OSOM
26/11/07
RE: Công dụng Nút S & C trên cần số C-180
Oài công nhận hình của bác post lên khó xem thật, chỉ có thể luận một chút như sau:
S: Sport - xe vận hành trong các điều kiện bình thường
C: Comfort - Chế độ nhè nhàng.
Với chế độ C:
- xe vận hành tiến lùi êm ái hơn (trừ trường hợp nhấn chân ga lút sàn)
- khi tăng số, chế độ này sẽ cho xe vận hành cân bằng hơn.... (gì đó có liên quan đến bề mặt đường sá, có thể là đường trơn)
- xe sang số sớm hơn => xe sang số ở vòng tua máy thấp hơn và bánh dẫn động đỡ bị xoáy tròn
Không thấy sách kết luận là nên chọn chế độ nào???
91
Trích đoạn: mb_fan
Trên SUV mới có option đó bác ui, SUV muốn có C/S thì phải có off-road package. Còn các model khác thì lúc là option, lúc là standard.
Vớ vẩn, R class và ML cái nào mà ko có
1.584
13.443
133
vậy là tự mình phải chọn cách đi thôi pác, sách chỉ hướng dẫn là cách sử dụng vậy thôi. Theo em cuối cùng cứ xài chế độ S bình thường khi đi với Vợ pác hàng Xóm hay em bán Phở ....., . Còn khi nào chở em bé ,Mụ Gấu ở nhà, phụ nữ có thai hay đang cho con bú ....thì nên dùng chế độ C cho nó êm ái nhẹ nhàng ...tránh tình trang tăng tốc giựt giựt gây buồn nôn .....
561
Gần ga, xa trường học!
Một điểm nữa là khi bác đi S thì phanh rất ăn. Bác đạp phát là dính liền, tạo cảm giác xe bị giật giật.
Còn đi C thì phanh ăn từ từ và êm ái hơn!
Đi một mình e hay đi S cho máy nó khỏe và cảm giác bốc hơn
OSOM
26/11/07
Các bác cho em hỏi thêm ngoài lề một chút là khi chuyển cần số về vị trí P thì xe sẽ được phanh như thế nào: cơ khí hay điều khiển bằng điện? má phanh có ăn vào đĩa phanh không? Vì em thấy ở P xe vẫn có một khoảng giao động một chút
302
53
Em xin cung cấp thông tin từ trang web của Mer:
Program selector button
S Sport
For all normal driving conditions
C Comfort
For comfort mode
Only press program selector button when the selector lever is in position P, N or D.
Press program selector button repeatedly until the letter (C/S) for the gearshift program you wish to select appears in the speedometer display.
Comfort mode C is characterised by the following:
The vehicle pulls away more gently in forward and reverse gears, unless the accelerator pedal is depressed fully.
Traction is increased. This improves the driving stability of the vehicle on slippery road surfaces, for example.
The automatic transmission shifts up sooner. This means that the vehicle is driven at lower engine speeds and the wheels are less likely to spin.
