91
Cruise Control là kiểm soát tốc độ tối đa đó bác, chức năng này nằm về phía tay phải của volang... Đi quốc lộ em hay dùng cái này lắm... set up 50km/h... qua khu đông dân cư thì bật lên, mình có đạp lút ga cũng chỉ chạy 50... chả bao giờ bị bắn... hết khu nguy hiểm ta lại tắt đi
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
huy206 nói:
Bác lại sai rồi !
Khi đã set Cruise Control thì không đạp ga hay thắng gì hết . Nếu đạp ga hoặc thắng thì tự động xoá kích hoạt. Phải điều khiển lại .
Sách đã dẫn : Start at about 20 mph - 30km/h !!!
Hình như bác Tự Xé Đồ nói ở trên còn thiếu 1 chi tiết . Em bổ sung cho đấy đủ như sau :
- Khi muốn sử dụng CCS : nhấn nút I/O -> xuất hiện đèn báo màu xanh trên tablo .
- Lúc này hệ thống được bật (I/O on) nhưng chưa hoạt động (Activate) . Muốn kích hoạt tốc độ nào thì đạp ga cho xe chạy tới tốc độ đó . Nhấn nút (+) (briefly) khoảng 1s để ghi nhớ tốc độ (Cruise Control Activated)! (chắc bác chủ thớt thiếu thao tác này!)
- Khi muốn thay đổi tốc độ thì nhấn nhanh nút (+) hoặc (-) - Cứ mỗi lần tương ứng "nhấp" với mức tăng hoặc giảm 1km/h
Nếu nhấn và giữ nút (+) Sau 10s hệ thống tự động hiểu là tăng thêm (hoặc giảm) 10km/h - Nếu chỉ muốn tăng thêm 1 vài km/h thì nhấn và giữ khi đồng hồ tăng đến mức mong muốn thì nhả ra .
- Mỗi khi đạp thắng hoặc ga thì xem như đã bỏ mức set trên và CCS không hoạt động nữa (Non-activate). Muốn lấy lại thì nhấn nút có hình cái vòng đồng hồ để gọi lại mức đã set lần trước (recall / select a stored setting)
- Muốn huỷ bỏ thì có thế tắt hoặc đơn giản là sử dụng ga và thắng như bình thường.
- Hệ thống mặc định là tắt (default off) nên nếu tắt máy xe, khởi động lại hệ thông sẽ tắt.
91
Ủa thế sao bình thường em turn on lên rồi đạp ga thấy cruise control vẫn sáng nhỉ, chỉ có điều là đạp ga không quá được 1 mức tốc độ nào đó thôi :cool: Hay là em nhớ nhầm sang con mer c200 nhỉ
4.489
65
vẫn sáng cho đến khi nào bác tắt nó đi
Nhưng như bác Hai chien đã nói bác đạp thắng hoặc ga là nó mất tác dụng ngay, và đèn vẫn sáng.
Muốn có tác dụng lại thì bấm vào nút recall. (Lúc nào thắng chậm lại rồi bấm nút thấy xe phi ầm ầm lên đến tốc độ lúc trước mình đặt, cảm giác phê phết)
91
Có lẽ là mấy cái này phù hợp với đường ở nước ngoài hơn, chứ còn quốc lộ 1a cứ 500m là lại phải thắng 1 lần ấy mà :)
Chi Hội Phó BFC
17/4/08
1.642
24
Sao xe em đạp ga thì vẫn sử dụng CCS bình thường,chỉ khi nào nhấn thắng thì mới mất.
91
sawasusi nói:
nhưng nó tăng đến 1 tốc độ nào đó rồi không lên nữa cho dù bác có đạp hết ga đúng không bác?
164
Nếu là cruise control thì sẽ có tác dụng sau:
1. Tự giữ chân ga, có thể tăng giảm mức ga bằng cách nhấn +/- tuỳ loại xe
2. Nếu đạp ga, hoặc thắng thì cruise control mất tác dụng (kiểm tra bằng cách buông chân ga thì xe tự giảm tốc độ)
3. Trong trường hợp đạp ga, hoặc thắng, nếu muốn cruise control hoạt động lại, đơn giản nhấn phím resume (hoặc recall)
4. Có một số loại setup limit speed thì đó không phải cruise control, vì cruise control chỉ làm nhiệm vụ giữ chân ga thay mình, chân còn lại để ở chân thắng, khi gặp sự cố mình đạp thắng luôn, không mất thời gian dịch chuyển chân cẳng
5. Một số loại xe có thể có hoặc không, bất kể số tự động hay số sàn. (Như xe em, 320i, tự động không hề có cruise control), xe nhập Mỹ thường có cruise control.
6.754
1.126
Polts Vietnam - Tp HCM
huy206 nói:
Chắc bác nhầm với Mer đó, Mer cái cần cruise control có thêm chức năng Speed limited khi bác nhấn nút trên cần thì đèn limited (màu vàng) sáng lên khi đó tốc độ của xe bị giới hạn ở tốc độ cài đặt mặc cho bác có đạp lút ga thì xe cũng kg tăng tốc độ cao hơn tốc độ giới hạn, muốn thay đổi tốc độ giới hạn bác chỉ chỉ cần gạt lên hoặc xuống cái cần đó thì tốc độ sẽ thay đổi 10km/h cho 1 lần gạt, tắt chế độ này chỉ càn nhấn nút một lần nữa (đèn vàng tắt) lúc đó cần này làm việc ở chế độ cruise control giống như Bim
