5.619
802
Xe em về số mo thì vòng máy vẫn gần 1000rpm, như vậy có cao hay kg? Nếu đường đông, chạy chậm, để số 2 kg cần đạp ga xe vẫn chạy chầm chậm. Vậy em có cần chỉnh lại garanti không các bác?
NNS confirmed
1.044
16
OSHN
RE: Captiva Garanti để hơi lớn
xe nào chả thế bác??? chế độ bù ga mà. lúc đường đông bác phải đi bằng chân phanh và chân côn thôi.
còn về garanti, bác chạy độ 5000km rồi chỉnh lại
76
Trích đoạn: NNS
Bác nói sai rồi...làm gì có chuyện xe nào cũng để cao như thế...;)
865
23.421
Xe của tui thì như sau: Nếu không mang tải (số về mo) thì vòng tua quay về 800rpm, còn nếu mang tải thì vòng tua tự động tăng lên 1000rpm. :D:D:D
6.835
145
Xe Jolie nhà em để ko nó khoảng 700rpm. Escape thì 650-750rpm. Chắc Cap có vấn đề đấy. sao mà garanti cao thế
352
Hà nội
Bác NNS nói đúng đấy
Xe này có chế độ bù ga rất hay, đi bằng côn vào số 2 xe sẽ tự thêm ga để chạy, em đi 1 mình chẳng cần ga cứ lợi dụng gia tốc vào đến số 3 nó tải thêm đi vù vù, cứ phải dí phanh suốt. Đi tắc đường không cần ga đỡ tốn xăng, Em thấy em Cap này mà cứ đạp lút ga thì nó uống kinh lắm mà độ vọt cũng không được bao nhiêu.
140
Hà Nội
Các bác NNS và Smartcar nói đúng đó. Tôi lái vài loại xe đều thấy Gẩnti để cỡ 800 đến 900v/p. Chính vì thế mà khi đi trong thành phố phải sài tốc độ thấp thì hoặc là các bác giảm số (với xe 3.0 thì tôi hay sài số 3 hoặc sài số cao thì phải dùng côn và phanh. Sài số thấp được cái máy sẽ khỏe nên có lcs gần dừng xe thì hoặc về số 2 hoặc cứ thế tăng ga là được (sài như số tự động) còn để số cao thì phải khua 2 chân nhiều dễ mệt lắm, chưa kể tốc độ giảm quá thì thành ra ép số
451
so với xe trước, em cũng thấy Cap có garanti hơi lớn, có cần chỉnh tấp xuống 1 chút không và chỉnh bằng cách nào các bác nhỉ (vì em không thấy chỗ chỉnh như xe trước). Nếu để như hiện nay liệu có bị hao xăng hơn kg.
Còn nếu nó có chế độ bù ga như bác NNS nói thì chắc là thiết kế của xe nó vậy, em không rõ những loại xe khác có giống vậy không?
Nhờ các bác nói rõ thêm. Cảm ơn.
150
www.yahoo.com.vn
Thằng CAP này nó dùng cảm biến chân ga chứ không dùng dây ga, bác vào số 3 đôi khi không cần ga mà xe vẫn chạy ! chuyện này bình thường. Nếu các Bác đi CAP càng ít ra vào chân ga thì càng đỡ xăng, cảm biến ga nó sẽ dựa vào số lần ra vào chân ga để tính tiêu thụ xăng, các bác cứ để ý đồng hồ báo thì sẽ thấy.
718
16
53
Không biết em Cap này có bị bệnh òa ga cố hữu của GMDAT ko? có nghĩa là cứ về ga thì một lúc mới về rpm nhỏ được ....
