Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.857
Nó ra 12v đấy ;)
Cắm được. Không cháy đâu mà lo.
Ko hẳn.
Input 220vac
Output 24vdc
Cắm lại
Input 110Vac
Output thì hên xui chứ ko chắc ra 12VDC
Nếu bộ convert AC ra DC sd biến áp chỉnh lưu thì mới đúng.
Bộ convert sd loại nguồn xung thì ko được
Mà anh sd cái bơm đó nghi thợ sd nguồn tổ ong là nguồn xung rồi.
Chính xác là điện áp ra yếu hơn nên cái bơm chạy yếu hẳn :)
Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.857
Nên thông thường lắp điện nhà thì gắn MCCB là CB có bảo vệ nghẽn mạch.
Nếu nhà nào kỹ thì sẽ gắn thêm RCCB là CB bảo vệ khi có dòng rò. Để sài RCCB thì điện nhà phải có dây nối đất. Nếu nhà chỉ đi dây nóng + nguội thì RCCB sẽ không có tác dụng, lúc đó RCCB sẽ nhảy liên tục vì dây nguội vẫn có áp
Sai, nhà em ko có nối đất, chỉ có 2 dây nóng nguội. Cái RCCB nội địa Nhật kia vẫn ko nhảy cho đến vụ việc lần này.
237
5.342
Chính xác.
RCCB nó chỉ so sánh dòng đi bằng dòng về là OK, chênh nhau 15mA hoặc 30mA (tùy loại) là nhảy thôi, tức có bị rò ra bên ngoài 1 trong 2 dây, nó không phân biệt dây L hay N. Nhưng khi có nối đất thì độ an toàn cao hơn, khi thiết bị rò ra vỏ nếu có nối đất thì nó nhảy ngay, còn không có nối đất thì đến khi mình rờ vào thiết bị, nó giật 1 phát rồi nó mới nhảy.
510
8.129
HCM
Vô tình bị rồi bác, không phải cố ý thử. Hiện tại nhà em ở vẫn phải dùng RCCB Merlin 30mA vì không tìm được 15mA. Nhưng nhà ngoài quê em sử dụng hàng bãi nội địa 15mA và bao năm chưa bị nhảy phát nào. Do dặn thằng bạn đi hệ thống điện rất kỹ, có cô lập từng khu vực để tìm ra thiết bị bị rò rất dễ dàng nếu bị
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
NSX đều yêu cầu phía sau RCCB phải là MCCB để bảo vệ quá tải và ngắn mạch.
Chổ này có ngược không ta?
"NSX đều yêu cầu phía sau RCCB phải là MCCB để bảo vệ quá tải và ngắn mạch."
Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.857
Có cần MCCB ko bác. Vì theo em hầu hết các thiết bị như ổ cắm, Adapter laoptop, sạc điện thoại, đều có cầu chì bảo vệ?
Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.857
Chính xác.
Chính xác.
Cái laptop HP của e sờ vào vỏ bị giật tê tê (vùng cẳng tay, chứ phần ngón tay có khi da dầy nên ko bị). Lần nữa lại muốn chửi bọn thầu tổ ong :(
237
5.342
Không ngược đâu bác. Lúc làm nhà em xem theo hướng dẫn của Merlin (Schneider) như vậy đó. Cái MCCB có dòng Max bằng hoặc nhỏ hơn dòng Max của RCCB để bảo vệ RCCB khi quá tải hoặc ngắn mạch, cái RCCB chỉ bảo vệ chống dòng rò thôi.
Tomb Raider
29/6/17
1.966
44.857
Lưu ý an toàn điện khi tháo chọt nghen
Cái CB hư thì khi off chưa chắc là nó đã off. Nên trước khi thọc tay vào thì luôn đảm bảo
  1. Khô ráo
  2. Đứng trên vật cách điện
  3. Đưa bút thử điện vào thử trước - do chắc ko có đồng hồ
Report với a một vài điểm sau.
Sáng nay e vừa câu dây từ cái biến áp bên ngoài nhà.
  • Vụ bút thử điện. Em thử vào ốc vít của cái CB snider kia, bút thử ko sáng trong khi vẫn có điện. Hoặc là phần ốc này đc cách điện, hoặc là bút này thử đc 220V mà ko đc 110V? Cái nào đúng?
  • Đứng trên vật cách điện. Lúc nhỏ e có sửa cái đèn túyp. Đù đã đứng trên giường có lót chiếu, gối (e rất cẩm thận) nhưng vẫn bị giật nhé.
Reactions: Fordescape
