Thảo Luận Chung cho em hỏi thi b2
76
37
em đang học B2 trong quá trình học em học rất tốt đa số là hoàn hảo, nhưng đợt thi tn tại trường em lại rớt dốc cầu do chết máy và không qua được dốc, một phần em có cảm giác xe hôm đó quá yếu , XeKIA tháng 8 này nó hết hạn luôn, em sử dụng cách thắng chân, đợt tới em thi sát hạch em nghe nói dùng thắng tay thì hay hơn phải không các bác nhưng ông thầy đâu có dạy, bác nào có kinh nghiệm chỉ em với em cảm ơn.
132
24
Bác nên thuê xe và tìm 1 cái dốc để luyện bài khởi hành trên dốc dùng thắng chân kết hợp với chân côn như thầy hướng dẫn cho thật nhuyễn, đảm bảo bác sẽ qua được kỳ thi thực hành & sát hạch. Đừng nên thử chuyển qua dùng thắng tay, chúc bác thành công :D
2.779
Bác nên thuê xe trong trường có thầy hướng dẫn rồi tập bài dừng và khởi hành trên dốc cho thật tốt. Chúc bác thi tốt.
6.129
64.804
Sát hạch ko cấm xài thắng tay mà. Nên tập thắng tay cho dễ đậu. Còn dùng thắng chân thì sau này lái nhiều sẽ biết. Nhưng nếu dốc quá cao thì cũng nên dùng thắng tay.
342
Nếu bác không quan trọng điểm cao hay thấp chỉ đủ đậu thì nên bỏ bài dừng ở dốc cầu chấp nhận mất 5 điểm. Đang tập lái trên xe cũ, yếu mà dừng trên dốc tuột 5cm thôi cũng bị loại mất hơn 300 ngàn lệ phí thi sát hạch (giá em thi vào 2008). Chúc bác may mắn
234
786
Xe yếu dễ tắt máy thì bác đạp nhẹ ga ngay lập tức khi vừa rời chân thắng. Nếu xe tuột nhẹ thì nhả thêm côn (khi đã có ga), nếu tuột nhanh thì thắng lại try again. Chúc bác may mắn.
6.668
15.026
Tập cho nhuyễn và phải tự tin nữa, nhiệu người lúc tập rất ngon nhưng khi vô thi mất bình tĩnh, lúng túng chổ cái dốc cứ tắt máy và tuột và .... xuống xe. Ngày thi bác lên sớm mướn xe của trường thi chạy cho quen xe, đến lúc thi nếu được ngay chiếc đó càng tốt.
76
37
thanks các bác nhưng em muốn thử thêm cách xài thắng tay để xem thêm cách này có an toàn hơn không, với lại tự nhiên mất tự tin quá. Bác nào sự phụ về cách xài thắng tay giúp em một vài ý kiến nào. Với lại khi lùi bằng số móc dòng gentra thì cách thực hiện có khó hơn kho các bác
thodai nói:
Nên tập bài sử dụng thắng chân theo kiểu của thầy hướng dẫn, thắng tay mình nghĩ khó đậu hơn, vì hôm mình thi, thấy đa số rớt bài dốc là máy người sử dụng thắng tay. phải buôn nhẹ côn đến khi nghe xe rung rung ròi thử nhả nhẹ thắng, nếu xe không tuột thì ok, thêm ga cho xe qua, còn nếu xe tuột thì đạp thắng và nhả thêm tí côn nữa, làm lại..., không nên bỏ thắng và chuyển qua ga liền, tắt máy ngay.
