Anh không tin em đưa cái Laptop Dell của em cho anh gắn nhé, nó có sẵn cái cổng chờ 22mm cho anh, nhưng anh lắp được cái SSD vô đó chạy không là chuyện khác nha )Đang nói SSD. Nếu M.2 connector đó nằm trên bus PCIe thì M.2 SSD cho PCIe sẽ lắp được.
Mà M.2 (M dot 2) chứ không phải M2 nha.
- Tags
- 300 triệu
Cái main MSI máy bàn ở nhà có cổng M2 chỉ để lắp wifi cardAnh không tin em đưa cái Laptop Dell của em cho anh gắn nhé, nó có sẵn cái cổng chờ 22mm cho anh, nhưng anh lắp được cái SSD vô đó chạy không là chuyện khác nha )
Tôi không ở Việt Nam thì đưa cho tôi bằng cách nào? M.2 connector của cái laptop Dell đó nằm trên bus nào?Anh không tin em đưa cái Laptop Dell của em cho anh gắn nhé, nó có sẵn cái cổng chờ 22mm cho anh, nhưng anh lắp được cái SSD vô đó chạy không là chuyện khác nha )
coi bộ có 1 anh chịu đọc hướng dẫn sử dụng nèCái main MSI máy bàn ở nhà có cổng M2 chỉ để lắp wifi card
M2 hay M.2?Cái main MSI máy bàn ở nhà có cổng M2 chỉ để lắp wifi card
M.2 connector đó nằm trên bus nào vậy @xxmagicxx. Thử kiếm 1 cái NVMe M.2 lắp vô coi nó enumerated được không?Cái main MSI máy bàn ở nhà có cổng M2 chỉ để lắp wifi card
https://www.msi.com/Motherboard/B150M-MORTAR/SpecificationM2 hay M.2?
Cũng may là em có đọc specs nên chỉ ráp SSD SATA
Đời chipset chưa có cổng NVMe anhM.2 connector đó nằm trên bus nào vậy @xxmagicxx. Thử kiếm 1 cái NVMe M.2 lắp vô coi nó enumerated được không?
Theo cái technical guide của bọn nó có 3 port M.2 2230, M.2 2280, và M.2 2242 tất cả đều dùng PCIe, nhưng bọn nó méo cho gắn ổ cứng vào cái port trống anh ạTôi không ở Việt Nam thì đưa cho tôi bằng cách nào? M.2 connector của cái laptop Dell đó nằm trên bus nào?
https://topics-cdn.dell.com/pdf/latitude-12-7290-laptop_reference-guide3_en-us.pdf
Sao thế?Theo cái technical guide của bọn nó có 3 port M.2 2230, M.2 2280, và M.2 2242 tất cả đều dùng PCIe, nhưng bọn nó méo cho gắn ổ cứng vào cái port trống anh ạ
Trong Storage options nó có cả dàn ổ mà???
Primary Storage:
• 128 GB M.2 2280 SATA SSD
• 256 GB M.2 2280 SATA SSD
• 512 GB M.2 2280 SATA SSD
• 512 GB M.2 2280 SATA SED SSD
• 128 GB M.2 2230 PCIe SSD
• 256 GB M.2 2280 PCIe SSD
• 512 GB M.2 2280 PCIe SSD
• 1 TB M.2 2280 PCIe SSD
• 256 GB M.2 2280 PCIe SED SSD
• 512 GB M.2 2280 PCIe SED SSD
