Bình trợ lực và cọng mass bắt vô mái xấu qué!!!Cũng lâu rồi mới có được ngày nghỉ lau chùi hầm máy cho cái xe 30 năm!
Con lày ....lội nước ngon à!
Cái gờ nó rộng hơn 1 gang tay xíu, cao khoảng 3-4cm ah, nó tạo thành cái điểm gấp khúc nên dễ bị cạ gần, nếu làm thấp hơn 1 cm thì chắc không cạ.Bên Xóm THANH ĐA có nguyên cái Gờ to tướng để chặn triều cường ngoài đường tràn vào trong hẻm nó cao tầm khoản 20 cm so với mặt đường, còn hẻm thấp hơn đường cỡ tầm 60 - 80 cm, hôm nào mời bác qua đó ngắm thử nó có bằng cái gờ bên chung cư bác ko![]()
Ống nước mới quá.Cũng lâu rồi mới có được ngày nghỉ lau chùi hầm máy cho cái xe 30 năm!
Rửa sạch sẽ đi ốp đê.Cũng lâu rồi mới có được ngày nghỉ lau chùi hầm máy cho cái xe 30 năm!
hy dọng 1S ko cạ tới được, hicCái gờ nó rộng hơn 1 gang tay xíu, cao khoảng 3-4cm ah, nó tạo thành cái điểm gấp khúc nên dễ bị cạ gần, nếu làm thấp hơn 1 cm thì chắc không cạ.
Em đang âm mưu thay mới tất cả các loại bình có trên xe ah: bình dầu trợ lực, dầu thắng, dầu ampada, nước rửa kính, nước phụ...... đang chờ hàng về thay đồng bộ!Bình trợ lực và cọng mass bắt vô mái xấu qué!!!
Dây mass thik thik màu xang lá cây cho hầm máy thêm sinh động! kaka
Hôm bữa anh nói, xe nổ máy tại chỗ nghe ở hộp số kêu rột rột, đạp côn vào hoặc gài số chạy thì im ru là triệu chứng của bệnh ji?Rửa sạch sẽ đi ốp đê.
Xe em còn bộ bố mâm ép ampada từ lúc mua tới giờ chưa kiểm tra? hok biết phải noá hok?
Rả hộp số ra! Hộp số con corolla e lúc trước cũng bị vậy, thay toàn bộ bên ngoài mà không hết! Cuối cùng rả hộp số thấy bị 1 bạc đạn!!! hicHôm bữa anh nói, xe nổ máy tại chỗ nghe ở hộp số kêu rột rột, đạp côn vào hoặc gài số chạy thì im ru là triệu chứng của bệnh ji?
Thì tháo ra kiểm tra. Chắc bạc đạn bi tê hư rồi, nếu ko phải nữa thì nhông hộp số kêu tiền tiền.Hôm bữa anh nói, xe nổ máy tại chỗ nghe ở hộp số kêu rột rột, đạp côn vào hoặc gài số chạy thì im ru là triệu chứng của bệnh ji?
