Hỏi/Đáp Kỹ Thuật đại tu hay là thay mới dàn máy ?
98
tây ninh thẳng tiến bác ạh đồ ở trên đó nhiều lắm,làm xong ghé núi bà tham quan luôn he he he:3dcuoi:
Reactions: Lie_Z_R
1.446
14.420
Em nghe nói mua cái máy xe oto mazda 323 chỉ có 7 triệu hà, không biết đúng không nếu đúng thay luôn chạy cho khỏe, sửa làm gì
612
233
Bác nói xe phải đem đi sửa hoài , mà sửa những cái gì mới được chứ đâu phải xe sửa hoài là thay máy sẽ hết bệnh !!! Nếu chăm sóc đúng có những xe chạy cả 300,000 miles ( tương đương hơn 400,000 km ) .
Còn như nếu thực sự cần thiết thì theo tôi nên mua máy cũ nhập từ Nhật nguyên cái là tốt nhất chứ làm lại máy thì so sánh đồ phụ tùng thay thế cộng vối khả năng kỹ thuật của chỗ bác sẽ làm thì chắc chắn kg thể bằng máy nguyên thủy rồi .
Bác phải cho biết cụ thể lý do và tình trạng hiện nay rõ ràng thì ae mới góp ý đúng đắn được .
tình trạng là hôm bữa bị chết hết 2 máy , cũng sửa lại , rồi dạo này nó hư thêm cái sensor ,nói chung xe này chạy cũng hơn 300k km rồi,
1.446
14.420
Theo Em nghĩ nếu xe bạn chỉ bị như vậy thì là do thợ xe yếu kém hoặc không làm hết trách nhiệm chứ cái máy xe bạn chưa đến tuổi chết.
92
20
nhà em có chiếc toyota camry đời 9x của người bác khi mất để lại , cũng 20 năm trời. ba em chạy cũng thường xuyên bảo dưỡng những máy móc chạy lâu quá thì bắt buộc phải mòn và xuống cấp,nên cũng đem sửa hoài. Em có dự định nhỏ là đem xe đi đại tu lại vì ba em quý chiếc camry này ( chứ không thì cũng bán mua xe mới chạy cho ngon lành ) .Em đang có 2 cái thắc mắc 1- có nên đại tu sữa chữa lại toàn bộ ( thay đồ cũng khó vì model cũ quá ) 2- mua cục máy mới của mấy cái model 20xx thay vào, thay luôn hộp số mà không biết như vậy có được không ? ( nếu dc thì tốt vì mấy model cao sau này đỡ cái vụ hao xăng hơn )
Bên mình xe camry đời 9x nhiêu.nếu bác cần thì alo cho em. Em có nhiều
Reactions: Kimnguu
847
487
Chết 2 máy là chết làm sao ??? Chết do bugi cũ , dây fin cũ , nứt nắp delco hay bị thổi gioang cuy lát giữa 2 máy v...v . Chình xác và cụ thể mới được bác ah ! Đừng bi quan quá , thợ đề nghị hay bác nghĩ vậy ? Nếu thợ đề nghị thì họ có đo compression và làm leak test để chứng minh máy của bác mòn yếu đến độ phải làm máy kg ? Phải bình tĩnh sáng suốt chứ $ mồ hôi nước mắt kg khéo còn thêm nhức đầu buồn bực nữa !!! Còn cái sensor là phụ đâu có dính líu gì vũ làm máy !? .
Chúc may mắn và thành công .
Reactions: PHONG NGUYEN
