805
499
TpHCM
voduy nói:
Cổng Scan là cổng gì bác, em chưa nghe cụm từ này bao giờ? Morning 2013, thật ra là Morning 2012, kiểu Body mới, đèn gầm bự hơn 1 xí. Và có thay đổi 1 xí ở phía trước và phía sau. Đặt trưng của Morning 2012 Newbody là 2 pô + đồng hồ điện tử.
Bác voduy oi, con Picanto của em không giống như bác đã nói. Nó chỉ có 1 ống xả ở phía dưới gầm và đồng hồ kim chứ không có đồng hồ điện tử. Ý em nói cổng scan là cái cổng để gắn thiết bị dò lỗi á.
Thanks bác....
384
16
Đúng là ko tự lock cửa thật :) ( ý bác chủ là tắt máy ra xe tự lock :)
Scan thì e potay, hóng vậy :)
1.576
Cổng scan thì nó nằm ở dưới vô lăng đó, có cái nắp bằng mũ nhựa (vuông vuông).
Còn morning của bác gọi là morníng 2012 chứ ko phải 2013 gì cả.
*** Một số chức năng của Chìa khóa thông minh:
- kHởi động bằng nút nhấn (Đạp phanh và nhấn nút là nổ máy)
- Tìm xe: khi nhấn nút để tìm xe, mà ko ra mở cửa, thì một lúc sau xe sẽ tự lock cửa.
- Xe đang ở chế độ ON or Star, mà cầm chìa khóa ra khoải xe + đóng cửa, nó sẽ hú lên báo hiệu.
- Khi cầm chìa khóa bên mình, xe đang lock, ta chỉ cần tới gần xe là có thể mở cửa được ( Vì có cảm ứng từ trong bán kính 1m).
**Note: Tránh bỏ chìa khóa ở cóp sau + khóa cửa xe => sẽ ko mở cửa xe được. (Chỉ cảm ứng từ trong bán kính 1m)
Có bác nào biết thêm chức năng gì thì bổ sung dùm em. Thanks
326
6
16
51
Một chức năng nữa là khoá hết pin hoặc trục trặc bộ cảm biến từ thì không đề máy được! ;).
545
132
AHHA nói:
khi nào nên thay pin remote vậy bá
c?có cách nào biết sắp hết pin không
?thanks bác
60
6
e thấy trong hốc đồ ở chỗ gần cần số có chỗ để nhét chìa khóa vào mà. e nghĩ lúc hết pin thì gắn vào đấy. xe em forte
365
137
Sài gòn - Đà Lạt
voduy nói:
Khi bác bỏ chìa trong cốp sau thì khi đóng cốp nó sẽ tự bung lên lại và phát tiếng kêu e e e.
Khi cầm chìa khoá bên mình, xe đang lock, bác phải bấm cái nút đen trên tay nắm nó mới unlock được, và ngược lại nếu xe đang unlock khi bác không muốn dùng chìa để lock thì bác bấm nút này nó sẽ lock xe lại.
365
137
Sài gòn - Đà Lạt
binisdan nói:
Bác nói đúng nè, hết pin thì nhét chìa vô đây là đề được
5.404
531
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
voduy nói:
À, lúc em vô Test máy dò thử lỗi cũng mở từ dưới vôlăng
805
499
TpHCM
Các bác ơi,
Em đã kiểm tra lại rồi, con Picanto đóng cửa bằng "cơm" các bác ạ. Em mang vào Trường Hải hỏi thì họ kiểm tra và bảo là không có option Autolock.
