bài viết hay quá, mình có chiếc c240 2005, là member mới của OS, không biết có hân hạnh lúc nào được gặp bác để học hỏi, thọ giáo không, xe mình đang bị tình trạng chạy nhanh ko sao, chạy chậm vì đường đông là tự nhiên máy lịm dần rồi tắt (thỉnh thoảng thôi), rút chìa khóa ra, đề nổ, chạy ngon lành cành đào, Haxaco test ko ra lỗi gì, giờ ko biết tính sao nữa, chắc phải ngủm luôn thì mới biết bệnh rõ ràng được, haizzz. Mình chạy thì ko sao, nhưng vợ Cả thỉnh thoảng lấy chạy trong phố thì hơi kẹt, bác có cao kiến gì giúp mình với, cám ơn bác nhiều
Em thử và dùng SMS được rồi. Yêu cầu là IP 4 trở lên, iOS6.vtlam nói:Apple đã đưa Bluetooth MAP vào firmware iOS6 cho iPhone/iPad rồi bác ơi. Bác thử xem được chưa?LaiPhu nói:Hôm nay em mới test thử Samsung Galaxy S3 thì có đọc được tin nhắn trên màn hình Command.
Kết luận: Không phải nhà máy off chức năng này đi. Điện thoại nào có Bluetooth hỗ trợ MAP (Message Access Profile) là xem được tin nhắn. Các loại Iphone đều không hỗ trợ cái này![]()
Cám ơn bác.
Em không biết hướng dẫn thế nào. IP4 của bác pair với MB chưa?truong70 nói:Bác LaiPhu co the huong dan cach xem SMS tren C250 với IP4 và iOS6 đc k. Thanks
Bác xoá hết sms cũ trên IP4 đi, vì nhiều SMS cũ quá MB có thể không load được.
Khi có SMS đến sẽ có tín hiệu âm thanh và biểu tượng trên màn hình Command. Bác nhấn vào Tel, rồi vào SMS là đọc được thôi. Nếu tin nhắn bằng tiếng Anh, bác nhấn vào cục điều khiển nó hiện lên chức năng Read Aloud, máy sẽ đọc tin nhắn thành tiếng. Nếu tin nhắn tiếng Việt nó cũng đọc, nhưng mình nghe chẵng hiểu gì.
C200 tháng 10/2011 không hiển thị SMS đến nhỉ, trong khí dùng điện thoại vẫn được bình thường, máy em IP4 6.0. Lúc setup chỗ SMS trên màn hình Command nó mờ đi. Bác nào xài rồi có kinh nghiệm hướng dẫn em với ạ.
Bác coi lại bình acquy xem
Likemer nói:bài viết hay quá, mình có chiếc c240 2005, là member mới của OS, không biết có hân hạnh lúc nào được gặp bác để học hỏi, thọ giáo không, xe mình đang bị tình trạng chạy nhanh ko sao, chạy chậm vì đường đông là tự nhiên máy lịm dần rồi tắt (thỉnh thoảng thôi), rút chìa khóa ra, đề nổ, chạy ngon lành cành đào, Haxaco test ko ra lỗi gì, giờ ko biết tính sao nữa, chắc phải ngủm luôn thì mới biết bệnh rõ ràng được, haizzz. Mình chạy thì ko sao, nhưng vợ Cả thỉnh thoảng lấy chạy trong phố thì hơi kẹt, bác có cao kiến gì giúp mình với, cám ơn bác nhiều
