23.876
144.193
Xin cho hỏi: xe camy V6_3.0 đời 93 nhập khẩu từ Mỹ có cần gạt nhỏ bên phải dưới vô lăng ghi chữ ACC, có nút nhấn ON/OFF sử dụng vào mục đích gì ạ.
Xin cám ơn mọi người
Cái đó là Cruise control, dân dứ quê dịch là gay tay.
Tại sao dịch "" ga tay"".
Tại vì khi kích hoạt chức năng này thì chân ga bị bó cứng lại và chỉ tăng giảm ga bằng tay nên kiu ga tay.
Muốn nghe trình bày nguyên lý thì hãy chờ....
23.876
144.193
Có ảnh dễ dẫn chứng:
- Nút ngoài cùng nhấn vô 01 cái là on thì đèn chữ "" Cruise"" sáng màu xanh thì đang chế độ chờ để chuẩn bị setup. nhấn tiếp tục vô 01 cái nữa là đền sẽ tắt và off chế độ.
- Khi đèn cruise sáng thì bác dùng ngón tay lẩy cái cần màu đen theo hướng từ trên xuống theo hướng mũi tên thì lúc này kích hoạt chế độ ga tay ( chế độ này chỉ hoạt động tầm trên 40 km/h nha) lúc kéo cần mà xe đang đi 50km/h ( bác xem đồng hồ phần chữ số nhỏ km/h, phần chữ số lớn mà MPH[ dặm trên giờ]) thì nó giữ đúng tốc độ 50km/h. Lúc này chân bác đạp ga là cứng và không tăng giảm ga được.
- Tăng giảm ga bằng cần lẫy, bác lẫy từ dưới lên thì mỗi cái lẫy sẽ tăng khoảng 5km/h [ex: bác đang chạy 50km/h mà lẩy lên 1 cái rồi buông thì xe tăng lên 55km/h, và ngược lại lẫy xuống sẽ giảm 5km/h]
- Bác đạp thắng thì tốc độ giảm lại nhưng khi buông thắng thì xe sẽ tự động đệm ga để về đúng mức 50km/h. dòng này nó lạ là bác dùng ga tay tăng hoặc giảm thì e nó sẽ thay đổi bộ nhớ theo thao tác,[ ex: đang set 50km/h mà lẫy tăng 55km/h thì e nó sẽ nhớ là 55km/h khi bác đạp thắng xong rồi buông thắng thì e nó sẽ tự động lên ga để về lại mốc 55km/h.
Muốn thoát khỏi chế độ ''cruise control'' thì chỉ bấm nút ngoài của cần lẫy là tắt đèn, chân ga sẽ được thả ra và bác đạp ga vô tư.....
Nếu muốn biết thêm đầy đủ nguyên lý và vị trí bộ cruise thì hãy chờ....
23.876
144.193
Nghe V6 năm 93 là e kiu vợ mua 02 liều thuốc trị cảm lạnh rồi...chờ chút vợ đem thuốc về e chụp pót lên...kkk
16.910
89.624
Theo e biết thì đạp thắng nó sẽ óp ga tay, muốn phải cài lại à! Cái này rất tiện, nhứt là lúc buồn ngủ, ko đạp thắng nó sẽ xuống số tăng ga để đạt tốc độ đã cài đặt đến ki tắt mái hoặc ko chạy được nữa! Xuống guộn ngọt lém kkkk
