vậy thì móc Xi nhan lên đờ mi, 1p30s thế là xong!Gắn vô 2 hốc đèn xi nhan chắc ok.
Em up lên trang 1 roài! số thứ tự 27!Tình hình em buộc chia tay Camry 95 (phù hợp với Camry92-96) nữa nên mang mấy thứ này thanh lý cho anh em, 1 năm trước em có đi Campuchia mua về để dự phòng, giờ không còn xe nên thanh lý cho anh em nào cần, ko biết post ở đây có phù hợp không?
Gồm có: Dinamo (đã test ngon lành bên Cam) giá mua 35$; Bơm trợ lực tay lái 35$, Dây curoa trợ lực tay lái 5$, Dây curoa Dinamo-Máy-Block lạnh (ko nhớ mua ở đâu), thanh lý hết giá 40$.
Ah, em thanh lý thêm 1 bộ cần số tự động (không có cái vỏ ngoài của tay cần):15$; bộ ngàm khóa cửa (lock cửa) trước trái: 15$; phải: 15$. Tất cả đều mua bên Cam để dự trữ mà chưa có nhu cầu thay.
Bác nào cần thì liên hệ em nha: 0902.152.215 (Em tên Nguyên).
Bác chủ thớt cập nhật giùm em kho phụ tùng với, cảm ơn bác nhiều.
View attachment 407616 View attachment 407617 View attachment 407618 View attachment 407619 View attachment 407620 View attachment 407621 View attachment 407623
Chắc chắn là phải dùng "thanh nối cứng" ! vì đèo dốc em e rằng sẽ khó kéo ạhHem bít 89 chạy nổi hông nữa! Hic
Thân
Lúc chạy thì rất bốc nhưng garanti hơi lớnVậy thì nó dơ cái bù ga buổi sáng, hoặc "thê thảm" hơn chút là Trần Văn Tèo ạh
khi có trớn bác ép ga nó giật, còn bị mất trớn mà cố ép ga thì nó róc là đương nhiên (máy kêu lọc cọc do cò nó gõ), thả chân ga ra là hếtNgoài róc máy có bị giật giật không bác?
Cổ ga mới thay còn rất đẹpCổ ga có vấn đề rồi! cụm IDLE hoạt động trớt quớt!
Xài được hết, nếu mua thêm bộ dây điện khoang máy, ECU, két nước, bàn đạp thắng AT, và .... cái hộp số AT nữa là vi vu nhé bácKhông biết xe mềnh có sài cần số tự động này được kg nhỉ, vô số thấy nặng quá!
Bác này hay nhỉ!Câu này mới đúng nè :
Sau này bướm nhỏ bay đi hết,
Chỉ còn mình ta với Bướm già.....
Vậy đố bác và các bác: Con gì làm ít nói nhiều, chóng già lâu chết, miệng kêu xiền xiền???
Bác thay mới 100% thì ok. hàng 2nd thì phải vệ sinh cụm IDLE trước khi gắn vào nhéCổ ga mới thay còn rất đẹp
xe này chuẩn nè giống xe hầu hết các bác trong hội nàyXe em thì ngược lại.kkk
