Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Cần tư vấn mua dàn âm thanh gấp
EMMA JUDGE
28/3/06
152
Vậy là speaker cùng hiệu nhưng khác model bác ơi, nếu như lấy amp 2 channels run chung cũng được nhưng bác sẽ không phát huy được hết chất lượng của loa vì công suất và độ nhạy của 2 set khác nhau, còn về vấn đề amp thì ok nếu thật sự công suất RMS như vậy. Tuy nhiên, bác nên dùng amp 4 channels run thì chất lượng sẽ hơn rất nhiều, nếu bác đã lỡ mua amp power acoustik này rồi thì có thể để sử dụng cho subwoofer cũng được nhưng cần tìm mua subwoofer 4ohm RMS tương đương với power rating của amp(RMS), mua thêm 1 amp 4 channels loại vừa tiền thôi vì loa bác sử dụng không cần loại cao đâu. Đó là phương án tối ưu về chất lượng và hiệu quả kinh tế cho bác. Thân
20
Alpine SWR-1243D 12" 1800 w DVC 4 ohm Subwoofer
Alpine SWR-1243D[/H1] 12" Dual 4 ohm Type-R Subwoofer[/H2]
KEY FEATURES
12" Dual 4 ohm Type R Subwoofer
Power Handling:
Peak: 1800 watts
RMS: 300-600 watts
[/UL][*]
Kevlar reinforced pulp cone woofer
2-Piece Structural Parabolic diaphragm design
Injection molded Santoprene rubber surround
FEA Optimized progressive NOMEX spider
Radial vented VC head sink
Concealed mount gasket system
Reinforced layer spider integration tinsel leads
Oversized 2-1/2" Voice coil
4-Layer dual voice coil design
ALPINE MRP-F300 4/2 CHANNEL 600 W CAR AMPLIFIER AMP
KEY FEATURES
[UL][*]
[font="times new roman, times, serif"]4-channel car amplifier
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]50 watts RMS x 4 at 4 ohms (75 watts RMS x 4 at 2 ohms)[/font]​
[font="times new roman, times, serif"]bác ơi, e có cần mua thêm 1 cái battery nữa hay ko, và nếu mua thêm 2 cái trên thì em câu dây thế nào. khi nào có đầy đủ hàng, bác chỉ em gắn với, em cám ơn
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]150 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]2 3 or 4-channel output
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]variable high-pass/low-pass filters (50-400 Hz, 12 dB/octave)
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]selectable bass boost (12 dB at 50 Hz)
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]MOSFET power supply
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]CEA-2006 compliant
[/font][*]
[size=2 font="times new roman, times, serif"]STAR Topology (minimizes internal noise and [/size]​
[font="times new roman, times, serif"]prevents ground interference)
[/font][*]
[font="times new roman, times, serif"]speaker- and preamp-level inputs
[/font][*]
[size=2 font="times new roman, times, serif"]gold-plated screw terminals[/size]​
[/UL]
EMMA JUDGE
28/3/06
152
Cách đi dây thì cũng đơn giản thoi nếu bác muốn DIY, bác đọc trên manual của sản phẩm thì sẽ có sơ đồ cho bác. Tuy nhiên chất lượng không chỉ có phần đi dây mà còn việc lắp đặt, đóng thùng subwoofer,...em khuyên bác nên nghiên cứu kĩ hơn trước khi DIY. Thân
140
TpHCM
chào bác Binhphu car audio.
mình thấy 1 số xe sedan có lắp thêm 1 cục sub ở cốp sau. bác cho hỏi, nếu lắp thêm thì có phải lắp ampli không? mình lắp để cải thiện tiếng bass, bác vui lòng tư vấn giùm loại nào có thể lắp với mức giá vừa phải (bác cho giá 1 vài loại giùm nhé). xe của mình ford focus sedan. thanks.
54
bác BinhPhu cho e hỏi đóng thùng 2 loa sub đằng sau cốp đối diện nhau liệu có bị cộng hưởng sóng âm dồn dập ko?e thấy nhiều người làm như vậy nghe to âm trầm nghe lục bục,phải đặt song song nhau như ở dàn âm thanh tại nhà chứ bác nhỉ
