141
29
TPHCM
Báo cáo các Bác sáng nay em vừa đem ra hãng test kiểm tra lỗi, cũng may là chỉ bị hư phần dây điện, mạch điện gì dưới hộp số thôi. Sau khi vệ sinh lại và reset lại, hiện xe không còn báo lỗi và khi vô số + chạy không còn bị rung giật nữa. Do em gà chuyện này nên lo lắng hôm qua đến giờ.
Các bác nào sau này gặp trường hợp này cũng không lo lắng quá nhé!
Reactions: vthanh6
4.192
xe đang chạy mà về P thì khả năng bị gãy cái chốt khóa hộp số. giờ bác thử, nếu để P (không phanh tay) mà đẩy xe đi được thì nó rồi đó.
thường muốn về P và ra khỏi P phải đạp thắng. chắc bác đang rà thắng thì bé vô số.
196
1.555
TPHCM
Em cũng bị một lần, cho con cháu ngồi trước, may nó đẩy đến N , em chụp lại kịp.
Reactions: vthanh6
6.537
2.783
otosaigon.com
Thật ra thì nó chỉ có thể về N thôi bác ah. Đâu có đẩy về P được nếu ko bấm thêm 1 nút nữa?! Em nghĩ là bác chủ đẩy về P thì hợp lý hơn!
Reactions: vthanh6
13.889
35.979
Mừng cho chủ thớt, thêm kinh nghiệm cho AE. Trẻ con ngổi trước sẽ khó biết chúng sẽ làm gì.
283
129
Xe đang chạy mà đẩy về P được thấy kỳ wá.xe có bị dừng lại không bác....​
1.354
1.487
Rất có thể nha bác .... Như em thời chạy số sàn trong phố thường 1 tay vô lăng 1 tay số, khi chuyển qua AT cũng thói quen đó..... Đến 1 ngày em bị xe máy cúp đầu phải đạp thắng đột ngột ... Người hơi chồm về trước khi tay phải đang chống trên cần số.... Thế là 1 phát về P luôn, rất may xe gần như gần dừng hẳn, máy thì ù lên ( em thì xanh mặt ) ... Kiểm tra đạp thắng về N rồi P xe êm ái lại, hú vía từ đos chạy AT ko dám hờ tay trên số nửa ... Chia sẻ
159
246
Em nhớ từ vị trí D về vị trí P thì ngoài đẩy lên còn phải gạt qua trái nữa mà ta, sao bé con bác làm được ?!
2.525
6.582
Bác có thể nói rõ hơn xe bác là xe gì, sửa ở đâu? Xe em cũng bị bệnh này ah.
Cám ơn Bác đã tư vấn giúp em, phần test và reset lại khắc phục lỗi thì em cũng không lo lắm, em nghiên cứu trên mạng về báo lỗi và hiện tượng xe chạy bị rung giật nên sợ là hộp số tự động của em bị tèo thôi. Chỉ hi vọng là hộp số xe em không bị gì quá nặng!
Theo em biết xe có ECu cho máy và ECu cho hộp số tự động ( xe AT): bác chỉ cần đến nơi nào biiết cách Reset ECu của hộp số là hết. Hy vọng ko bị vỡ bánh răng nào cả.
9.912
2.760
Chào các Bác,
Xe em Altis đang bị báo lỗi check engine system, xe đi bị giật. Nguyên nhân đang chạy, cháu nhỏ trong nhà đẩy cần số từ D -> P. Hôm sau xe báo bị lỗi và đi bị giật, do bận cuối tuần chưa đưa ra hãng test. Bác nào rành tư vấn giúp em với, em sợ đưa vào hãng nó yêu cầu thay mới thì chịu chi phí không nỗi. Có garage nào chuyên về sửa hộp số tự động các bác chỉ giúp em với nhé, buồn từ hôm qua đến giờ luôn.hic
Cám ơn các Bác thật nhiều!
Ở SG thì Gara Vui Q12 thẳng tiến, ngon rẻ bổ khoẻ. 090 338 3137.
AT-1.
Reactions: Cury
