1.211
5.477
133
40
update vụ tay lái thụt + lùi ghế
sau vài lần táy máy thì chốt lại như sau:)
1/ Tay lái thụt vào + nâng lên : Vào Profiles ---> tạo new user name cho mình, sau đó chỉnh tất cả ( tay lái , ghế, gương .....) rồi lưu lại .....Xong việc này thì khi tắt máy ---> mở cửa Ra thì tay lái thụt vào + nhấc lên ..cái hành trình này nó mặc định....( phá mấy lần nó cũng nhiêu đó....?). Khi vào xe thì đề máy ( or chưa đề)chọn trong profiles user của mình ---> tay lái sẽ về vị trí đã set...xong
2/ Ghế lùi : xong phần 1 trên mình ra ngoài lock cửa.....sau đó unclock cửa ngồi vào ghế : ko đề máy, KO chọn user của mình ( nó đang mặc định Guest) ,....chỉnh cái ghế lái Lùi xuống phía sau theo y của mình ( lùi nghiêng ngã gì cũng ok hết ...và ko chọn bất cứ nút set hay gì hết....) ----> đề máy ----> chọn user của mình : ghế và tay lái về vị trí chuẩn của mình : Xong phần cài lùi ghế. Sau đó mình tắt máy xe ----> lock cửa rồi unlock --> khi bác vừa mở cái cửa thì thấy cái ghế nó lùi ra sau đúng vị trí hồi nãy mình đã chỉnh theo ý mình ......chờ nó đi hết hành trình ( nó đang lùi mình lên ngồi ok luôn..nó lùi tiếp) ---> chọn user của mình ( ko cần đề máy or đề máy đều ok) ---> cả ghế và tay lái về vị trí chuẩn của mình.....khi tay lái + ghế đang chạy về vị trí ..mình ko đc vô số chạy ..nếu vô số thì cái ghê nó sẽ dừng lại ( ý là nó ko cho ghế i chuyển khi đã vô số chạy)
AE cứ làm chính xác mình nói ...sẽ ok....
P/s : BMW nó ko có Ngu hơn Lexus mấy vụ này đâu , có thể là cách set nó khác ...và Dealer VN nó chuối cả nãi thôi.....
Bác cho em hỏi, em làm theo bác rồi, thì đúng là khi mình mở cửa, ghế nó sẽ lùi xuống để mình leo lên xe
Nhưng khi mình tắt máy xe, ghế nó ko lùi lại vị trí đã setup để mình bước xuống nhỉ
Hay cách bác chỉ setup dc ghế lùi xuống để mình lên xe, ko setup dc ghế thụt lùi xuống khi mình xuống xe
Hay em làm sai cách ta.
Bác nào biết cách setup để ghế lùi ra sau, khi mình tắt máy, mở cửa bước xuống xe thì chỉ giúp nhé. Thanks ah
76
54
Ghế không di chuyển, chỉ có vô lăng di chuyển. Nếu ghế di chuyển, đó là do người dùng dùng chìa khóa khác. Mỗi chìa khóa nó đi liền với một profile. Ví dụ chồng và vợ. Ghế, tay lái, và một số set up khác sẽ đi theo chìa khóa. Nếu dùng chìa khóa nào, nó sẽ set up theo chìa khóa đó. Nếu bạn muốn di chuyển ghế thì có một cách như sau. Bạn set up nút số 2 theo vị trí ghế bạn muốn khi rời xe. Khi bạn tắt máy, bấm số 2, ghế sẽ di chuyển đến vị trí bạn muốn rồi bạn đi ra. Xe có thể vẫn nhớ vị trí này khi bạn mở cửa vào lại. Nếu vậy bạn bấm số 1 của bạn là xong.
Reactions: khoaitaySG
1.211
5.477
133
40
Thanks bác. Cách của bác em thấy cũng OK ah, nhưng vẫn có vẻ hơi thủ công chút,.
Chả nhẽ BMW thua MEC ở chức năng này sao. Trước em chạy GLC, khi tắt máy mở cửa xe để bước xuống thì ghế tự động lùi về sau và hạ thấp xuống cho mình bước xuống xe cho tiện ah.
Bác chủ thớt đã chỉ cách ghế lùi về sau hạ xuống khi mình mở cửa bước lên xe rồi
H ko biết có bác nào biết cách chỉnh cho ghế lùi về sau và hạ xuống tự động khi mình tắt máy mở cửa xe ko ah.
3.958
4.841
Cái đó phải code nó mới tự làm đó bác. Bác ra mấy tiệm chuyên bmw nhờ họ code giùm.
Reactions: nobitta
76
54
Theo mình thì mình thích BMW hơn. Hồi xưa đi xe Lexus nó có cái feature này. Theo mình thấy thì nó khá nguy hiểm nếu có người ngồi phía sau nhất là khi bạn có ghế em bé. Nhất là chiếc GX, nó đè một lần mình tá hỏa vì người phía sau để chân hơi thoải mái và mình ra trước nên nó đè lên người đó. Hú hồn. Tiện đây cũng nói luôn. Xe BMW rất thông minh. Ví dụ bạn khi bạn mở cửa nếu set nó tắc máy khi mở cửa thì nó tằc. Nhưng nếu bạn ra trước và người bên kia chưa ra thì nó đợi người kia ra luôn mới tắc.
Đúng rồi. Nếu dùng bimmercode cũng có thể activate cái feature này lên. BMW defaut "Unassigned". Bạn có thể chọn ghế di chuyển bao xa luôn.
Chia sẻ về cảm nhận và Đánh Giá BMW X5 M Sport mới lấy
276
243
View attachment 2978067View attachment 2978068
Bác cho e xin đầy đủ đường dẫn dòng code này với?
1.211
5.477
133
40
Nhìn hình bác gửi thì thấy tất cả code đều là Easy Entry, ko có code Easy Exit.
Em hỏi thì nghe nói chưa code được cái lùi ghế để xuống xe cho BMW G05.
76
54
Xin lỗi mấy bạn. Lâu mình không dùng Bimmercode. Voi check lại G05/06 thì không còn option chỉnh ghế nữa. Option duy nhất còn under Seat Module là Seat Heating/Cooling. Mấy cái khác không thấy nữa. Nếu vậy chắc hãng nó cũng không làm được.
