Dạ cái này của máy 5S, e sô lên!!!lúc gắn nhớ nhắc thợ lưu ý như bác @nguyengiao nói:
Bác bỏ vào nồi đun lên xem nó rút vào hem! Nếu VHN hư thì hãng gắn cũng như bác gắn.
PS: chú ý cái chốt nhỏ trên rìa VHN quay lên phía đỉnh ống nước, vị trí 12h nhé!
nguyengiao, #2716
E bấm nhầm kkk! ATungOk bác Abu, với lại nick mình là Túng quẫn, ko phải Túm quần nhe bác Abu
Dùng chung tuốt luốt thì phải, của bác @trung76cahg:Dạ cái này của máy 5S, e sô lên!!!
cho em mã số nó như vầy nè:
Part 90916-03090 (THERMOSTAT) was found on the following models:
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{th} {/th}
{th}Date range{/th}
{th}Model{/th}
{th}Frames/Options{/th}
{th}Found in diagram{/th}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}11/1993-07/1999{/td}
{td}TOYOTA CELICA{/td}
{td}ST20*{/td}
{td}16-03: RADIATOR & WATER OUTLET{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}03/1992-04/1998{/td}
{td}TOYOTA CORONA{/td}
{td}AT190,ST191,CT190{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}01/1996-11/2001{/td}
{td}AT210,ST210{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}01/1996-09/1997{/td}
{td}AT190,CT190,ST191{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}10/1997-09/2003{/td}
{td}AT220,CT220,ST220{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}08/1992-03/2001{/td}
{td}TOYOTA CAMRY{/td}
{td}SXV1*,VCV10,MCV10{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}09/1992-06/1996{/td}
{td}SXV10,MCV10{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}08/1999-04/2001{/td}
{td}TOYOTA PICNIC{/td}
{td}SXM10{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}11/1996-11/2004{/td}
{td}TOYOTA LITEACE, TOWNACE{/td}
{td}CR4*,KR4*,SR40{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}04/1994-07/2000{/td}
{td}TOYOTA RAV4{/td}
{td}SXA1*{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=90916-03090&mG=on
vậy mà 1S và 3S gắn được luôn mừng hết lớn!
Cái bảng này e thấy không ổn nha!!!Dùng chung tuốt luốt thì phải, của bác @trung76cahg:
[xtable=skin1]
{tbody}
{tr}
{th} {/th}
{th}Date range{/th}
{th}Model{/th}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}ST20*{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}SXM10{/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
{tbody}
{tr}
{td} {/td}
{td}SXA1*{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
vậy mà 1S và 3S gắn được luôn mừng hết lớn!![]()
Cột Camry thì lại để SXV1', nhưng lại thêm VCV10, MCV10: 02 thằng này là V6 mà sao xài được???
Là sao?Xác nhận đúng sai là sự thật
3 năm nay xe Bác không hư đúng hem![]()
Chắc tại ít chạy quá!!!
Vâng, cái đèn O/D OFF nó nháy 3 năm nay, em qua mấy gara họ bảo ko sao, chập chạm dây đâu đó, cứ chạy đi. Xe cỏ nên em cũng cứ chạy, vì nghĩ xe cũ rồi, đèn báo nó cũng ko còn chính xác.
Xe em 1 ngày chạy khoảng 10km. Thỉnh thoảng cũng đi đường trường, leo đèo.
KKK bác ở đâu nhể! HS thì có mà đầy!
Em ở HN, đang tính nhờ người quen ở An Giang sang Campuchia tìm giúp hộp số.
Thay mặt bác gì đó đính chính: 3 năm nay xe kg hư hso chứ kg pải xe kg hư
Thì bác ấy nói HS xài chung từ 88-98 mừ, vậy ship cho bác ý cái hs 95 là oke kkk!
Em đọc trên wiki thì hộp số A504E xài cho Camry 88->98 (máy V6)
Theo e bít thì hso chỉ hơi cứng thoai, chứ kg có chua nhá
Ý kiến góp ý:
- Xem lại hộp ECU còn ok kg??
- Xem lại đường dây điện??
- Xem lại dây Contermet còn ok? ( cái này gần tèo thì xe sang số kg êm, không ngon, kg sang số nếu bị hư)
- Xem cảm biến Speed sensor trong hộp số
===> Tất cả ok hết thì hãy thay hộp số.
Cám ơn bác tư vấn ạ.
em chịu thua vì hỏng có Dê 6: (trong đó không ghi 1S và 3S luôn)Cái bảng này e thấy không ổn nha!!!
http://toyotapartsestore.com/2001-t...ostat_and_housing-thermostat_9091603090-item/
2001 Toyota Solara Parts - Thermostat - 9091603090
Change Vehicle
[BCOLOR=#ffff00]We can't confirm this part fits your selected vehicle[/BCOLOR] , Please see fitment guide below.
Genuine 2001 Toyota Solara SE Factory Parts. Have a faulty Thermostat? Having a hard time finding Belts and Cooling Thermostat and Housing replacements? Regardless of the engine or transmission, we will have the part you need ready to ship to you in the click of a button! In the rare circumstance that we don't have the part in stock, we have access to all Toyota Parts distribution centers around the world and will work with you to make sure you get what you need. Is your Solara equipped with a GAS 3.0 V 6? WE HAVE THOSE PARTS IN STOCK! ORDER TODAY!
THIS PART FITS FOR:
- + Toyota Camry
- 2001 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2001 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 2001 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 2001 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2001 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 2001 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 2001 Toyota Camry LE CNG 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 2001 Toyota Camry LE CNG 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2001 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2001 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 2000 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2000 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 2000 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 2000 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2000 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 2000 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 2000 Toyota Camry LE CNG 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 2000 Toyota Camry LE CNG 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2000 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 2000 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1999 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1999 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1999 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1999 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1999 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 1999 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1999 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1999 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1998 Toyota Camry CE GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 1998 Toyota Camry CE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1998 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1998 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1998 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1998 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1998 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1998 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1997 Toyota Camry CE GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 1997 Toyota Camry CE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1997 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1997 Toyota Camry CE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1997 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1997 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1997 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1997 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1996 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1996 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1996 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1996 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1996 Toyota Camry SE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1996 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1996 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1995 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1995 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1995 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1995 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1995 Toyota Camry SE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1995 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1995 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1994 Toyota Camry Base GAS 3.0 V 6 U/K U/K U/K
- 1994 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1994 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1994 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1994 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1994 Toyota Camry SE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1994 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1994 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1993 Toyota Camry Base GAS 2.2 L 4 U/K U/K U/K
- 1993 Toyota Camry Base GAS 3.0 V 6 U/K U/K U/K
- 1993 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1993 Toyota Camry DX GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1993 Toyota Camry DX GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1993 Toyota Camry DX GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 1993 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1993 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1993 Toyota Camry SE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1993 Toyota Camry SE GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 1993 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1993 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1992 Toyota Camry Base GAS 2.2 L 4 U/K U/K U/K
- 1992 Toyota Camry DLX GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1992 Toyota Camry DLX GAS 2.2 L 4 Transaxle Standard 5
- 1992 Toyota Camry DLX GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1992 Toyota Camry DLX GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 1992 Toyota Camry LE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
- 1992 Toyota Camry LE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1992 Toyota Camry SE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1992 Toyota Camry SE GAS 3.0 V 6 Transaxle Standard 5
- 1992 Toyota Camry XLE GAS 3.0 V 6 Transaxle Automatic 4
- 1992 Toyota Camry XLE GAS 2.2 L 4 Transaxle Automatic 4
Ở đâu mà nhìu vậy bác Duy?Thêm....nữa...
