Trường hợp của bác chỉ có thể dùng máy copy nhân bản, máy này bên mấy chổ làm chìa chuyên nghiệp mới cóXe em chỉ còn 1 chìa, em thì ở xa anh quá. Đang có nhu cầu mà đành ngậm ngùi nuối tiếc ! Huhuhu..........
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HOÀNG LONG
ĐC: 934 bạch đằng - hai bà trưng - hà nội
CHUYÊN CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI CÁC LOẠI MÁY HÀN OSHIMA CHÍNH HÃNG
LIÊN HỆ: 0981114062 GẶP MR. ĐỨC HIẾU
Email: [email protected]
web: dienmayhoanglong.comMáy hàn inverter OSHIMA MOS-200N
Dùng để hàn các vật bằng kim loại lại với nhau.Máy hàn được dùng ở rất nhiều nơi :
Nhà Xưởng,tiệmcửa sắt ,công trình xây dựng,bảng quảng cáo…..
Để Sử dụng máy hàn điện an toàn cần lưu ý:
•Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động khi sử dụng máy hàn:
Quần áo, kính hàn, có găng tay và giày cách điện để giảm rủi ro giật điện
•Tại vị trí hàn phải có thảm hoặc bục cách điện.
•Được huấn luyện về quy trình an toàn trong kỹ thuật sử dụng máy hàn điện và có sức khỏe tốt.
•máy hàn ở tình trạng tốt, phải đảm bảo an toàn, bao bọc tốt, vỏ máy phải được nối đất.
•Kìm hàn đảm bảo có tay cầm bằng vật liệu cách điện và chịu nhiệt.
•Dây điện hàn không bị tróc vỏ bọc, dây mát cũng phải là loại vỏ bọc,
các mối nối phải được bao kín bằng băng keo cách điện.
•Đấu dây hàn phải do thợ điện thực hiện, phải qua cầu dao, áp tô mát.
Mỗi máy hàn phải được cấp điện từ một cầu dao riêng.
Cách sử dụng máy hàn Máy hàn inverter OSHIMA MOS-200N
Khi đã đảm bảo đầy đủ các yếu tố an toàn thì chúng ta bắt đầu
sử dụng máy hàng theo các bước sau:
•Chúng ta bắt đầu ghim dây nguồn của máy hàng vào nguồn điện .
•Bật công tắt máy hàn.
•Điều chỉnh dòng điện theo yêu cầu
•Lấy dây kẹp mass của máy hàn kẹp vào vật cần hàn.
•Lấy que hàn gắn vào kiềm hàn ,đeo kính hàn vào và tiến hành hàn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật Máy hàn inverter OSHIMA MOS-200N
Dòng hàn đầu vào (A) : 24
Công suất đầu vào (KVA) : 5.7
Điện áp không tải (V) : 60±5%
Dòng hàn (A) : 10 – 200
Hiệu suất (%) : 60
Lớp cách nhiệt : H
Hệ số công suất (cos¢) : 0.89
Hiệu suất đạt được ((ɳ) : 85%
Lớp vỏ bảo vệ bên ngoài : IP21S
Que hàn : 2.6mm.- 3.2mm
Phụ kiện kèm theo : 2 mét dây kẹp mass, 4 mét dây kẹp que, búa chổi & mặt nạ
Đóng gói: 1 cái/thùng tổ ong
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|100%x@]
{tbody}
{tr}
{td=@x15}
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HOÀNG LONG{/td}
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC ĐÓN TIẾP QUÝ KHÁCH!!!
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
{tbody}
{tr}
{td}
{tbody}
{tr}
{td=right} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Tìm trên bàn phím cái nút bấm bốc hơi đi nha
Bác pm cho e số đt e sẽ liên lạc lại bác nhéMềnh đăng ký 1 cái (nếu còn) được không bác?TĐ với q9 gần, okie cái mềnh chạy qua lấy luôn.![]()
Em đọc chỗ này không hiểu lắm, tại sao phải còn 2 chìa vậy bác. Trường hợp của e là vẫn còn đủ 2 chìa, nhưng e đã mua 1 cái remote rời để xài chung với chìa cơ, vậy giờ e muốn mua thêm 1 cái của bác, có dùng được không vậy bác, cám ơn bácHi các bác, cám ơn các bác đã quan tâm đế chìa khoá. E xin nói rõ về việc lập trình thế này:
1. Nếu còn đủ 2 chìa zin theo xe và lập trình được thì các bác hìan toàn có thể tự làm ở nhà chỉ mất 5 phút là xong.
2. Nếu thiếu chìa thì muốn lập trình tụi e dùng máy ids giống trong ford cắm vào xe để lập trình chìa mới. Hiện tại các chổ làm chìa bên ngoài họ dùng máy để copy hay gọi là nhân bản chìa đang xài được chép data vào chìa mới. Chiêu này tụi e ko làm vì ko có máy chuyên dụng làm chìa. Vì vậy bác nào thiếu chìa mà ở xa nên cân nhắc việc mua chìa của e nhé. Tụi e hiện đang có 2 máy ids nằm ở khu vực phú nhuận và q9.
E ko biết chắc, chỉ biết là theo tài liệu forf thì muốn lập trình phải có đủ 2 chìa ban đầu theo xe mới ( lập trình chíp nổ máy ).Em đọc chỗ này không hiểu lắm, tại sao phải còn 2 chìa vậy bác. Trường hợp của e là vẫn còn đủ 2 chìa, nhưng e đã mua 1 cái remote rời để xài chung với chìa cơ, vậy giờ e muốn mua thêm 1 cái của bác, có dùng được không vậy bác, cám ơn bác
Với trường hợp của bác e đoán là xe đời cao gồm 1 chìa gập và 1 chìa sơ cua ko remote. Nếu đúng vậy thì bác lấy chìa e về và tự lập trình được. Báv tham khảo đoạn bên dưới :
1. Put the existing key into the ignition.(Cắm 1 chìa vào ổ khóa) 2. Turn the ignition ON, then turn it OFF again. (bật khóa điện và tắt ) 3. Within five seconds, take out the existing key and put in a second key, turning it to ON and back OFF. (trong vòng 5 giây rút khóa đó ra và tra chìa thứ 2 vào ổ,bật khóa điện lên rồi tắt) 4. Within ten seconds, put in the new key and turn it ON. after one second, turn it OFF.(trong vòng 10 giây tra chìa mới cần lập trình vào ổ ,bật khóa điện lên trong 1 giây rồi tắt) 5. The security light will glow for three seconds. this confirms the new key has been programmed successfully.(Đèn bảo vệ sẽ sáng trong vòng 3 giây,điều này cho biết khóa mới của bạn đã đc cài đặt thành công)
Dạ xe 2010, e đã mua thêm 1 cái remote rời để gắn chung với chìa secua, bác pm cho e xin cái giá nha, tks bácE ko biết chắc, chỉ biết là theo tài liệu forf thì muốn lập trình phải có đủ 2 chìa ban đầu theo xe mới ( lập trình chíp nổ máy ).
