Còn bác có về Quê VỢ nhớ ghé giao lưu với bác @Trần Tuấn ngoài đó nhé!:3dgoidien:Dạ em xin bổ sung số DT: 0909363111 or 0633 902879
Bác nào công tác lên Dalat hay đưa V1 và F1 lên nghỉ dưỡng hú em tiếng ạ.
em bổ sung thêm, cắm nguyên cái máy đo áp xăng, tắt máy để qua đêm xem có bị tụt áp hay không nữa!Cái thằng thợ cùi chuối! Sao nó không đo áp xăng??????? Lấy đồng hồ đo áp thì biết ngay chứ gì, gara nào mà không có cái này. Bác kêu nó đo đi rồi tính tiếp. Nếu béc thì kêu nó súc béc đi!. Theo em thì bác nên lên chỗ em làm lạnh hôm trước để cái ông đó kiểm tra điện cho bác cái đi!
Dạ năm ngoái em có chạy zippo nhà em ra Huế mà kg wen ai cả, suốt ngày mền ên không hàCòn bác có về Quê VỢ nhớ ghé giao lưu với bác @Trần Tuấn ngoài đó nhé!:3dgoidien:
Theo e thì bị hệ ERG, dây phin và oxysensorBáo cáo bác Huynhduchqdt và các bác hôm qua em đã thay thử cổ ga của bác Camly88trang gửi thì hiện tượng ga ranty gồng lên gồng xuống rất mạnh (cổ ga trong xe không bị hiện tượng này) chạy vẫn dật dật bình thường. Thay lại cổ ga theo xe và tiếp tục thay bộ dây phin cũ theo xe của chủ cũ (Không thay dencon) thì hiện tượng dật có giảm đi một ít nhưng vẫn còn và đạp ga vẫn không ngọt, mở bugi kiểm tra thì 4 cái đều có màu hơi trắng, thợ vườn bảo xe thiếu xăng, lửa bình thường.
Bây giờ em chuyển hướng sang nguyên nhân do xăng: Có thể là béc phun, có thể là do bơm xăng cao áp yếu nhưng thợ bảo nếu bơm xăng yếu, sáng sớm đề sẽ rất khó nổ nhưng xe em để cả tuần đề phát nổ ngay.
Hoặc hộp Ecu có vấn đề.
Hic, e gởi lộn xuống MT mới ghê!Zậy ông Abu quên chứ ông OBM đâu có quên, quê rồi ko nhận, kkk
Hồi xưa em cũng bị, xoay cái bướm ga tự nhiên thấy O kayTheo e thì bị hệ ERG, dây phin và oxysensor
Hôm trước 06 chiếc chạy vô quán cafe ở BR mà ai cũng ngước nhìn và chắc là đang tự hỏi:Đội hình zippo ngày càng đông
XE NÀY GIỜ CÒN CHẠY ĐƯỢC HẢ TA???
Tụt chắcc luôn! Mấy cái lupbe bơm xăng đâu còn khít khao nữa mà giữ được áp khi tắt máy?em bổ sung thêm, cắm nguyên cái máy đo áp xăng, tắt máy để qua đêm xem có bị tụt áp hay không nữa!
HÔm nay em xin phép cập nhật thông tin một số thành viên bên thớt cũ nhé! Tập trung 1 bên sinh hoạt, trao đổi cho vui nhé các bác!
