Hỏi/Đáp Kỹ Thuật chiếc vios e bị gì
337
150
Saigon
Xe cụ garanty thấp, không ổn định nên máy bị rung giật. Nguyên nhân cơ bản có thể do cổ hút, bướm ga bị bẩn. Và nếu như cụ đã nói do cụ tháo cực ắc quy thì nguyên nhân là do đây. Bất kì khi nào cụ tháo cực ắc quy như thay ắc quy, thay bugi, cẩu máy..., ECU động cơ sẽ bị mất nguồn, sau khi lắp lại cụ lại phải cài đặt đồng hồ, đài FM và vệ sinh họng hút. Nếu không garanty sẽ quá thấp ( rung giật) hoặc cao quá ( rồ ga)
Cho mình hỏi ECU sau khi lắp nguồn lại thì phải cài đặt lại đồng hồ thế nào bác?
78
76
www.youtube.com
Không biết xe cụ là xe nào nên e đưa lên đây cụ tham khảo. Có loại thì đồng hồ thời gian trên đồng hồ taplo như Vios, Camry, Altis ... Có loại trên màn hình hiển thị đa thông tin phía trên đầu đài như Innova,...
- Ấn và giữ nút H ( giờ) cho đến khi được thì nhả tay
- Ấn và giữ nút M ( phút) cho đến khi được thì nhả tay
Xe nào có đầu DVD thì có cả hiển thị thời gian trên màn hình cảm ứng thì vào mục cài đặt Setting/ time để chỉnh ngày tháng và giờ nhé
http://www.mediafire.com/view/435aianq8hbq844/1395220725_vios_noithat_anhnho2.jpg
http://www.mediafire.com/view/k9on9k3ma9l6lv8/1409909915_innova_interior_1396854528_127261.jpg
732
786
Chào bác, em có ngâm cứu qua cái tiếng này rùi, có vẻ tiếng này do máy phát điện ( alternator) gây ra. Bác thử vào hãng kêu check vòng bi máy phát với chổi than máy phát điện coi sao.
1.592
9.232
cắt con là hết bác ơi, do máy ở vòng tua thấp sẽ rung, rung va chạm hộp số, kiêu cạch cạch. vòng tua từ 500 trở đi thì hết.
Reactions: david1210
