cho em hỏi thêm là front em lắp component, rear em lắp 1 bộ y chang vậy có sao ko, mà em lắp ở cửa sau, hay thế nào?
đã mua hàng xong, đang chờ về là ráp vào rồi chụp cho các bác coi. xe cũ nên các bác đừng chê. chắc khoảng tuần sau.
Nếu bác làm luôn amp 4 channels của alpine thì quá ok. Còn về vấn đề amp mono-tức là amp 1 channel đánh cho sub, tuy nhiên bác cần phải tìm hiểu về thông số kĩ thuật của sub bác đang có: 2ohm hay 4ohm, công suất RMS để phối với amp cho phù hợp. Thân
cám ơn bác nhé, e ko mua amp 4 channels cuả alpine vì nó mắc quá. em mua của thằng khác, 2 channels 2200 watt. còn loa sub thì em chưa có mua vì hết tiền, để lần tới mua amp và sub 1 lần luôn. mà e ko biết câu dây thế nào. bác có vui lòng thì chỉ em gắn sau khi có hàng về. nếu em ở vn thì e chạy lại bác làm cho rồi, bên này em tự xử. à, em mới mua amp, speaker wire kit 8 gauge. đựoc ko bác?
Bác cho e hỏi là bác vẫn chưa gắn sub bây giờ đúng không? bác chọn wire kit installation 8GA là ok nếu không có sub. Vậy tại sao bác không chọn kit size lớn hơn để sau này nếu bác install sub thì khỏi phải nâng cấp dây power. Mà bác xài wire kit thương hiệu gì vậy. Bác có install rear speaker ko vậy? nếu có bác nên xài amp 4 channels thì power và signal sẽ tốt hơn, bác dễ dàng control hơn. Thân
cám ơn bác
em sẽ gắn sub sau này, vậy em nên mua loại dây nào? hay em giữ cái đó rồi mua thêm 1 bộ khác để gắn riêng cho sub sau này. em có mua rear speaker. lỡ mua 2 channel rồi. sau này nếu mua thêm 1 cái mono sub thì em câu dây ra sau? hay mua thêm 1 cái bình nữa? em tính mua của alpine mà nó mắc quá. nên mua của hãng khác. cái wire thì lúc em mua speaker nó ko có cho dây, nên em mua luôn 1 bộ kit amp+ speaker wiring. nếu bác có lòng xin bác chỉ em nên mua dây của hãng nào, em đa tạ bác vì em sợ mắc công gắn vào ko hay rồi tháo ra
Bác nói rõ nhu cầu budget của bác cho wire được ko vậy?Vậy là bác định dùng amp 2 chnl để run 2 bộ speakers đúng ko? run cũng ok thôi nếu power của nó đủ và fix với RMS của speakers bác dùng, tuy nhiên bác không thể control volumn và frequency riêng cho từng bộ, nếu là 2 bộ khác nhau thì chất lượng âm thanh có thể giảm nếu bác đấu chung như vậy. Thân
em mua khoảng 100 đổ lại thôi. 2200 watt 2 channel cho 2 bộ speaker ạ. nếu em mua 4 channel và đấu sub có dươc ko bác hay mua amp cho sub riêng? nếu dựoc thì em sẽ đổi cái amp đó và bác cho em tham khảo loại amp nào đưôc và giá cả? nếu 2 cái amp thì mình đấu như thế nào? cần mua thêm 1 cái battery ko? và mua loại nào?cám ơn bác nhé
2 bộ speaker của bác có cùng model ko vậy? amp bác xài là dual mono hay 2 channels vậy? brand? công suất 2200w x2 hay 220w x2?bác nên xem kĩ lại thông số kĩ thuật cho rõ ràng dùm em nếu amp 2 channels power rate 2200w thì em thấy hơi kì kì. Còn về wire, bác có thể tham khảo bộ kit của stinger, efx,... nếu thị trường bên bác có. Thân
dạ cùng hiệu alpine: Alpine Type-S SPS-609 6x9 3-Way Car Speakers 520W Pair thông số
[*]6" x 9" Type S Series Car Speakers[*]Power Handling: [UL][*]Peak: 520 watts per pair / 260 watts each[*]RMS: 170 watts per pair / 85 watts each [/UL][*]Poly-mica cone woofer[*]Rubber surround[*]1" Silk dome tweeter[*]5/8" Dome supertweeter[*]Optimized air-flow design[*]Stamped steel basket frame[*]Affordable premium quality upgrade to your factory audio system[*]Great power-efficient speakers[*]Swivel-mount tweeter[*]3.6 ohms impedance[*]Square-wire short voice coil[*]Low distortion strontium magnet[*]Top-mount depth: 3"[*][*] Alpine SPS-600C Type-S 6.5" Car Component Speaker Set thông số:[/H1] [*] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Key Features[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Function[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Subwoofer[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Size[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]6.5"[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Type[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Coaxial[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Elements[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]2-Way[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Nominal Power Handling[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]80 Watt RMS[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Product Identifiers[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]MPN[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]SPS-600C[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]UPC[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]793276601339[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Key Features[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Function[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Subwoofer[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Size[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]6.5"[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Car Speaker Type[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Coaxial[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Elements[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]2-Way[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Nominal Power Handling[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]80 Watt RMS[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Technical Features[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Impedance[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]4 ohm (Dual Coil)[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Sensitivity[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]88 dB[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Peak Power Handling[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]240 Watt[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Mounting[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Top Mounting Depth[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]2.25 In.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Enclosure[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Non-Enclosed[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Mounting Diameter/Length[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]4.94 In.[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Components[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Tweeter Size[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]1"[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Tweeter Design[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Dome[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Woofer Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Poly / Plastic[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Magnet Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Strontium Ferrite[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Surround Material[/size] [size=2 font="arial, helvetica, sans-serif"]Rubber[/size] [/H1]
amp thì NEW POWER ACOUSTIK OVN2 2200 WATT 2-CH AMPLIFIER/AMP
thông số [*]Gothic Series 2-Channel Car Amplifier[*]RMS Power Rating: [UL][*]4 ohms: 370 watts x 2 chan.[*]2 ohms: 450 watts x 2 chan.[*]Bridged, 4 ohms: 900 watts x 1 chan. [/UL][*]Max power output: 2200 watts[*]MOSFET power supply[*]Pulse width modulation circuitry[*]Remote bass level input (remote level control included)[*]LED power indicators[*]Bass Boost (0-24 dB bass boost at 45 Hz)[*]Tri-Mode capable[*]2/1 channel operation[*]2 Ohm stereo, 4 ohm mono stable[*]Preamp RCA outputs[*]3-Way system protection circuitry (short, thermal and overload)[*]Gunmetal gray anodized finish with chrome accents[*]Heavy duty aluminum alloy heatsink[*]RCA level inputs[*]Screw terminals[*]Low level inputs (200mV-8V)[*]Variable high-pass filter (50-500 Hz, 12 dB/octave)[*]Variable low-pass filter (30-500 Hz, 12 dB/octave)[*]Subsonic Filter (12 dB at 30-175 Hz)[*]Frequency response: 10-30,000 Hz[*]Dimensions: 20-3/8"L x 10-5/8"W x 3"H
Alpine CDA-105 cd MP3 Ipod receiver in dash receiver thông số nó [/H1][*]In-dash AM/FM, CD, MP3, WMA player with Remote [*]Flip-down, detachable face [*]iPod control [*]White dot-matrix display [*]Blue and red button lighting [*]CEA-2006 compliant amplifier [*]Power Output: [UL][*]Peak: 50 watts x 4 channels [*]RMS: 17 watts x 4 channels [/UL][*]MP3 ID3 Tag Display (Title/Artist/Album) [*]Playback of CD, CD-R, CD-RW, MP3, and WMA [*]Tuner with 12FM/6AM presets [*]5-band graphic equalizer and 7 band parametric equalizer ready [*]Optional Imprint Alpine PXA-H100 audio processor for sound adjustment flexibility [*]Interrupt feature allows the audio signal to be muted when the interrupt signal is received from the device
cho em hỏi thêm là nếu em mua 1 cái sub 1800 watt alpine thì em mua cục amp của Power Acoustik luôn hay mua của hiệu khác và khoảng bao nhiêu watt? em nghĩ thêm 1 cục amp cho sub thì em câu dây thế nào, hay em phải mua thêm 1 cái bình điện mới nữa? em tính mua thêm 1 bộ speaker chế gắn ở cửa sau xe em thì em nên câu dây thế nào, vì cửa sau nó ko có speaker. [/H1] cám ơn anh đã giúp em, mặc dù em chưa gắn gì cả, chúc anh vui
