Bạn thích slogan hạn chế còi xe nào
  • Total voters
    103
  • Poll closed .
531
1.360
Em thấy bác này đúng nè
Tham ga giao thông phải theo Luật và phải hòa đồng.
Nhiều bác để bảo vệ ý kiến của mình thường quá tả hoặc quá hữu nên nhiều cái không đúng thực tế. Em thì trong thời đại quá độ em chọn phương án trung hòa: bóp còi khi thật cần thiết.
Thật ra thì qua dăm bảy trang tranh luận thì ý kiến chung đã là vậy rồi anh. Chỉ bóp còi khi thật sự cần.
Nhưng, ko chỉ topic này mà nhiều topic khác cũng vậy. Vấn đề đã xong rồi nhưng anh nào đó thỉnh thoảng vô forum, thấy topic bèn vô đọc được một hai trang đầu, đoạn còn lại dài quá nên bỏ qua, post bài ý kiến luôn. Vấn đề lại quay lại từ đầu.
8.588
7.342
https://www.defensivedriving.com/blog/carhorn/
Tham khảo link trên xem xứ giảy chết có sử dụng còi kg và sử dụng lúc nào nè các bác.
Mình đã post link này nhưng chắc ít người xem vì nguyên gốc tiếng Anh, hôm nay rãnh nên tạm dịch cho các bác tham khảo về việc bấm hay không bấm còi của một trabg web dạy lái xe phòng vệ bên Mỹ.
Xin nhắc lại đây là trang web của Mỹ nhe. Phần tiếng Anh bên dưới hoặc các bạn click vào link để xem trang gốc
Bấm còi: khi nào thì nên làm?
Bấm còi ô tô phải được thực hiện hợp lý, nhưng (đôi khi) cần phải biết chính xác khi nào cần bấm và khi nào không phù hợp vì có thể gây hiểu nhầm. Trong chương này chúng tôi gợi ý khi nào được phép nhấn còi hoặc cần thiết nhấn, khi nào không nên hoặc nói thẳng ra là mất văn hóa nếu sử dụng .
Nếu bạn theo dõi các gợi ý dưới đây bạn sẽ được an toàn ngoài đường và có thể tránh khỏi các tai nạn giao thông .
Các vấn đề cần biết về việc bấm còi ô tô.
Bạn cần phải biết rằng đa số các bang ở Mỹ đã có luật về việc khi nào được bấm còi ô tô. Ví dụ như luật của bang Arizona là: “Nếu thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn khi điều khiển xe cơ giới, tài xế xe có thể phát âm thanh cảnh báo bằng còi xe nhưng lại không được sử dụng trên xa lộ. Cụm từ “Nếu thật sự cần thiết” có thể được hiểu một cách chủ quan tùy người, nhưng ngay dưới đây chúng ta sẽ lướt qua một số lý do thật sự nên và không nên khi bấm còi để ít nhiều có thể làm rõ hơn tí.
Các trường hợp cần thiết bấm còi
  • Bấm để cảnh báo lái xe nào có khả năng sẽ tông/đụng mình
Trường hợp xe đang tăng tốc để vượt bạn hoặc có thể là quên không kiểm tra có xe khác có trong vùng điểm mù thì được phép nhấn một hồi còi ngắn và to để cảnh báo vì đó là lý do cần thiết để đảm bảo an toàn cho bạn.
  • Bấm để cảnh báo người đi bộ cho họ biết là đang gặp nguy hiểm
Đó là để an toàn. Nếu người đi bộ đang trong vùng nguy hiểm và có khả năng bị va chạm với xe bạn hay với xe nào khác, thì bấm còi cảnh báo là một ý tưởng tốt. Hãy bấm còi nhưng phải đảm bảo là bạn đang tuân thủ đúng luật GT và để ý đến việc nhường đường cho người đi bộ. Tuy nhiên nếu bạn lái xe cẩn thận, có thể bạn sẽ không cần bấm còi trong trường hợp này.
  • Bấm để cảnh báo xe khác về đèn tín hiệu GT.
Thật là nản khi đèn tín hiệu xanh mà bạn phải dừng xe vì tài xế xe phía trước bạn đang lơ đảng, việc này đôi khi cũng gặp nguy hiểm. Các xe đang di chuyển phía sau bạn thấy đèn chuyển xanh thì sẽ tiếp tục chạy. Khi mà ai đó dừng xe khi đèn tín hiệu xanh sẽ gây nguy cơ bị tông phía sau xe. Một cú nhá còi nhẹ nhàng là đủ. Nhưng cũng đừng ngại khi cần phải bấm còi cảnh báo ai đó nếu đèn đã chuyển xanh mà bạn đã dừng xe chờ rõ là khá lâu.
Các trường hợp bấm còi là không nên
  • Bấm để chào bạn bè
Khi dùng còi để tạo sự chú ý cho bạn bè thì sẽ gây kích thích, bấm còi khi không có nguy hiểm gì có thể sẽ gây rắc rối. Các xe xung quanh bạn phải giảm tốc hoặc tăng tốc đột ngột vì tiếng còi của bạn và việc này có thể sẽ gây tai nạn. Hãy cẩn thận.
  • Nhấn để xả xì trét.
Tất cả chúng tađã từng là nạn nhân vì hành động ngu xuẩn của kẻ nào đó ngoài đường, nhưng dí còi liên tục để giải tỏa sự bực bội thật sự không ích lợi gì.Thực tế chứng minh thường xuyên bấm còi vô tội vạ sẽ làm náo loạn trên đường và gây tai nạn. Hãy ngậm miệng lại và đếm đến 10. Đừng bấm còi chỉ nhằm giải tỏa xì trét bởi vì càng làm như vậy nhiều bạn sẽ càng có nguy cơ gặp nhiều rắc rối hơn.
  • Ấn còi cho vui.
Có nhiều người cảm thấy vui khi ấn còi trên đường. Thực tế con nít thường buồn chán khi phải ngồi lâu trong xe, vì vậy chúng thường hay thò đầu ra ngoài cửa nhằm gây bức xúc cho các xe tải phải bấm còi đê chúng thưởng thức âm thanh này. Việc này sẽ kích thích họ bấm còi cho vui hoặc bấm để phản ứng lại, nhưng sẽ gây nhiều nguy hiểm, thậm chí bạn có thể sẽ là nạn nhân cho trò đùa này.
Hảy bắt đầu sử dụng còi một cách có trách nhiệm
Chúng ta vừa xem xét các trương hợp nên và không nên bấm còi, và đây là thời điểm bạn nên áp dụng vào thực tế. Một khóa học lái xe phòng vệ sẽ khuyên bạn rằng nên sử dụng một cú nhấn còi ngắn ngay bây giờ và sau này là một phần của việc lái xe phòng vệ và đảm bảo an toàn cho bạn, còn việc dí còi inh ỏi nhằm giải tỏa xì trét thì không nên làm. Ngay cả việc ấn còi để chào bạn bè trên đường cũng sẽ gây nguy hiểm. Khi mà còi xe không được sử dụng đúng vai trò của nó, rắc rối sẽ phát sinh. Kể từ hôm nay bạn nên bắt đầu sử dụng còi xe thật có trách nhiệm. Tùy bạn thôi, hãy nên làm! Biết đâu việc này sẽ cứu bạn tránh khỏi tai nạn.
Honking your car horn: when is it ok?
Posted on February 8, 2017 by Defensive Driving | in Defensive Driving Tips
Honking. The car horn exists for a reason, but sometimes knowing exactly when it is and is not appropriate to honk can get confusing. In this article, we’ll outline when honking is permissible and even necessary and when it’s uncalled for and frankly just rude. If you follow these tips, you’ll be able to stay safe out there and avoid possible road rage incidents.
What to know about honking your car horn
Something you should know is that most states actually have a law about when it is appropriate to honk your horn. For example, Arizona law states the following, “If reasonably necessary to ensure safe operation of a motor vehicle, the driver shall give an audible warning with the driver’s horn but shall not otherwise use the horn when on the highway.” The “if reasonably necessary” part can get a bit subjective, but we’ll go over some good and some bad reasons to honk so things can become at least a little more clear.
Good reasons to honk your car horn
  1. To alert a driver who is about to hit you
    1. Whether they are speeding and cut you off or simply forgot to check their blind spot, alerting another car with a short, full honk of the horn is acceptable because it is reasonably necessary to ensure safe operation of your vehicle.
  2. To alert a pedestrian that they are in danger
    1. It’s all about safety. If a pedestrian is in danger of being hit by you or by another driver, it’s a good idea to warn them with a honk of the horn. Do, however, make sure that you are keeping traffic laws in regards to right of way for pedestrians. If you’re careful, chances are greater that you won’t have to honk in the first place.
  3. To alert another car of a traffic signal
    1. It’s not only frustrating to sit at a green light when the driver in front of you is distracted, it is sometimes even dangerous. Cars coming from behind that see the light is green are likely to continue moving. When someone is stopped at a green light, it creates the risk of rear ending. A gentle tap on the horn will suffice, but don’t hesitate to kindly alert someone if the light has changed and you’ve waited a reasonable amount of time.
Bad reasons to honk your car horn
  1. To say hi to your friends
    1. While honking to get your best buddy’s attention may be tempting, honking when there isn’t any immediate danger can cause some issues. Drivers around you may slow down or speed up unnecessarily in response to your horn sounding which could cause an accident. Be careful.
  2. To express anger
    1. We’ve all been the victim of someone else’s dumb decision out there on the road, but laying on the horn in an act of rage is never productive. In fact, often excessive horn honking leads to road rage and accidents. Bite your tongue and count to ten. Don’t honk to express emotion because more often than not, it’ll only get you into more trouble.
  3. For fun
    1. There’s something entertaining about honking your horn. In fact, young children who are bored on road trips often motion out the car window to try to get trucks to honk their horns just so they can hear the sound. While it may be tempting to honk for sport or for a reaction, it can be dangerous and you could even become the victim.
Go forth and honk that horn responsibly
Now that we’ve reviewed some good and bad reasons to honk, it’s time to put things into practice. A defensive driving course will teach you that giving a short honk now and again is part of driving defensively and ensuring your safety, but laying on the horn to express frustration or rage is never acceptable. Even honking to say hi to a friend on the side of the street can be dangerous. When horns aren’t used for their designed purpose, trouble can start. Today is the day you can begin using your car horn responsibly. It’s up to you, so do it! Who knows, it just might save you from an accident.
1.544
1.765
  • Ấn còi cho vui.
  2. To express anger
  3. For fun
Bài viết này là một gợi ý, một định hướng rất hay cho vấn đề "còi" mà anh em đang tranh luận.
- Là gợi ý vì vẫn thiếu nhiều so với giao thông VN.
- Là định hướng vì mọi vấn đề nó đưa ra (nên hay không nên) thì mục tiêu cuối cùng là "sự an toàn" của người tham gia giao thông.
Em ấn tượng nhất chi tiết này: "Khi dùng còi để tạo sự chú ý cho bạn bè thì sẽ gây kích thích, bấm còi khi không có nguy hiểm gì có thể sẽ gây rắc rối. Các xe xung quanh bạn phải giảm tốc hoặc tăng tốc đột ngột vì tiếng còi của bạn và việc này có thể sẽ gây tai nạn. Hãy cẩn thận."
Vì một tiếng còi mà "các xe xung quanh bạn phải giảm tốc hoặc tăng tốc đột ngột..." đó chính là "văn hóa nhường đường". họ đâu có cái gọi là "đủ điều kiện nhường đường" rất trừu tượng như ở VN.
Chính vì câu "đủ điều kiện nhường đường" trong Luật khiến người ta nghĩ "nhường đường là một đặc quyền" - chưa đủ điều kiện thì tôi chưa nhường thôi.
Nó tạo nên một hệ thống người chen lấn xô đẩy, mạnh ai nấy đi lừng lững giữa đường, nháy đèn không nhường, xi nhan không nhường, dí còi vào mít cũng không nhường còn quay lại nhìn với ánh mắt khó chịu hình viên đạn. Một bộ phận ấy mang cái khó chịu ấy lên đây kêu gọi điên cuồng "hạn chế còi, không dùng còi", gán ghép vấn đề với cái gọi là "văn hóa" mà quên mất rằng nhu cầu "được an toàn" của con người nó đứng trước nhu cầu thể hiện "văn hóa".
8.588
7.342
Bởi vậy mình cứ hỏi những fan của trường phái "không sử dụng còi" hoài mà không ai trả lời
Tại sao nhà sản xuất phải trang bị còi theo xe?
Tại sao Luật GTĐB quy định xe TGGT phải có còi và còn sử dụng được ?....
"An toàn" cho mình và cả cho mọi người TGGT xung quanh là vấn đề thiết yếu, phải đưa lên ưu tiên hàng đầu, sau đó mới tính đến "văn hóa"
Trường hợp của 1 bác oser trong clip bên dưới này rõ ràng là do không chịu bấm còi sớm, khi bắt đầu "chạy nhanh " hơn xe tải, và case này trong bài viết cũng đã đề cập trường hợp tương tự là nên bóp còi
https://www.otosaigon.com/threads/xe-tai-51c-57323-chuyen-lan-thieu-quan-sat-gay-tai-nan.8831658/
8.588
7.342
Reactions: Matiz22 and bacai
373
319
Bài hát ngay đoạn : " Ngỡ hồn dâng tái tê ". Mà tái tê thiệt luôn . :D
5.097
10.651
Mình thì chắc phải bấm, nhưng hỏng dám... như 3 anh này:D
Như vậy là có 4 phương án xử lý:
1. Không bóp còi để thể hiện mình có văn hóa và đứng im đợi chờ anh xe máy điện thoại xong rồi cùng đi.
2. Có bóp còi (hơi thiếu văn hóa) và đứng đợi...
3. Không bóp còi để thể hiện mình có văn hóa và xuống xe nện cho anh xe máy một trận.
4. Bóp còi (hơi thiếu văn hóa) không xi nhê thì xuống xe nện cho anh xe máy một trận.
Các bác chọn phương án nào?
531
1.360
Em cảm giác có hai mẫu người đang trao đổi ở đây.
1. Người ôm lái thường xuyên, chạy bình thản. Tự đánh giá tình hình, thấy hợp lý là làm.
2. Người thỉnh thoảng cầm tay lái, nhiều cảm xúc. Chạy rất nắn nót, lúc nào cũng nghĩ mọi người xung quanh đang đánh giá cách mình lái xe.
Reactions: Matiz22
1.544
1.765
Trong đầu em rất muốn chọn phương án bốn. Nhưng thực tế em thường xuyên sử dụng phương án 5: Nháy còi vài lần, nếu người ta quay lại thì dơ tay lên chào.
Phản ứng chiều ngược lại trên 90% là Cười và gật gật. Dưới 10% không phản ứng gì nhích lên tý rồi lại đứng lỳ ra đấy.
Reactions: bacai and nta139
