8.170
34.357
Pathfinder chỉ là simulator và Explorer chỉ là Mock up . Trong khi đó Enterprise tuy ko có engines và miếng cách nhiệt nhưng củng thực hiện vài chuyến bay test trong bầu khí quyển
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
Saigon
Lựu đạn.
Không có engine và miếng cách nhiệt nhưng vẫn thực hiện vài chuyến bay tes trong bầu khí quyển là sao???
Space Shuttle lại tét trong bầu khí quyển à??
1.810
13.647
E nghe ao hồ đồn đại là Tàu con thoi dùng chung chassi với Boeing 737 đúng ko ạ?
3.668
76.512
Miền Không Xác Định
grenade nói:
X-37 đời mới test tương tự nè :D
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=7z37FXs3OCE&feature=relmfu[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=H5vIpwJj4EE&feature=relmfu[/tube]
8.170
34.357
Duong_cao nói:
Lựu đạn.
@ theo link trên em đọc thì test bằng cách cho nó bay theo quán tính đó bác ( inert) nên ko cần engine, giống như lúc con thoi bay về trái đất đâu có xài engine nửa.. tốc độ cao nhất trong các lần test chỉ khoảng 750km/h @ 9000 mét nên ko sợ ma sát nhiệt do đó ko cần míeng cách nhiệt
22/2/07
1.086
Saigon
Vậy là nó được ông B52 hoặc ông Chinook mang lên không trung rồi thả chứ sao gọi là bay tét trong bầu khí quyền được..
Em có hiểu sai ở đây cái gì chăng??
8.170
34.357
em paste lai tử link bac Zero elevation
http://www.century-of-flight.net/Aviation%20history/space/enterprise.htm
Enterprise space shuttle
Enterprise at SLC-6 at Vandenburg AFB
The <span style=""color: #ff0000;"">Space Shuttle Enterprise (NASA Orbiter Vehicle Designation: OV-101) was the first Space Shuttle built for NASA. She was constructed without engines or a functional heat shield and was therefore not capable of space operations</span>; <span style=""color: #ff0000;"">her purpose was to perform test flights in the atmosphere. </span>
Originally, Enterprise had been intended to be refitted for orbital flight, which would have made her the second space shuttle to fly after Columbia. However, during the construction of Columbia, details of the final design changed, particularly with regard to the weight of the fuselage and wings. Refitting Enterprise for flight would have involved dismantling the orbiter and returning the sections to subcontractors across the country, an expensive proposition; as such, it was deemed cheaper to build Challenger around a body frame ("STA-099") that had been created as a test article. Similarly, Enterprise was considered for refit to replace Challenger after the latter was destroyed, but Endeavour was built from structural spares instead.
Construction was begun on the first Orbiter on June 4, 1974. Designated OV-101, she was originally planned to be named Constitution. However, a write-in campaign caused her to be renamed after the Starship Enterprise, featured on the television show Star Trek.
The design of OV-101 was not the same as that planned for OV-102, the first flight model; the tail was constructed differently, and she did not have the interfaces to mount OMS pods. A large number of subsystems - ranging from main engines to radar equipment - was not installed on this vehicle, but the capacity to add them in future was retained.
During summer 1976, the orbiter was used for ground vibration tests, allowing engineers to compare data from an actual flight vehicle with theoretical models.
On September 17, 1976, Enterprise was rolled out of Rockwell's plant at Palmdale, California. In keeping with her name, most of the cast of the original series of Star Trek, as well as creator Gene Roddenberry, were on hand at the dedication ceremony, and the show's theme music was played.
Approach & landing tests
On January 31, 1977, she was taken by road to Dryden Flight Research Center at Edwards Air Force Base, to begin operational testing.
Whilst at NASA Dryden, Enterprise was used by NASA for a variety of ground and flight tests intended to validate aspects of the shuttle program. The initial nine-month testing period was referred to by the acronym ALT, for "Approach and Landing Test". These tests included a maiden "flight" on February 18, 1977 atop a Boeing 747 Shuttle Carrier Aircraft (SCA) to measure structural loads and ground handling and braking characteristics of the mated system. Ground tests of all orbiter subsystems were carried out to verify functionality prior to atmospheric flight.
The mated Enterprise/SCA combination was then subjected to five test flights with Enterprise unmanned and unactivated. The purpose of these test flights was to measure the flight characteristics of the mated combination. These tests were followed with three test flights with Enterprise manned in order to test the shuttle flight control systems.
Finally, Enterprise underwent five free flights where the craft separated from the SCA and was landed under astronaut control. These tests verified the flight characteristics of the orbiter design and were carried out under several aerodynamic and weight configurations. See ALT table below for complete list of ALT flight tests.
Retirement
With the completion of critical testing, Enterprise was partially disassembled to allow certain components to be reused in other shuttles, then underwent a world tour visiting France, Germany, Italy, the United Kingdom, Canada, and the US states of California, Alabama, and Louisiana. She was also used to fit-check the never-used shuttle launch pad, SLC-6 at Vandenberg AFB, California. Finally, on November 18, 1985, Enterprise was ferried to Washington, D.C., where she became property of the Smithsonian Institution.
Post-Challenger
After the Challenger disaster, NASA had a choice of which shuttle to use as a replacement. They could have refitted Enterprise with all of the necessary equipment needed for it to be used in space, but instead they elected to use leftovers from the fabrication of Discovery and Atlantis to make what is now Endeavour.
Post-Columbia
In 2003, after the breakup of Columbia during re-entry, the Columbia Accident Investigation Board removed a fibreglass panel from Enterprise's wing to undergo testing [1]. The test involved firing a piece of foam at high velocity at the panel. While the panel was not broken as a result of the test, the impact was enough to permanently deform a seal. As the Reinforced Carbon-Carbon panel on Columbia was 2.5 times weaker, this strongly suggested that the RCC leading edge would have been shattered. Additional tests on the fibreglass were cancelled in order not to risk damaging the test apparatus, and a panel from Discovery was tested to know the effects of the foam on a similarly-aged RCC leading edge. A piece of foam from the external fuel tank broke off and struck the leading edge of Columbia's left wing during launch. The Columbia Accident Investigation Board determined that this impact caused a breach of a Reinforced Carbon-Carbon panel along the leading edge of Columbia's left wing, allowing super-heated gases generated during re-entry to enter the wing and cause structural collapse. This caused Columbia to spin out of control, breaking up with the loss of all crew.
Current status
Enterprise was at the Smithsonian's hangar at Washington Dulles International Airport before being moved to the newly-built Smithsonian's National Air and Space Museum's Steven F. Udvar-Hazy Centre at Dulles, where she is the centrepiece of the space collection.
Test flightDateSpeedAltitudeCrewDurationComment Taxi test #1 February 15, 1977 89 mph
143 km/h
taxi none taxi Concrete runway,
tailcone on
Taxi test #2 February 15, 1977 140 mph
225 km/h
tailcone on
Taxi test #3 February 15, 1977 157 mph
253 km/h
tailcone on
Captive-inert flight #1 February 18, 1977 287 mph
462 km/h
16,000 ft
4,877 m
none 2 h 5 min Tailcone on,
landed with 747
Captive-inert flight #2 February 22, 1977 328 mph
528 km/h
22,600 ft
6,888 m
none 3 h 13 min Tailcone on,
landed with 747
Captive-inert flight #3 February 25, 1977 425 mph
684 km/h
26,600 ft
8,108 m
none 2 h 28 min Tailcone on,
landed with 747
Captive-inert flight #4 February 28, 1977 425 mph
684 km/h
28,565 ft
8,707 m
none 2 h 11 min Tailcone on,
landed with 747
Captive-inert flight #5 March 2, 1977 474 mph
<span style=""color: #ff0000;"">763 km/h</span>
<span style=""color: #ff0000;"">30,000 ft </span>
9,144 m
none 1 h 39 min Tailcone on,
landed with 747
Captive-inert flight #1 June 18, 1977 208 mph
335 km/h
14,970 ft
4,563 m
Fred Haise, Gordon Fullerton 55 min 46 s Tailcone on,
landed with 747
Captive-inert flight #2 June 28, 1977 310 mph
499 km/h
22,030 ft
6,715 m
Joe Engle, Richard Truly 62 min 0 s Tailcone on,
landed with 747
Captive-inert flight #3 July 26, 1977 311 mph
501 km/h
30,292 ft
9,233 m
Fred Haise, Gordon Fullerton 59 min 53 s Tailcone on,
landed with 747
Free flight #1 August 12, 1977 310 mph
499 km/h
24,100 ft
7,346 m
Fred Haise, Gordon Fullerton 5 min 21 s Tailcone on,
lakebed landing
Free flight #2 September 13, 1977 310 mph
499 km/h
26,000 ft
7,925 m
Joe Engle, Richard Truly 5 min 28 s Tailcone on,
lakebed landing
Free flight #3 September 23, 1977 290 mph
467 km/h
24,700 ft
7,529 m
Fred Haise, Gordon Fullerton 5 min 34 s Tailcone on,
lakebed landing
Free flight #4 October 12, 1977 278 mph
447 km/h
22,400 ft
6,828 m
Joe Engle, Richard Truly 2 min 34 s Tailcone off,
lakebed landing
Free flight #5 October 26, 1977 283 mph
456 km/h
19,000 ft
5,791 m
Fred Haise, Gordon Fullerton 2 min 1 s Tailcone off,
runway landing
Space Shuttle Enterprise and the SCA at CFB Goose Bay, Labrador in 1983
22/2/07
1.086
Saigon
Nhìn chung Space Shuttle của Mẽo vẫn là vô địch... Nga ngố và Khựa còn lâu lắm nữa mới làm được 01 cái Shuttle như vậy, mặc dù rất muốn...
NASA vẫn là một tên tuổi bất hoại của nhân loại...
8.170
34.357
Bác Dương Kao nói đúng và trúng.. Mỷ đã từng sỡ hữu 5 tàu con thoi khả dụng.. còn Nga thì chỉ có chiếc Buran bay lên 1 lần chứng tõ cho TG thấy ta có thì mình củng có.. bệnh thành tích rỗng của mấy ông XHCN thời đó
