Hỏi/Đáp Kỹ Thuật đại tu hay là thay mới dàn máy ?
612
233
Chết 2 máy là chết làm sao ??? Chết do bugi cũ , dây fin cũ , nứt nắp delco hay bị thổi gioang cuy lát giữa 2 máy v...v . Chình xác và cụ thể mới được bác ah ! Đừng bi quan quá , thợ đề nghị hay bác nghĩ vậy ? Nếu thợ đề nghị thì họ có đo compression và làm leak test để chứng minh máy của bác mòn yếu đến độ phải làm máy kg ? Phải bình tĩnh sáng suốt chứ $ mồ hôi nước mắt kg khéo còn thêm nhức đầu buồn bực nữa !!! Còn cái sensor là phụ đâu có dính líu gì vũ làm máy !? .
Chúc may mắn và thành công .
vâng , chết bugi 2 máy, thay bugi mới lại rồi bác. cái sensor hư mà e ko có thời gian thay nó thôi chứ hem liên quan.Thêm nữa sáng đề máy thì nó kêu roẹt 1 cái ko biet do dây bell hay gì, cục máy lâu lâu rung dữ lắm, rung lắc lun cả cái vô-lăng. Mà ý e làm e thấy nó cùi quá rồi, e muốn làm mới lại, nên mới lập thớt này ra hỏi ( làm mọi thứ lại hoàn thiện để ko bị hư) , tại vì hỏi thợ e nghĩ có thể là sẽ có vẻ vời nên hỏi ý kiến ae nên làm gì là tốt nhất .
4x6 confirmed
2.185
1.703
Đại tu lại theo hướng thay phụ tùng từ K., chứ giờ đâu làm hồ sơ hoán đổi tổng thành được nữa mà nghĩ tới chuyện thay máy!
