Như tiêu đề. xe em Captiva LT, khi chạy nhanh qua cũng nước ( nước bắn lên) thì y như rằng sau đó nổi đèn check engine. Khi tháo cọc bình thì hết, rồi một thời gian sau, khi chạy nhanh qua vũng nước như trên thì tiếp tục bị lại...Như vậy là bị gì, các cao thủ làm ơn giải thích giúp. Xin cảm ơn !
Chào bác anh.8024. nhưng bác nói thì xe bác xe bác đi qua vũng nước thì đèn check engine sáng lỗi đó là do cảm biến oxy bị dính nước thôi, khi chạy nóng sẽ tự hết bác ah.
Reactions: anh.8024
Ở Vũng Tàu xa chỗ bác Vui quá, nhưng tháo cọc bình thì hết cho đến khi chạy trúng vũng nước lần nữa mới bị lại, chắc để bị 1 lần nữa, để vậy rồi chạy tới hãng kiểm tra ( nhưng nhìn cái hình khó chịu quá, vả lại vô hãng bị chém dã man, thay 1 cảm biến bánh sau mà gần 1,8 triệu ! )
cảm biến ABS gì mà giá cao vậy, trên trời quá, con cảm biến ABS giá có 750k thôi
Reactions: anh.8024
305
Dạ, chắc là vậy bác ạ. Thiết kế vậy có vẻ không hay lắm, nếu cảm biến sợ nước như vậy thì nên có gì đó che chắn tốt hơn !
305
Bởi vậy, bấc đắc dĩ phải vô hãng vì không biết 4 con ở 4 bánh chết con nào mà gara ngoài thì không có máy scan. Không lẽ mua 2 con trước và sau rồi tháo từng bánh ra thay coi chết con nào thì nhọc quá !
10.197
32.677
Bịnh Sợ Nước
Gặp nước chạy chậm lại đi bác :)
Reactions: anh.8024
90
45
Dòng Captiva này hệ thống cảm biến nhạy lắm, bác đừng tháo cọc bình làm gì cho vất vả, cứ để thế đi tiếp khi khô là hết báo đèn. Chú ý khi đổ xăng nữa nhé lượng Octan không đạt cũng báo đèn nữa đó.
vậy nên đổ 92 hay 95 bác?
Chào bác garage ngoài thì thường có máy đa năng sẽ quét và biết được lỗi ở cảm biến nào bác ah, bác không cần vô hãng đâu, vi các garage bây giờ trang bi khá đầy đủ máy chuẩn đoán đa năng, vì không co máy chuẩn đoán thì làm sao làm được những dòng xe hiện đại bây giờ, bọn em chuyên sửa chữa và cung cấp phụ tùng Chevrolet tại TP.HCM, cần hỗ trợ gì cứ alo em theo số 0932 746 748 Mr.Huấn
Reactions: anh.8024
