mấy cảm biến ABS, Đền báo check khi gặp trời mưa, qua vũng nước, đi rửa xe, mà đèn báo check bật sáng mà động cơ làm việc bình thường không có hiện tượng dung giật các bác cứ chạy bình thường, không có ảnh hưởng nhiều chỉ hơi kho chịu chút thôi, cho tới khi các bacsco thời gian ghé hãng hoặc các garage ô tô để được kiểm tra chính xác.Mấy cái cảm biến nó làm mình muốn...cảm cúm . Hic
Chào bác. bác đổ A92 hay A95 đều được hết vì xăng 92 và 95 chỉ khác nhau một chút thôi do A95 có chỉ số octan cao hơn A92 do đó xăng A95 có khả năng chông kích nổ tốt hơn A92 thôi, em khuyên các bác nên đổ xăng ở những cây xăng Petrolimex chất lượng xăng xẽ tốt hơn.vậy nên đổ 92 hay 95 bác?
Mình ở VT, có hỏi một số gara nhưng không có máy scan (nhưng cảm biến thì có) , hic !Chào bác garage ngoài thì thường có máy đa năng sẽ quét và biết được lỗi ở cảm biến nào bác ah, bác không cần vô hãng đâu, vi các garage bây giờ trang bi khá đầy đủ máy chuẩn đoán đa năng, vì không co máy chuẩn đoán thì làm sao làm được những dòng xe hiện đại bây giờ, bọn em chuyên sửa chữa và cung cấp phụ tùng Chevrolet tại TP.HCM, cần hỗ trợ gì cứ alo em theo số 0932 746 748 Mr.Huấn
Vậy hả bác. bọn em thì có đủ máy test chuẩn đoán chuyên dòng chevrolet, bọn em từ trong hãng GM ra ngoài thành lập garage nên những thiết bị chuẩn đoán và cài đặt chuyên dùng có đủ hết, những garage ở dưới VT mà không có sao họ biết chính xác hư cái gì mà thay cho khách được, bác chạy xe trên đường gặp vấn đề về kỹ thuật cứ alo cho bọn em sẽ hỗ trợ bác từ xa 0932 746 748 Mr.Huấn - 0908 071 525 Mr.TrungMình ở VT, có hỏi một số gara nhưng không có máy scan (nhưng cảm biến thì có) , hic !
Cám ơn bác !Vậy hả bác. bọn em thì có đủ máy test chuẩn đoán chuyên dòng chevrolet, bọn em từ trong hãng GM ra ngoài thành lập garage nên những thiết bị chuẩn đoán và cài đặt chuyên dùng có đủ hết, những garage ở dưới VT mà không có sao họ biết chính xác hư cái gì mà thay cho khách được, bác chạy xe trên đường gặp vấn đề về kỹ thuật cứ alo cho bọn em sẽ hỗ trợ bác từ xa 0932 746 748 Mr.Huấn - 0908 071 525 Mr.Trung
Xe của em thì đèn airbag nổi suốt. Em tháo giắc dưới gầm ghế lái vệ sinh, cắm lại vẫn ko hết, kệ. Một ngày đẹp trời mang xe đi rửa, chả biết thợ làm gì tự nhiên đèn airbag ko nổi nữa. Kết luận là cảm cúm vớ vẩn rồi tự khỏi)
Hoặc là cái è bẹc cũng xong.
Đèn airbag nổi là do jack cắm dưới ghế phụ trước thôi, mỗi lần xê dịch ghế để vệ sinh thì hay bị lắm, ấn chặt vô lại hết. Còn cái vụ cảm biến oxy bị văng nước vô là nổi đèn check thì đã có cách giải quyết rồi. Suy luận từ chỗ có bác tư vấn vì sự " nhạy lắm" của nó khi bị nước bắn vào, nên xin anh bạn làm nghề điện lạnh 1 đoạn băng keo bạc ( giống giấy bạc cuộn cá để nướng), cuộn trùm kín cái cảm biến cho tới đầu dây điện. sau khi làm xong, sẵn dịp VT có trận mưa lớn, quyết định test luôn, không ngờ vậy mà hiệu quả. Bác nào bị trường hợp tương tự thì làm thủ coi nhé. Ok đấy !
Ghế phụ hay ghế lái bác ?Đèn airbag nổi là do jack cắm dưới ghế phụ trước thôi, mỗi lần xê dịch ghế để vệ sinh thì hay bị lắm, ấn chặt vô lại hết. Còn cái vụ cảm biến oxy bị văng nước vô là nổi đèn check thì đã có cách giải quyết rồi. Suy luận từ chỗ có bác tư vấn vì sự " nhạy lắm" của nó khi bị nước bắn vào, nên xin anh bạn làm nghề điện lạnh 1 đoạn băng keo bạc ( giống giấy bạc cuộn cá để nướng), cuộn trùm kín cái cảm biến cho tới đầu dây điện. sau khi làm xong, sẵn dịp VT có trận mưa lớn, quyết định test luôn, không ngờ vậy mà hiệu quả. Bác nào bị trường hợp tương tự thì làm thủ coi nhé. Ok đấy !
Cảm biến oxy nó nằm đâu, bác có tí ảnh review ko ? . Thank bác
Ở dưới ghế trước bên phụ đó bác, có cái socket màu vàng đó. khi bị nổi đèn airbag, bác cứ bóp chặt vào là hết liền.Ghế phụ hay ghế lái bác ?
Cảm biến oxy nó nằm đâu, bác có tí ảnh review ko ? . Thank bác![]()
Còn cái cảm biến oxy, từ cổ xả xuống, trước bình xúc tác có 1 cái ( cái này nằm khuất ở trên nên nước không thể văng tới được), cái hay bị là nằm sau bình xúc tác, cũng trên cổ xả,ngay chỗ này dễ bị nước bắn vào nếu chạy nhanh qua vũng nước .Đưa hình lên từ di động làm cách nào các bác ?!
