Status
Không mở trả lời sau này.
278
11
Bác Petrol ơi, Em đang áp dụng cách chạy lợi dầu cho Vợ Hai của em (FE AT). Nhưng Em chưa rõ hết tốc độ chuyển số của FE.
Bác cho giúp Em tốc độ trung bình chuyển số của số D của FE.
Khi Em chạy, thấy chuyển ở tầm 20km, 25km, 30 - 35km và 40km/h... cái này có đúng không Bác (tua máy chuyển là 1500/phút)? Em đang chạy tốn khoảng 11l/100km trong thành phố, nhưng nghe nói TDCi lợi dầu rất nhiều.
Cám ơn Bác.
20
bác Petrol ơi , HN ford vẫn chưa thay cho em: Kêu không có máy thay vì nhà máy không mang lên, rồi Ford cho nhân viên nghỉ mát 10 ngày, rồi đường dây liên lạc bị đứt...?, xe em trong gara HN ford cả tuần rồi. đúng mấy hôm nóng nhất . Bác có biết chỗ nào sửa xe khác của Ford mà quan tâm đến khách hàng hơn không!!!
1.270
15
rất là cám ơn sự nhiệt tình của bác discovery3 , xe em vô hãng phải thay thế IC , vậy mà bác discovery đã cân chỉnh dùm cho xe em bớt bệnh , và hướng dẫn nơi sửa chửa IC .... em không biết nói gì chỉ biết cám ơn bác thật nhiều , em sẽ chạy đỡ vài ngày , có lẽ sẽ lên bác sỹ khám bệnh
29/8/05
4.114
424
Arizona
doping113 nói:
Sory bác e ở trong này, bác đt cho bác Tiến ở Fo VN xem sao 0917292281
Máy phát chắc là không có sẳn ở Dealer, chứ mấy bác Dealer trong này mua sẳn bác ạ, xa trung ương mà, cái gì cũng phải có mà phục vụ khách chứ
Tinaccord nói:
Cám ơn Bác.
Bác chạy thế thì bọn bán xăng dầu lấy cái gì mà ăn, tiết kiệm lắm rồi bác ạ
14
các bác cho em hỏi với chiếc fordcus nó bị hệ thống trợ lực lái đóng mở liên tục không dánh lái đươc cứng ngắc luôn ah và khi tất máy đi đẻ môt lúc lại đánh được nhưng khi đánh hết lái sang bên tài hay bên phụ nó lại bị như lúc ban đầu bơm đóng mở liên tục
29/8/05
4.114
424
Arizona
minhtuan_ht1907 nói:
E chau hieu y bac?
Nổ may moi danh lai' duoc bac ạ
1.270
15
Chào bác petrol , xe laser của em nó bị cà giật máy và cục bù ga hoạt động không ổn , khi giử chân ga từ 1400v/p tới 2000v/p thì máy rồ lên rồi giật xuống . nhả chân ga đạp lại thì tăng lên bình thường , em có gọi cho bác discovery3 và đem xe vô cityford thì bác discovery và các bác trong hãng check và nói bị hư hộp IC , chi phí hơi cao nên em đem ra ngoài hỏi , nhưng họ nói thay IC khác và để xe kiểm tra các thông số , em không yên tâm vì chế IC khác vô sợ không tương thích với xe , rồi lại hư nữa thì chết , hôm qua em có lên bác sỹ nhà OS thì bác sỹ kiễm tra dùm , nghi bị hư cục bù ga vì khi giảm ga thì nó tụt xuống muốn tắt máy và bật máy lạnh thì kim ga giảm xuống , tắt máy lạnh thì lai tăng lên bác sỹ nói nếu IC hư thì đèn máy phải báo check chứ sao nó không báo.... em oải xe em quá , chắc có lẽ vô hãng thay hộp IC hãng , nhưng nếu thay rồi mà cục bù ga hư thì có đổi lại không bác . thank bác trước nha
29/8/05
4.114
424
Arizona
sport3.5 nói:
Bác cứ nói Hãng làm cam bồ kết, thay là hết là OK thoai
Hôp IC chắc là Máy tính ECU à>>?? bác nói IC làm e cứ lẫn lộn. Vì cục bù ga do ECU điều khiển bác ạ, nên có thay bù ga mới cũng không giải quyết được vấn đề.
Bác tham khảovới DISCO lại nhé
Sup confirmed
3.938
34
Sài Thành
@petrol: bác tư vấn dùm cái nguyên lý của cảm biến áp suất lốp dùm mình, mình vẫn "lúa" về cái này lắm. Thanks bác !!!
Status
