401
www.otosaigon.com
Em đang định học bác tự lắp mấy cái nút trên vô lăng nhưng chưa biết tháo vô lăng ra như thế nào.. sợ hỏng mất airbag... cậy ra ko cẩn thận nó nổ thì chết . Bác đã thương anh em Cap thì cho em xin cái quy trình tháo lắp vô lăng... có ảnh minh hoạ thì quý hoá lắm ạ
5.192
40
Ủa mà trên DVD đã có chức năng GPS rồi mà bác còn gắn thêm hạng mục số 7 "bác đã tổng kết hết bao nhiêu chưa, chắc cũng hết vài chục tấn thóc rồi hả.
crownchip nói:
Nói nôm na theo kiểu bình dân ko am hiểu về kỹ thuật như em thì thế này;) Để kích hoạt túi khí thì cần có tín hiệu từ bộ cảm biến xung lực truyền về Ecu ---> kích nổ túi khí. Túi khí trên volăng nó có 1 cục gần = cái chén cơm,:D có 1jack cắm điện 2cực thò ra. Nếu ko cấp tín hiệu điện cho nó, bác dùng tay đập ầm ầm cũng ko sao. Bởi vậy khi bác bấm còi bác có ức chế bác đập ầm ầm lên cái nút còi nó cũng ko bung túi khí. :D:DKhi thợ lắp nếu quên ko cắm jack điện này vào thì đèn Air Bag sẽ sáng cho dù bác đã nổ máy 1 lúc.
Về phần tháo vô lăng thì thế này: Bên dưới chỗ em gắn 2 cụm công tắc, mỗi bên có 1 lỗ nhỏ, trong đó có 1 cái lẫy, chọc tour vit cỡ cây căm xe đạp vào đó đẩy vào cái lẫy, nhấc túi khí (là cái nút còi) ra. Sau đó mở ốc trên 2 chấu hình chữ C (volăng có 4 chấu đó bác, màu bạc), mỡ ốc xong dùng cây nạy ra, dưới đó có 2 cái chốt, nậy mạnh là ra được.
Chúc bác vui.
Thong.Nguyen nói:
Tổng cộng mấy món linh tinh vậy mà cũng tốn kha khá thóc bác ạ, cỡ trên dưới 40 rồi. :(:(Cái màn hình thổ tả đó em chưa unlock được win Ce, chưa cài được bản đồ bác ạ. Bản đồ gốc toàn tiếng Hàn Xẻng.:( Vả lại cái HTC em mua trước khi lắp cái màn hình. Dùng thiết bị rời có cái tiện là khi cần thiết có thể tháo ra lắp sang xe khác, có điều màn hình hơi nhỏ.[8|]
VIP CARD MEMBER
20/4/07
1.716
185
Cái màn hình của bác đã quá,nhìn lại cái của em mà thấy buồn. Cũng đầy đủ đồ chơi như của bác nhưng chả có cái nào xài được ,đành để làm màn hình xem dvd.
tranguyen nói:
Cái của em cũng chưa cài được Bản đồ VN bác ạ, em đang nghiên kíu mà toàn tiếng Hàn xẻng. :D:D
ahp
26
to DvDKNY
bac choi ozi di, ozi chay ngon lanh tat nhien la khong duoc nhu vietmap, nhung co con hon khong. neu bac khoai em se gui cho bac phan mem moi nhat cua ozi, va huong dan bac cai. ma co khi the lai hay, bac di duong truong choi ozi la nhat ke ca ra khoi vn, con chay trong pho bac dung HTC duoc roi
ha anh: 0913323369
401
www.otosaigon.com
Cám ơn bác DvDKNY nhiều nhiều... em đã tự lắp được nút chỉnh trên vô lăng.. vì em sử dụng CD nguyên bản theo xe ko độ thêm nên chỉ cần 2 dây điện cắm vào 4 cái chân chờ sẵn 2 đầu là sử dụng ngon lành.. cảm nhận rất tuyệt
5.192
40
hay quá vậy bác tháo bằng cách nào có dễ không, bác mua nút điều chỉnh ở đâu vậy?
crownchip nói:
Bác tự lắp luôn àh, giỏi quá vậy. Em thì phải mang ra thợ. Nhưng cái cụm công tắc của em dùng chưa được vì còn thiếu dây, bác mua đủ bộ có dây luôn hay phải chế dây vậy?
