Bác post ảnh cái IDLE lên em xem để vệ sinhBác thay mới 100% thì ok. hàng 2nd thì phải vệ sinh cụm IDLE trước khi gắn vào nhé
Xe bác số sàn hay tự động vậy? Nếu tự động thì qua lấy về gắn thử xem, còn số sàn thì chắc phải mua thêm cái hộp sốKhông biết xe mềnh có sài cần số tự động này được kg nhỉ, vô số thấy nặng quá!
Bao ngừ chứ hem dám bao xe MN đâu ah! hicBao MN hem
Bù ga lạnh vẫn hoạt động tốtBác kiểm tra bù ga lạnh đi
Cái phần dính với cái cục trắng sữa này nè bác. Của zippo khác 92-96 chút chỗ con vít bắt vào, bác tháo ra hết vệ sinh bên trong cho sạch các cáu cặn của nước nóng tích tụ. Chúc bác thành công nhéBác post ảnh cái IDLE lên em xem để vệ sinh
xe bác ấy chuẩn LE, cửa nóc chỉ có điều AT cam88Xe bác số sàn hay tự động vậy? Nếu tự động thì qua lấy về gắn thử xem, còn số sàn thì chắc phải mua thêm cái hộp số... ah mà số tự động thì làm gì có nặng nhẹ ta????
Xe MN thì pa chủ thớt chỉ có từ Trust tới Ok thôi...Bao MN hem
Xe này là MT của bác ngoài NhaTrang mừ? Em vs Abu, Agi có gặp rồi???xe bác ấy chuẩn LE, cửa nóc chỉ có điều AT cam88![]()
cổ ga này đẹp thậtCái phần dính với cái cục trắng sữa này nè bác. Của zippo khác 92-96 chút chỗ con vít bắt vào, bác tháo ra hết vệ sinh bên trong cho sạch các cáu cặn của nước nóng tích tụ. Chúc bác thành công nhé
