Đánh Giá Xe Chevrolet Spark LS 2018
6.178
406
Chạy OBDII, giá 330k, chạy chip PIC 18F25K80 . Đo Coolant khi máy nguội . Có vẽ ...ổn :
Nhiệt độ trong xe, so sánh nhiệt kế lưỡng kim và IR :
He..."Nghề chơi cũng lắm công phu" là vậy . Tạm hết chuyện 888 vì hiện tại ,Spark mới chưa có lỗi nào
Bác sĩ OBDII đã khám tổng quát và kết luận " Sức khoẻ tốt " :
6.178
406
Dán nẹp carbon hông cửa ,giảm nguy cơ trầy hông và cũng giảm 1 phần tiếng rùng cửa khi chạy đường xấu. Loại nẹp carbon khổ 7cm, giá tại SG 50k/m . Dán như trong hình,mua 4m là thong thả thoải mái :
Này thì ...Siêu xe giá rẻ :
Đằng nào cũng...lộn gầm rồi. Quan sát vài chi tiết côn thuỷ lực luôn. Nguồn dầu cấp cho " heo cái " côn Spark 2018 dùng chung với hộp dầu thắng. "Heo con" thò ty ra ngoài, đội vào cần đẩy bi T trong hộp côn. Cơ cấu này dễ quan sát, nhưng tháo lắp khá khó, vì khoang máy Spark chật.
6.178
406
He...OS "phiên bản mới" sao lại ...tèo hết các hình link từ FB sang thế nhẩy ?!.
Thôi kệ.888 tiếp. Chevrolet Spark LS 2018 không hiển thị nhiệt độ nước là hơi bị...ngu ngu rồi. Manual dặn nếu thấy icon nước hiện thì tập lề vội. Lên cao tốc mà tấp thì cũng hên xui lắm. Đang tìm cách hiển thị nhiệt độ nước thường xuyên,thì gặp cái này. Ngon hơn xài dế vì không lo cấp nguồn. Giá không rẻ nhưng cũng dễ chịu với nhiều chức năng báo động. Nhược điểm có lẽ là hơi to, bởi mục đích chính của nó là hắt lên kính lái :
https://www.lazada.vn/products/a100..._b-saJdASuj0wNBlgwklnCx-KiD5xGnsaAhM0EALw_wcB .
Lazada rẻ hơn Sendo 10k. Nhưng đặt Sendo rồi. Chờ nhận hàng sẽ Review ae ...cùng hội cùng xe coi chơi. Hàng đặt Sendo đây :
https://www.sendo.vn/hien-thi-toc-do-kinh-lai-a1000-13039546.html/ ...
Test thử phiên bản OS mới có " Insert Image " xem thử thế nào :
Spark LS 2018 lắp thêm cảm biến lùi .
OK ...Tốt đấy nhể .
6.178
406
Lăn tăn vì vụ nhớt động cơ "gin" bị đen. Hôm qua quyết định thăm dò nhớt hộp số của Chevrolet Spark LS 2018 . Bởi theo Manual, nhớt số MT của Spark 2018 chạy 160.000km/10 năm mới phải thay. Nhỡ mà bị nhớt...đểu, vài năm tèo hộp số, thì chỉ có khóc !
Tìm trên mạng xem lỗ nhớt hộp số MT của Chevrolet Spark nằm đâu ? Lỗ B trên cao,để châm nhớt đồng thời là mức nhớt. Châm đầy,tràn ra lỗ này thì ngừng . Lỗ A ,dưới thấp để xả nhớt . 2 lỗ cùng cỡ nắp là ốc có lỗ vuông chìm 9mm :
Hình thực tế nó đây. Ốc nắp xả nhớt hộp số MT - Spark 2018 :
Nắp châm nhớt, đồng thời cũng là mức nhớt " Oil Level " :
May là Spark 2018 của mình, khi nới lỏng ốc nhớt trên, thì một ít nhớt trong veo tràn ra. Nhớt có mùi khét đặc trưng của nhớt số, nhớt cầu . Điều đó chứng tỏ nhớt tốt và đủ lượng :
Dùng tay vặn tự động 9mm để mở,đóng nắp nhớt hộp số Spark 2018. Chú ý vặn vừa đủ lực, vì loại ốc dạng côn ren ống dễ làm nứt lỗ block nhôm nếu vặn quá mức :
He...Thế là yên tâm về nhớt hộp số Chevrolet Spark LS-2018 ( của mình), không bị dỏm !
6.178
406
Động cơ ô tô giải nhiệt bằng nước, mà không có cái đồng hồ báo Nhiệt độ nước thì đúng là...vớ vẫn. Chevrolet Spark LS 2018 đã mắc lỗi ngớ ngẫn này.
Để "độ" thêm đồng hồ báo nhiệt độ nước, không khó. Đơn giản nhất là dùng đồng hồ cơ hoạt động bằng sự giản nở Ethe. Đó là loại đồng hồ ...cổ xưa nhất, nay vẫn còn bán trên thị trường. Nhưng muốn lắp loại đồng hồ này, thì phải...đục lỗ trên vách ngăn khoang máy với cabin. Hơn nữa, xế đời 2018 mà xài đồng hồ từ thời 1900 thì...quê một cục.
Suy đi tính lại , bớt 1 thêm 2 rồi cũng quyết định xài món Hi-Tech cho không lạc hậu và cơ bản là có thể xử lý kịp, nếu xảy ra sự cố về nhiệt độ máy tăng cao.Nhất là khi leo đèo,tắc đường trong phố hoặc phi trên cao tốc !
1- Món...đồ chơi mới, đã đặt hàng,sẽ nhận được đầu tuần sau . Món đồ chơi kỹ thuật này xài được trên hầu hết các loại xe đời mới có cổng OBDII.
2- Công dụng của Head-Up A1000.
3- Báo động nếu động cơ xảy ra sự cố.
4- Tự động thay đổi độ sáng màn hình.
5- Chịu đựng được giải nhiệt độ từ rất thấp đến...80oC.
6- Chi tiết thiết bị :
7- Không nhất thiết phải...lộn lèo lên kính lái :
6.178
406
Bác Thiết độ thêm xi nhan bên hông, hoặc trên gương xe cho an toàn và ít bị dòm khi quẹo
Quẹo thì vẫn phải dòm thôi. Tuy nhiên, độ thêm led thì nhìn hấp dẫn hơn. Spark 2018 sử dụng đèn tim và relay kiểu cũ. Signal 2 bóng 21Wx2 có choá, hơi bị...khiếp. Mình thêm còi chít khá chói tai nữa . Nhưng không chắc đã xi nhê với những anh chạy ẩu .
6.178
406
Quá trình chạy xe,cắm OBD2 kết nối đt có GPS và chạy pm Torque. Nếu đã set " Auto save tracklog ", thì sau này ta có thể xem lại các Trip. Khá hay .
1- Vd tracklog trip... hơi lâu rồi .
2- Bung rộng để xem rõ hơn.
3- Mở rộng hơn nữa, sẽ thấy được tốc độ ở thay đổi trên từng đoạn ngắn được ghi lại.
4- 2 trip đã được lưu lại tại folder " TorqueLogs" trên thẻ nhớ .
6.178
406
He...4B đời mới lại thiếu những thứ rất ...cũ. Ví dụ như cái đồng hồ đo nhiệt độ nước. Chevrolet Spark LS-2018 có cái icon nhiệt nước. Nó sáng lên khi bật khoá và nếu nó sáng lên khi xe chạy, theo Manual diễn giải ra ngôn ngữ bình dân là " xong phim" !. Vì vậy, lão Mr.Thiet có chuyện để chơi, theo kiểu...ít xèng để làm gì ?!.
1- Suy đi tính lại, quyết định mua cái HUD cắm cổng OBDII. Cái này hiển thị được vài thông số,nếu...tốt. Nhưng đáng tiếc là mua hàng Tàu qua mạng, thì không có gì đảm bảo chạy tốt. Hên xui. Và cái HUD OBDII lão đặt mua qua Shopee đã ...xui. Dính hàng đểu. Đã thông báo trả hàng, nhưng Money back có lẽ còn dài hơi . Nếu bỏ qua thì lấy được sợi cable OBDII xài cho việc khác...
2- Tiếp tục đặt thứ ít xèng khác từ Lazada . Của 101k,công 48k . Cái này đo nhiệt độ nhờ cảm biến R, trực tiếp. QC ốc cảm biến M10,khi gửi hàng M16 . Hên là nó chạy được.
3- Chạy được rồi thì ta...móc ruột ra coi. Chip OK !
4- Ốc M16 không taro gai bắt vào thân động cơ được. Cắm tạm, tiếp xúc chưa tốt lắm . Sẽ nghĩ cách mần tiếp.
5- Dán tạm hộp chỉ thị vào đây. Nó báo ..." Engine Body Temperature ", thấp hơn nhiệt độ nước vài độ. Khi nhiệt độ thân máy lên 97oC, Led số sẽ nháy. Nguồn cấp qua tẩu chia, có công tắc cũng tiện hơn dùng qua cổng OBD liên tục ăn dòng của Accu ...
Như vậy, cái HUD OBDII quảng cáo xịn mà gửi hàng...trớt quớt !
6.178
406
Bác nào muốn tự thay nhớt cho Spark LS 2018, thì nên mua dụng cụ này. Giá 81k...tại shop.
Lọc gin, lần thay nhớt ở 1000km chưa thay lọc, hôm nay mới tháo thay. Các thông số cần biết của lọc gin Chevrolet Spark đã có ghi chú trong hình :
Tạm ứng cái lọc phụ tùng bán kèm thùng nhớt Kixx :
Xong ! Lọc Chevrolet Spark phụ tùng không chắc chắc chắn và sắc sảo như lọc trong xe, nhưng lắp được và hoạt động bình thường. :
17
6
Chắc Bác bận ăn Tết rồi nên chưa thấy lên bài, em đang có ý định mua spark nên hóng tiếp Bác review bài xe Bác đi Tết. Năm mới chúc Bác và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
6.178
406
Spark mới thì chạy vô tư thôi . Thực tế là với giá 337 tr lăn bánh thì khó có xe nào ngon hơn mà được 30 tháng miễn ...khám đăng kiểm và các phí kèm theo.
Chevrolet Spark Grand chạy đi kiểm tra 2 cây cầu vượt mới thông xe ở Nha Trang nè :
Reactions: xuanlanvu
6.178
406
OBDII nè. Ghi tracklog hành trình theo trip . Vd 1 trip 60km :
Nếu OBDII đúng, thì mức tiêu thụ trung bình cỡ này là ổn :
6.178
406
Ai còn ...lăn tăn chuyện đo nhiệt độ máy Spark LS , có thể xài mẫu...ngon bổ rẻ này :
1- Cảm biến nhiệt lắp đây .
2- Hộp chỉ thị dán đây :
3- Cấp nguồn cho hộp chỉ thị , dây dấu gọn gàng. Hình chia 2 tẩu thuốc + 2 cổng USB sạc đt ,có đồng hồ số đo điện áp accu :
