191
653
Bác coi lại dây số trả số chỗ vị trí bắt dây ga. Thông thường dây số phải trùng xuống chứ k căng. Biên độ dao đông kéo lên xuống đc khoảng 10mm tại vị trí giữa nhé
nó có phải sợi dây từ cổ ga xuống hộp số không bác
1.917
6.743
cái nút đó vẫn chạy bình thường mà bác. chỉ là cái đèn trên bảng đồng hồ nó nhấp nháy
Cái đó là nó lỗi HS đó bác! Có thể hs xe bác không tương thích với hộp điện ECU, nói chung là có vấn đề! E không rành mấy cái đó, phai đem ra gara chuyên môn cao mới được, nhung nếu chạy bình thường thì kệ nó đi bác
Reactions: DUYBITI
191
653
xe này em mới lấy hơn tháng nay ạ. nó mới bị nháy đèn 2 hôm nay. mấy hôm trước vẫn ngon lém. chắc bị dây nhợ gì đó em đang mong thế. hôm nay nhờ ông bạn vệ sinh mấy rắc điện xong thì bộ crui lại chạy được
23.876
144.193
E xin góp ý kiến:
- bác kiểm tra hộp cầu chì tổng gần ắc quy coi cầu chì đèn o/d còn hay gần đứt!!! Khả năng này cao là ok
- bác kiểm tra kỹ cái nút o/d bấm có khác thường kg??? Nhìu khi bác bấm nó vô rồi bác bấm cái nữa mà nút nhả nhưng ruột lò xo kg nhả??? Mua cục xí quách khác nha!!!
- kiểm tra đui điện tiếp xúc đưới cục xí quách bằng cách tháo con ngựa??? Khả năng này ít???
- vệ sinh đui điện bàn tay hộp số??? Khả năng này rất có thể!!! Nó là cái đui to nhất giống bàn tay nằm trên hộp số!!!
- xui nhất là phải làm lại nồi hộp số trên 2 củ!!!
23.876
144.193
Xe em có 1 cái bên cũng bị xì dầu đó bác Duy, nếu bác Đạt không lấy thì bác để lại cho em nha!
OK bác Đạt Kg lấy thì e chuyển ra cho bác!! Nó còn rất đẹp, cái chụp bụi như mới vậy !!!
Reactions: huynhduchqdt
191
653
E xin góp ý kiến:
thak bác nhiều. để cuối tuần em nhờ thợ làm . xe bác Duy ngon chưa ạ
