Thảo Luận Chăm sóc xe cũ
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
Re:Chăm sóc xe cũ - Xin mod cho tạm trú
hoangnhimgia nói:
cpkhanhhung nói:
Mới alo hỏi làm tất cả hạng mục trên hết khoảng trên dưới 3 triệu. Chưa tính đĩa thắng. Chắc V1 phải chi thôi, ko chi thì ko chở đi PT:D
Hay trong tầm tiền, làm đi lão, tận huưởng cái sướng của cảnh "đạp nhè nhàng, nước lai láng", quả này là đáng đầu tư, bác mà nhìn lò xo của mâm ép là bác sẽ tội nghiệp cho cái chân ngay, ka ka!
Em kg biết vụ này mới bỏ cho P84 thay bi T, mâm ép, bố Amaya hết gần 3T. Nếu làm cái này thì mình kg cần thay mâm ép đúng kg bác? Nhưng mà thay xong thì đạp cũng nhẹ lắm.
6.129
65.382
chauhungvnpt nói:
hoangnhimgia nói:
cpkhanhhung nói:
Nếu hư thì phải thay. Còn nối dài cần ly hợp thì nhẹ hơn và rà côn có cảm giác hơn. Chi phí nối chân: 400k.
6.364
2.031
Q7 - Sài Gòn
cpkhanhhung nói:
chauhungvnpt nói:
hoangnhimgia nói:
cpkhanhhung nói:
Vụ nối dài này thì em có biết và nhờ bác hongchi ở Trà Vinh làm luôn vì kg biết ở SG gara nào làm, giờ biết rồi chắc để em cancel bác hongchi và đến đây.
2.040
cpkhanhhung nói:
chauhungvnpt nói:
hoangnhimgia nói:
cpkhanhhung nói:
Nối cần đạp là giải pháp "ngọn", "mẹo" thôi (kéo dài tay đòn bẩy) còn côn dầu (tương tự thắng dầu) thì khác, sử dụng thủy lực để ép bạc đạn bi tê vào mâm ép. Việc thay bố + vớt mâm ép là "phạm trù khác", do xe bị "la" bố trượt nhiều hơn ăn, chạy sẽ ho xăng và khi ép sẽ mất lực, cái này phải thay dù có hay không có côn dầu.
@ 4 chạy: cà rem AT thì cái thằng nằm trong hộp số nó làm giùm rồi, mình khỏi lo. Con cà rem AT mấy cấp vậy?
1.246
3.498
178
@Cp: nối chân chưa phải là giải pháp tối ưu, khả năng xử lý mâm ép rất cao. Chủ cũ đi đến độ cái dĩa mòn như vậy mà vẫn để thì chắc là chưa hề chăm sóc cho côn mâm ép.
Vào số nhẹ nhàng theo độ sâu của chân côn, chuyển số ... xem có êm ko. Ép côn tí xem xe có bị cà giật cà khựa không. Nếu có thì đầu tư nó, nối chân thì từ từ anh nhé.
6.383
1.287
Tp Hồ Chí Minh
@Nhím : Carem At 4 cấp thôi bác ơi , sang số 2 ở 17km/h , số 3 ờ 22 km/h và số 4 ở 50 km/h . Chạy AT chân trái ở không nên đi xe máy số chân cho 3 chân nó đều nhau .
2.722
6.157
Phan Thiết- Bình Thuận
4runner nói:
2 chân đều nhau thôi! Chân giữa là " phạm trù khác" nhá!
24/9/03
1.613
244
Sai Gon-Vietnam
Bác giúp em cách để 3 chân đều nhau khi đi xe máy số chân nhé
4runner nói:
