836
59.993
Kiểu này thì nằm ngủ trưa trong xe chừng 2 tiếng là battery còn có 1/3?
Sao về tới nhà nếu chiều kẹt xe?
Vẫn chưa hiểu cách tính của anh.
Công suất máy lạnh luôn nằm ở mức hoạt động còn trên xe lẫn trong nhà anh nó chỉ chạy khi đến nhiệt độ đúng thì nó phải ngừng.
Chứ nếu anh tính dồn theo cách tính của anh. 1 ngày anh chạy máy lạnh ở nhà kế bên cái lò lửa thì nào mình tính coi anh có dám bật máy lạnh ở nhà ko? :D
836
59.993
Apple carplay ko dây luôn ! Xe xịn sò hơn đám còn lại ! Chỉ mỗi tội ghế chỉnh cơm ! Đc chỉnh điện, phanh tay điện tử là full bài ! Chắc e35 sẽ có chế độ tự lái kkk
e35 tự lái 3 đến 3.5 anh.
Nhưng giá nó gấp 2 gấp 3 nên bỏ qua deeeee
Reactions: hung279
8/4/20
403
1.744
Dạ cái xe đậu dưới nắng thì khác nào cái lò lửa anh ơi.
Ý là em tính nó chạy suốt đó anh, hơi ép anh Chimpanzee chút anh à.
Mí anh dzô khai sáng cho em chút.
Cảm ơn mí anh!
Reactions: thmobile
1.382
34.144
193
34
Apple carplay ko dây luôn ! Xe xịn sò hơn đám còn lại ! Chỉ mỗi tội ghế chỉnh cơm ! Đc chỉnh điện, phanh tay điện tử là full bài ! Chắc e35 sẽ có chế độ tự lái kkk, chưa thấy nói về adaptive cruise control, phanh chủ động
E34 ko có lên 35 mới có
836
59.993
Cảm ơn mí anh!
Giờ dễ mà, anh set cái xe xăng của anh để 25 độ máy lạnh, anh cho nó nằm ngoài nắng.
Anh coi thử sau 30 phút, cái máy lạnh của anh máy nó còn quay nữa ko? hay nó cũng chỉ on off định kỳ thôi?
Và nếu anh để phơi nắng thì cái xe xăng của anh chạy máy lạnh không tải như vậy khi nào hết xăng? Dễ mà anh
Nếu nó đụng đến nhiệt độ setting và không kéo nặng nữa thì rõ ràng nhận định tính công thức bằng cách lấy công suất hoạt động ra để tính thời gian thì nó có cái gì đó sai sai rồi
Cái xe mà nó hấp thụ hết 100% nhiệt mặt trời vào trong buồng lái thì cũng vui à :D
8/4/20
403
1.744
Dạ em khối xê.
Xe đậu dưới nắng nổ máy thì đúng là máy lạnh có on/off anh à, nhưng em thấy nó off nhanh lắm, đa phần là on.
Dạ dầu xuống cũng nhanh nhưng em không tính được.
Em thì chỉ muốn đủ battery để đưa con đi học, ngủ trưa lại thôi anh.
Nếu đủ, em cũng ráng làm một chiếc. Không thì thôi, quay lại xe tải cho lành.
  • Haha
Reactions: solopidi
254
1.641
Ý em là cần ACC và phanh chủ động thôi , chứ ko có cái này lắp cảm biến và radar hơi thừa , còn tự lái ở vn thì thôi em xin
1.382
34.144
193
34
Xe hơi dùng máy nén khí chung động cơ hiệu suất sẽ cao hơn máy nén điện anh ơi
1.382
34.144
193
34
Dạ để em mua về em hack, hi vọng ko bị vp tóm
254
1.641
Lợi Dạ để em mua về em hack, hi vọng ko bị vp tóm
ý mình nói chỉ hơi vô lý là lắp radar cảm biến nhiều vậy để trưng hay sao bạn ? chứ hack thì nói làm gì ?
