Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Car Entertainment một tầm cao mới !!!
338
TP.HCM
RE: Car Entertainment một tầm cao mới !!!
Trích đoạn: otosaigon
1 đầu phát cho high end trên xe hơi..ít ra phải tầm này nhỉ http://www.otosaigon.com/home/newsdt.aspx?ID=209 :D . Xe em vừa trang bị cái đầu này. .phải nói cực kỳ phê và âm thanh rất trung thực.
Bác mua cái đầu này ở đâu vậy ? Có còn hàng ko ? Em cũng muốn mua 1 cái cho con CAP ghẻ của em, bác giới thiệu cho em nhé! Tks Bác:D
182
Trích đoạn: songtra
Em xin góp ý một tí nhé. Thùng sub bác đóng bị sai thiết kế rồi, model này phải đóng thùng sealed, nhưng thùng này phải đủ số lít, nếu 20l thì ra 48Hz, 30l thì ra 45Hz, còn 40l thì nghe được 44Hz. Nếu bác chơi ampli loại cao cấp hơn cho loại loa này thì hiệu quả hơn nhiều, ví dụ model FPI 1.800. Loa cửa các bác lắp cũng chưa đúng cách nữa, nên dùng ampli FP 4.75 cho loa cửa. Chứ bác sắm bộ loa này mà chơi hai ampli hơi bị uổng đó. Em té đây
bác là thành viên đầu tiên bình luận nghe rất technical :). Con K2p Nominal power 100W .. chơi ampli 75 -80W thì ko đạt được SQ như mong muốn. Theo em nghĩ phải 3 ampli mơí đủ. F 2.150 x2 và mono 600W trở lên thì mới đủ mạnh .... nhưng gắn trên SUV thì sub vậy là đủ ko thì điếc tai chết.
Tuỳ loại loa và thùng cho tiếng khác nhau. bác nên download diã hoặc mua ở mấy tiệm CD " Focal Test Tone CD" . Diã này cho nhiều tần sóng pink noise đánh ra sẽ thấy được hết âm naò nghe được âm naò ko nghe được ....
Bass thì thường ngươì ta hay build box cho 32hz.. rất thấp... nếu bác nghe bài I love your girl cuả Young dream bass thấp cỡ gần đấy. Bass thường thì vào45 50hz 60hz và 80hz.
Thôi em ko comment dàn này dù sao vẫn ngon :) Focal mà heheheh.
NOTE: ampli càng to thì đánh càng ác + chất lượng hơn
182
Trích đoạn: namcuongle
Bác cần mua CD player có Imprint built in CDA - 9887 .... hoặc imprint ready 9886 9885 + thêm caí adapter để lưu settings cho imprint time correction / Crossover.
Em recommend mua 9886 + add caí KTXQ adapter gì đó khoảng 150$. Sau đó nhờ HP stereo gắn bộ cân chỉnh microphone +software còn laị vào laptop và tune thôi.
lý do xài 9886 vì có USB , Ipod đi kèm... con 9887 thì có ipod nhưng ko co' USB , bù laị ko cần mua caí adapter cho lưu settings cuả imprint kia.
Alpine USB adapter cũng khá mắc... em hơi ghét alpine chỗ đó... muốn gì thì add thêm phí cả tiền. làm 1 bộ complete USB, Bluetooth phaỉ add hơn 300$ nưã...
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
Chào bác Khanhfat..
oải nhất là rút cọc bình ra là phải mất 30 phút để set lại từ đầu :(
4.192
đặc biệt với điện áp của đường Pre-out lên tới 5 Vol độ nhạy là 105dB
pre-amp hay pre-out hả bác
4.192
theo wiki thì pre-out là cách gọi khác của pre-amp (http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-amping) cám ơn bác Pioneer :)
213
Hà Nội
www.pioneer.vn
Em thấy các tiêu chí quan trong nhất lựa chon 1 CD-Receiver để nghe nhạc là
1.Chất lượng mắt đọc
2.Khả năng phát các định dạng nhạc
3.Điện áp Pre-out và công suất RMS
4. Độ nhạy
5. Công nghệ sử lý âm thanh.
6. Các kết nối mở rộng cho option.
Model CDA - 9887 của Alpine đáp ứng được hết các yêu cầu trên !!! Một lựa chọn rất hợp lý cho các bác mê đồ Alpine :D Chọn được đó bác namcuongle
58
Hanoi
www.vnav.vn
Chào bác Khanhfat..
Bác đo 5 điểm hay sao mà mất những 30 phút ?
Bác thử đo 4 điểm save vào curve 1, đo 5 điểm save vào curve 2
So sanh 2 curve này không khác biệt lắm nhiều đâu :):)
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
Cảm ơn bác, mỗi lần setup máy tính nó tự đo từng điểm ...nhiều khi mất cả 20 phút mà nó báo lỗi phải làm lại.. :D
