Club/Khoe Xe Chia sẻ Escape XLS
351
435
Mobile 0908 0 5 3 1 8 4
Xe E chạy 60 k,Em muốn ve sinh họng ga,cảm biến gió, xăng, bù ga.... Thay cao su chân máy.
Khi vào hãng, Cvdv bảo bình thường, xe escap là như thế và bảo E về. Hic
E chạy xe thấy cũng bình thường, đi VT cao tốc vèo vèo..... Nói chung lái chạy chắc xe và ổn... Nhưng tiếng ù và rung khi để ga cầm chừng làm E rất khó chịu, Chắc E đem xe ra ngoài xử luôn quá!Vào hãng thì hãng bảo bình thường, khách thì kẹt cứng,chờ rất lâu... Hic.
Các Bác cho E lời khuyên với! E phải làm gì?
Gara nào dám đảm bảo triệt tiêu tận gốc vụ rung rung này đảm bảo giàu không lối thoát. Bệnh này là kinh niên của dòng Escape. Nếu muốn thay cao su chân máy, vào hãng bác chỉ cần nói cần thay cao su chân máy vậy thôi, thì Cvdv sẽ thay, chứ bác nói xe bác bị rung, cần làm abc để hết rùng rùng thì thua. Em ước gì xe Escape không có máy lạnh mà chạy vẫn lạnh thì gọi là perfect :p tắt máy lạnh làm đảm bảo êm ngay.
2.485
1.767
Bác hỏi khó gara rồi, thằng ford thiết kế cục máy 2.3 có vấn đề thì gara nào nghĩ ra được cách triệt tiêu rung, rung hoan toàn do cục máy gây ra và nhiều đến mức cscm ko thể giảm rung động nổi
Reactions: Đạt
215
Bác Thanh cho E số của Cvdv đc không? Em muốn đăng ký trước có đc không ạ?
Em muốn chỉnh ga cầm chừng lên 800 thì chỉnh bộ phận nào vậy các Bác?
Xe của E 2009, vòng tua khoảng 550- 600, nếu đệm nhẹ ga lên 800 thì có giảm rung chút xíu!
230
199
Thấy các bác than phiền ếch rung do máy lạnh. em có đọc tài liệu của ếch thì thấp hệ thống lạnh của ếch làm việc ở dải áp suất khá cao so với TOY.
các bác xem hình dưới đây: trong hệ thống lạnh của ếch có 2 công tắc cảm biến áp suất. 1 phía hạ áp sẽ ngắt lốc lạnh khi áp suất khi áp suất xuống dưới (22 tới 28 PSI) và làm việc trở lại ở (40 tới 47 PSI). cái thứ 2 là cái công tắc phía cao áp sẽ ngắt hệ thống lạnh khi áp suất cao hơn 550PSI (tương đương 38.66 kg/cm2). Như vậy dài làm việc của lốc lạnh sẽ là từ 47psi tới 550psi (tương đương 3.3kg/cm2 tới 38.7kg/cm2). Trong khi đó ở TOY thì công tắc phía cao áp sẽ ngắt ở áp suất khoảng dưới 30kg/cm2. như vậy so với TOY, FORD đang phải kéo hệ thống lạnh nặng nhọc hơn 8.7kg/cm2. Hôm rồi làm lại hệ thống lạnh chạy được 2 tháng thì bị bể ống mềm phía cao áp nên em đã chế lại cái công tắc cao áp sử dụng của TOY chạy cho nhẹ máy mà xe vẫn mát như thường. Khi sử dụng công tắc của TOY em thấy quạt làm mát động cơ quay chế độ cao thường xuyên hơn. Xe em 3.0 không bị tình trạng rung máy khi bật AC, nhưng không biết xe mấy bác 2.3 khi hạ áp cho hệ thống lạnh có giảm được hiện tượng rung được tí nào không nhỉ?
Chia sẻ Escape XLS
Reactions: Bmw18 and M4tr1x
2.485
1.767
2009 hiện tại tụi e mới thấy con ốc và suy đoán chứ chưa chỉnh thử, tất cả các ech 2.3 bị rung đều giảm rung 90% ở tua 800-850. Bác muốn thay cscm thì gọi pé Mến 0165 6931231, đề nghị a Đạt ktv làm vụ cscm
505
220
Lại quảng cáo cho pé đấy !
Em... nản ! :3dgian2:
215
Em mua xe cũ lần thứ hai !
Xe trước mua Em Chevrolet VIVANT AT chạy 3 năm thấy máy móc ổn tuyệt đối!
Xe sau là Em escap này chắc phải học hỏi thêm nhiều ! hic hic!:3dgoidien:
