4.595
48.815
ví dụ các con xe hạng C như Altis, Elantra, Cerato... xem sao :)
3 con trên đều có hệ thống treo y xì nhau là dùng dầm xoắn sau... (Trừ con Elantra 1.6 Turbo) Trước thì xài Độc lập MacPherson.
Dầm sau thì có 2 cục cao su dầm đi cả đời chưa chắc cần thay 2 cục này.
Nhưng phía trước thì cần thay khi đi khoảng +-80k km hoặc tùy theo điều kiện mặt đường mà có thể hư sớm hay muộn.
. Càng A 2 bộ ( gồm 4 cục cao su+ 2rotuyn trụ càng A)
Rotuyn lái ngoài 2 cây
Rotuyn lái trong 2 cây
Rotuyn thanh cân bằng 2 cây
Phuộc 2 cây.
Bát bèo 2 cái.
Cao su thanh cân bằng 2 cục
Phuộc sau 2 cây.
Hết rồi.
Hư gì thì thay đó thôi a.
Xe rẻ tiền đa phần nó cho thay thể cao su chợ được, 1 số xe xịn ngta ko thay cao su đc mà phải thay nguyên cụm càng A vì rotuyn nó đúc dính lun trong đó.
Vd xe Bim, Mer, Porch, kể cả Vinfast Lux cũng vậy.
4.595
48.815
Mới coi xong, được mà anh
Tự tuột quần, can đảm
Nhưng tiếng ù bạc đạn mà k phân biệt đc thì ... hơi dở. Ù bạc đạn khác ù láp, rất đặc trưng
Cái chết người ở chỗ là ảnh đã quá tin vào chất lượng chiếc Camry mà bỏ qua yếu tố hỏng khi ảnh thao tác tháo ráp.
Sửa cái này mà nó hỏng cái khác lại ko biết.
Đúng Đó là bài học để đời trong chẩn đoán sửa xe.
Reactions: lethangmy and SRS
2.678
103.245
clip ở đâu vậy U Pa
548
5.810
đó là 1 tính năng hay, để phòng ngừa vụ nhầm chân ga/thắng
Nghe bẩu có mấy hãng nó cũng set chân ga độ trễ vài giây nha, đạp cái nó khực như hụt hơi, 1 xe tay ga nghe lóm cho hay
204
3.849
Sedan chạy ít trễ hơn con SA , mà công nhận dàn gầm nó ngon thiệt.
7.046
48.563
X5 em chưa được chạy nên chưa biết, nhưng con SA này đúng dàn gầm ngon.
Cái xe nó phải đồng bộ nhiều thứ để tạo nên 1 chiếc xe ngon chứ ko phải gầm ngon là tất cả đâu. Mấy con lux xài máy n20 chào đời từ 2011 mà còn bị nó bán cho bản lite chứ ko đc bản full. Công suất hụt đi 1 khoảng
