Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Car Entertainment một tầm cao mới !!!
213
Hà Nội
www.pioneer.vn
RE: Car Entertainment một tầm cao mới !!!
Trích đoạn: otosaigon
Cảm ơn bác, mỗi lần setup máy tính nó tự đo từng điểm ...nhiều khi mất cả 20 phút mà nó báo lỗi phải làm lại.. :D
Xin lỗi cho em học hỏi thêm chút về công nghệ IMPRINT của Alpine , các bác nói đo ở đây có nghĩa là đo khoảng cách từ vị trí ngồi nghe đến các loa phải không ạ ?
vì em cũng chưa hình dung ra công nghệ này thực tế sử dụng như thế nào ?
Lơ Xe
6/6/04
15.553
12.405
Vietnam
www.otosaigon.com
Em không rõ.. nhưng nó đo từng vị trí ở các loa đến vị trí ngồi mà mình chọn.. :D Nếu bác ở SG thì mới bác thử đánh giá chất lượng giúp em.
213
Hà Nội
www.pioneer.vn
Em hỏi thế vì em cũng đang thắc mắc, chú 6850 bên em nó có hiện lên mô hình các nghế trong xe rồi có một biểu tượng để chọn vị trí ngồi nếu mình chỉnh vị trí này vào chỗ nào thì âm thanh sẽ tự động điều chỉnh thiên về chỗ đó cái đó.
Ngày 19 em có vào đó công tác mấy ngày,em sẽ cố sắp xếp và xin được thưởng thức âm thanh trên xe của bác. chứ em chỉ rõ mỗi đồ của bên em thì chẳng khác nào "ếch ngồi đáy riếng" :D Hẹn gặp bác trong đó nhé !
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
Hệ thống sound processor của Alpine xử lý ngon hơn Pio rất nhiều, vì Pio chỉ tạm tính về vị trí xe 5 chỗ và phân zone ra thôi, còn Alpine sử dụng mic để setup vị trí nghe và tính toán đẩy các loa trễ khoảng ms sao cho vị trí đó nghe là chuẩn nhất, nôm na là khi ngồi trên xe, vị trí loa đến tai là không cân xứng, bộ xử lý tính toán độ trễ của loa gần tai hơn sao cho âm thanh chạy đến là bằng loa xa hơn
VD về tính toán khoảng cách loa ra độ trễ để setup
58
Hanoi
www.vnav.vn
Em cũng là tay mơ mới nghịch được vài hôm thôi
Điều kiện tiên quyết : đỗ xe ở chỗ yên tĩnh, tắt máy, tắt điều hòa quạt gió, ròng dây ra ngoài, ôm máy tính ngoài xe. Chỉ chui xe khi máy thông báo chuyển vị trị micro. Lúc đo nên vặn hoặc tắt loa sub (sau này mình vặn lại sau)
Nếu bác đỗ xe chỗ ồn quá nó cũng báo lỗi :)
@ Pionneer : IMPRINT ngắn gọn: Dùng máy tính kết nối với Headunit, phát pink noise các tần số, đo kết quả bằng micro ở các vị trí , tính toán thông số, điều chỉnh equalizer, đặt tần số cắt (xover), độ trễ... để có đáp tần phẳng và phù hợp cho với nội thất xe, hệ thống loa...
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
Hình như bác Evikin mới lắp con 502 với PXA-H100 thì phải?
Theo em thì bác nên lắp với con PXA-H701 thì ngon hơn nhiều con đấy setup chuẩn cực luôn mỗi tội con PXA-H701 chát quá
58
Hanoi
www.vnav.vn
Trích đoạn: Zippo
Em lắp W505 + PXA-H100. Lắp H701 cũng rất tốt nhưng muốn thử IMPRINT như thế nào nên lắp PXA-H100 :):)
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
@ Pionneer : IMPRINT ngắn gọn: Dùng máy tính kết nối với Headunit, phát pink noise các tần số, đo kết quả bằng micro ở các vị trí , tính toán thông số, điều chỉnh equalizer để có đáp tần phẳng và phù hợp nhất
Excellent
Bác mà tắt luôn loa sub thì nó ko thể đo để tính độ trể sớm cho cái sub được. Vậy nên, theo em, bác nên tune lại xe bác với SUB ON.
Em thêm chút nữa về công nghệ IMPRINT này. Vì nội thất xe quá đa dạng về các vật liệu như kiếng xe, ghế da, tôn, nhựa, thảm,..làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nguyên thủy cũng như của sóng âm nên ALPINEsử dụng công nghệ này để tự động cân, đo, đong, đếm, và
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
Cái IMPRINT của H100 chính là của cái 701 từ xưa thôi không khác gì nhau cả
Nhưng cái H100 bác có order thêm cái này không
KTX-H100 IMPRINT Sound Manager kit is required, and sold separately.
Trích đoạn: evikins
Trích đoạn: Zippo
58
Hanoi
www.vnav.vn
Trích đoạn: Zippo
Có! Em mua đủ set W505 + PXA-H100 + KTX-H100
Vào trong phần cấu hình thì hai cái gần giống nhau ! Nhưng PXA-H100 không có: nhận tín hiệu số và phần giải mã 5.1
Trích đoạn: HP Stereo
Để em chạy lại ! Có một chú Techsupport bên Alpine khuyên là nên để SUB ON nhưng gain để thấp khoảng 1/2 mức thông thường
