Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
95.484
Là mua 1 con M2 SSD (dạng như thanh ram) về gắn vào, xong cài hệ đh, còn ổ cứng cũ để lưu trữ?
Yes! Như thế thì có thể tiết kiệm khi mua ổ SSD 256GB đủ để cài OS và phần mềm còn dữ liệu để ở ổ HDD.
6.129
64.422
Nếu biết sớm thì đã. Coi như 1 bài học kinh nghiệm. Thôi thì lấy cái ổ cứng 1T là USB.
6.129
64.422
"Máy em model xxxx, cần gắn SSD thì phải làm sao các đồng chí?"
Nhiều anh lên hỏi mà không biết cái máy của mấy ảnh là loại nào.
Mình ko hỏi, mình gắn rồi show off chút thôi thì lòi cái nu da.
57
384
53
Nói thêm m2 khi mua ngoài giao tiếp sata và pcie. Phải lưu ý là nó dùng tới 3 format khác nhau là 2242 (22mm x 42mm), 2260, 2280.
PCIe thì còn có NVMe và AHCI (NVMe hoặc AHCI lúc này nằm trên cái SSD.) M.2 connector còn support USB interface nữa nhưng chưa thấy ai làm.
3 kích thước khác nhau nếu không thấy specs ghi thì mở máy ra rồi lấy thước đo từ M.2 slot tới chỗ con ốc vì ngoài 22 (mm, chiều rộng) thì số còn lại (42, 60, 80) là chiều dài (mm.) :D
4.401
26.585
175
CÓ máy có cổng M2 nhưng chỉ dùng để gắng các thứ khác như Wifi, LTE Module, không hỗ trợ ổ cứng, mấy anh thấy Laptop có cổng hí hửng mua về lắp rồi chửi anh nữa đó.
57
384
53
Đang nói SSD. Nếu M.2 connector đó nằm trên bus PCIe thì M.2 SSD cho PCIe sẽ lắp được.
Mà M.2 (M dot 2) chứ không phải M2 nha.
