Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Cần tư vấn mua dàn âm thanh gấp
20
Hi anh chị
e muốn mua dàn âm tham cho xe mà em ko biết mua dàn dứoi đây có đuợc kko, nếu ko thì anh chị cho em biết nên mua cái nào, loa thì em mua alpine, amp thì 4 channel của boss 2000 watt. ko biết nghe có hay ko nữa, em phân vân cái amp của boss quá, nếu boss ko hay thì em mua của ai? em thì ko có nhiều tiền, mong anh chị tư vấn giá vừa phải mà chơi được tý, xe em honda civic 2000, 4 door. em cám ơn, em ko biết up hình nên anh chị click vảo xem giùm em nhé, thông cảm
front speaker
Boss amp
boss amp, em ko biết mua cái này hay cái ở trên
CD player
rear speaker
20
[size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Product Information[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Alpine Type-S 6-1/2" Coaxial 2-Way Speakers - SPS600/ 80 Watts RMS/240 Watts Peak Power Handling/ High Grade Strontium Magnet/ Optimized Air-Flow Design/ Poly-Mica Cone/ Square-Wire Short Voice Coil.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Product MPN[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]MPN[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]SPS-600C[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Key Features[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Type[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Coaxial[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Elements[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]2-Way[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Function[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Subwoofer[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Size[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]6.5"[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Nominal Power Handling[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]80 Watt RMS[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Technical Features[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Peak Power Handling[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]240 Watt[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Frequency Response[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]70 Hz - 22 kHz[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Sensitivity[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]88 dB[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Impedance[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]4 ohm (Dual Coil)[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Components[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Tweeter Design[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Dome[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Tweeter Size[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]1"[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Woofer Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Poly / Plastic[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Magnet Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Strontium Ferrite[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Surround Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Rubber[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Mounting[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Enclosure[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Non-Enclosed[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Top Mounting Depth[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]2.25 In.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Mounting Diameter / Length[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]4.94 In.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Miscellaneous[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]UPC[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]793276601339[/size] front speaker
New Boss Audio Chaos Exxtreme Series
2000 Watt 4-Channel Bridgeable Car Amplifier
Features:
Chaos Exxtreme Series 4-Channel Class A/B Bridgeable MOSFET Power Amplifier
2000 Watts Total Maximum Output Power
1000 Watts Maximum Power x 2 Channels @ 4 Ohm Bridged
500 Watts Maximum Power x 4 Channels @ 2 Ohms
200 Watts RMS Power x 4 Channels @ 4 Ohms
Minimum 2 Ohm Stereo Stable Load Impedance
Anodized Silver Heatsink for Advanced Heat Dissipation
Pulse Width Modulated MOSFET Power Supply
Variable Input Sensitivity (Gain) Control
Remote Subwoofer Level Control
Thermal / Short Circuit Protection
Power / Protection LED Indicators
Remote Turn-On/Turn-Off Circuitry (Anti-Thump)
Chrome Plated Low Level RCA Inputs
Speaker Level Input w/Soft Turn-On Circuit
Specifications:
Frequency Response: 9Hz-50 kHz
Variable Low Pass Crossover Filter Range: 35Hz-160Hz
Fixed High Pass Crossover: 200Hz
Variable Bass Boost: 0+18dB
Signal-to-Noise Ratio: 103dB
Channel Separation: 90dB
Damping Factor: 125+
THD: 0.01%
Fuse Rating: 80A
Dimensions (W x H x D): 11-7/8" x 2-5/8" x 23-7/8"
Package Contains:
Chaos Exxtreme Series CX1000 Amplifier, Remote Bass Control, High Level Input Harness, Owner's Manual, Warranty Card and Boss Audio Systems Decal
Model: C-X1000
Shipping Weight: 17 lbs
Suggested Retail Price: $349.99
Full 6 Year Boss Audio Systems Warranty
Boss NX2000.4 Onyx Series 2000 Watt 4-Channel Car Power Amplifier with Remote Subwoofer Level Control
[UL] [UL][*]Onyx series 4-channel Class AB amplifier[*]MOSFET PWM (Pulse Width Modulated) power supply[*]RMS Power Handling @ 4 Ohms: 200 watts x 4[*]Max Power Handling @ 2 Ohms: 500 watts x 4[*]Bridged @ 4 Ohms: 1000 watts x 2[*]Bridgeable outputs[*]Tri-mode capable for connection of a pair of main speakers plus a subwoofer[*]2 ohm stable stereo operation with output power increase[*]Thermal and speaker short protection[*]Soft turn-on circuit[*]Remote turn-on/turn-off circuit[*]Variable input gain control[*]Variable low pass crossover: 45Hz - 90Hz[*]Variable high pass crossover: 50Hz - 500Hz[*]Variable bass boost: 0 to +18dB[*]Line and speaker level inputs[*]Power and protection LED indicators[*]Wired remote subwoofer control included[*]Chrome-plated RCA low level and high level inputs[*]Gunmetal aluminum heatsink[*]Signal-to-noise ratio: better than 105dB[*]Dimensions: 2-3/16" x 10" x 15-5/8" (56mm x 254mm x 397mm)[*]Engineered in the U.S.A and made in China [/UL][*]SPECIFICATIONS: [UL][*]Amplifier Class : AB[*]Number of Channels : 4-CHANNEL[*]Maximum Power : 2000 watts[*]RMS Power Output @ 4 Ohms : 200 watts x 4[*]Max Power Output @ 2 Ohms : 500 watts x 4[*]Bridged @ 4 Ohms : 1000 watts x 2[*]THD : 0.01%[*]Signal-to-Noise Ratio (dB) : 102dB[*]Frequency Response (Hz) : 20Hz - 22kHz[*]Min. Speaker Impedance: 2 ohm Stereo, 4 ohm mono bridged[*]Built-in Crossover : Low-Pass, High-Pass[*]High-Pass Crossover Frequency : 50Hz - 500Hz[*]Low-Pass Crossover Frequency : 45Hz - 90Hz[*]Damping Factor : 125+[*]Bass Boost : 0 to +18dB[*]Bass Remote : Yes[*]Fan Cooled : N/A[*]Fuse Rating : 25A x 2[*]Dimensions (L x W x H) Inches : 15-5/8" x 10" x 2-3/16"[*]Approximate Weight : 12.3 LBS[*]Warranty Information : 1 Year Standard Warranty[*]Manufacturer : Boss[*]Model Number : Boss NX2000.4[*]UPC Code : 791489113779[*]Internal SKU : BOSNX2000.4 [/UL] [/UL]
ALPINE CDE-102 CD/MP3/USB/AUX/​BLUETOOTH 45W X 4[/H1]
Alpine Type-S SPS-609 6x9 3-Way Car Speakers 520W Pair[/H1][*]6" x 9" Type S Series Car Speakers[*]Power Handling: [UL][*]Peak: 520 watts per pair / 260 watts each[*]RMS: 170 watts per pair / 85 watts each [/UL][*]Poly-mica cone woofer[*]Rubber surround[*]1" Silk dome tweeter[*]5/8" Dome supertweeter[*]Optimized air-flow design[*]Stamped steel basket frame[*]Affordable premium quality upgrade to your factory audio system[*]Great power-efficient speakers[*]Swivel-mount tweeter[*]3.6 ohms impedance[*]Square-wire short voice coil[*]Low distortion strontium magnet[*]Top-mount depth: 3"[*]1-year Sonic Electronix warranty
20
[size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Product Information[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Alpine Type-S 6-1/2" Coaxial 2-Way Speakers - SPS600/ 80 Watts RMS/240 Watts Peak Power Handling/ High Grade Strontium Magnet/ Optimized Air-Flow Design/ Poly-Mica Cone/ Square-Wire Short Voice Coil.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Product MPN[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]MPN[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]SPS-600C[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Key Features[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Type[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Coaxial[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Elements[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]2-Way[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Function[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Subwoofer[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Size[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]6.5"[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Nominal Power Handling[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]80 Watt RMS[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Technical Features[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Peak Power Handling[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]240 Watt[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Frequency Response[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]70 Hz - 22 kHz[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Sensitivity[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]88 dB[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Impedance[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]4 ohm (Dual Coil)[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Components[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Tweeter Design[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Dome[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Tweeter Size[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]1"[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Woofer Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Poly / Plastic[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Magnet Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Strontium Ferrite[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Surround Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Rubber[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Mounting[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Enclosure[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Non-Enclosed[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Top Mounting Depth[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]2.25 In.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Mounting Diameter / Length[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]4.94 In.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Miscellaneous[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]UPC[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]793276601339[/size] Alpine SPS-600C Type-S 6.5" Car Component Speaker Set
BOSS NX2000.4 2000WATT 4-CHANNEL AMP ONYX CAR AMPLIFIER[/H1]
ALPINE CDE-102 CD/MP3/USB/AUX/​BLUETOOTH 45W X 4[/H1] Alpine Type-S SPS-609 6x9 3-Way Car Speakers 520W Pair[/H1] BOSS NX2000.4 2000WATT 4-CHANNEL AMP ONYX CAR AMPLIFIER[/H1] [/b]
[/b]
20
PAIR ALPINE SPS-600C 480w 6.5" COMPONENT CAR SPEAKERS
xin lỗi em post hoài mà ko được,
EMMA JUDGE
28/3/06
152
Chắc là bác chưa đủ "tuổi" ấy mà. Cấu hình trên của bác nói chung là ok nếu như nhu cầu và trình thẩm âm của bác không cầu kì và phức tạp. Nhưng bác cần phải lưu ý đến vấn đề lắp đặt, cách phối dây để có thể phát huy hết chất lượng của hệ thống trên. Nếu có thắc mắc thêm, bác có thể liên lạc trực tiếp với các cửa hàng của OS mình hoặc em, Thạnh 0934 249 249 để được hỗ trợ tư vấn kĩ thuật cụ thể và rõ ràng hơn. Thân
em thấy cấu hình như thế cũng ok lắm đó, chỉ có cặp loa alpine 9x6 đó nghe chất lượng chỉ tạm thôi, nếu được thì bác nên gắn loa component thì sẽ hay hơn rất nhiều
21
quocanhauto.com
bác có thể liên lạc với các đại lý uy tín trong diễn đàn của mình để có thêm thông tin tư vấn, hy vọng bác dễ dàng dựa vào đấy mà chọn lựa 1 dàn ưng ý. Chúc bác mau có dàn vừa ý
20
cám ơn các bác đã tư vấn giúp em. cho em hỏi cái, nếu em mua cục amp của alpine khoảng 400watt thì thế nào, e thấy amp của boss chất lượng ko hay lắm thì phải. với dàn loa trên, em mua cái amp mono channel được ko? của hãng nào? em chưa rành về amp mono, 2 và 4 channel lắm, mong các bác nào biết thì kể em nghe với. em cám ơn
