442
174
HCMC
Ok. Em sẽ làm theo lời bác. Chẳng hiểu bọn Vidamco làm ăn kiểu gì nữa. Mấy cái LTZ em thử cũng đều không hiển thị đèn ABS.
12
cách kiểm tra ABS là bác tháo cái cầu chì 20A. ( trong hộp cầu chì khoang đông cơ ) sau đó bác mở công tắc đèn ABS sẽ sáng.
nếu không sáng bác đem xe đến garage kiêu họ tháo cảm biến ra và đọc lỗi xem có báo lổi không? và còn nhiều cách nữa.
CHÚC BÁC THÀNH CÔNG..
2.071
650
GMFC & FRIEND
Cho em ké với ạ. Em gái CAP LTZ của em sau khoảng 15 ngày trùm mền không cho ra đường thì sáng nay giở chứng đèn ABS sáng hoài không thèm tắt. Em tính đi xa, có sao không các bác? giúp em với.
các bác mún thử cũng đc . chạy trên 60 đạp thắng gấp . xem banh lết o .
nếu mún biết chính xác thì lên 31 sư vạn hạnh e kiểm tra cho ( miễn phí) a em làm quen . 0909530669
3.974
63.091
Hỏng ABS vẫn có thể chay bình thường bác ợ, tuy nhiên xe không còn chức năng ABS nên phải chạy cẩn thận. Thường thì cả 3 đèn ABS/EPS/hỗ trợ đổ dốc sẽ sáng luôn, tuy nhiên Captiva LTZ không có chức năng EPS, nên cái đèn này không sáng. Khi rửa xe bác kêu thợ xịt rửa kỹ 4 cái sensor ở bánh xe xem sao! Nếu vẫn không hết thì có thể bác phải vào hãng thay rồi, tầm trên dưới 1tr/cái. Nhưng mong là xe bác không bị tèo cái bơm ABS! hình như cái bơm ABS lên đến 13-14tr!
giahuy09 nói:
232
44
Biên Hòa
PHẢI VÀO HÃNG MỚI CÓ MÁY KIỂM TRA ĐƯỢC.VÀO HỆ THỐNG QUÉT LỖI,CHỈ CO TRONG HÃNG.
BÁC MUỐN YÊN TÂM, CHẠY XUỐNG GM BIÊN HÒA EM KIỂM TRA CHO FREE.
0973251900
865
hcm
chevrolettruongchinh.com
Bác mở chìa khóa điện sang on thì bác thấy tất cả các hệ thống của xe sẽ hiển thị trên đồng hồ taplo nếu ABS ko sáng bác nên đi kiểm tra lại
208
51
Lã Bố nói:
Mình thử rồi bác ợ. tốc độ 65km/h, đạp lút cán, thì tay lái run bật bật liên tục, cảm giác rung nhẹ thôi, nhưng cảm nhận rất rỏ, có lẽ do hệ thống ABS tác động vào bánh trước. Còn bác traisaigon nói là chân thắng rung thì quả thật tình là mình không để ý đến vụ này! với lại lúc đó cũng hơi căng thẳng và chân thì đạp thắng cứng ngắc rồi nên không cảm nhận được chăng? Mình thử trên chiếc Captiva LT
trai saigon515 nói:
Lã Bố nói:
Không có ABS thì hệ thống thắng vẫn bình thường bác ợ, chỉ có điều là hệ thống chống bó cứng phanh không có tác dụng thì rất nguy hiểm khi đạp phanh khẩn cấp hay khi đi tốc độ cao. Khuyên bác nên đưa vào hãng kiểm tra, còn muốn thử ABS thì bác kiếm đoạn đường thiệt vắng, chú ý không có xe phía sau, chạy lên tới tốc độ khoảng 65km/h, thật dứt khoát, đạp thắng lút cán, <span style=""color: #ff0000;"">cảm nhận tay lái rung liên tục (do hệ thống ABS đóng nhả</span>), xe vẫn giữ hướng chuyển động thẳng, không có dấu hiệu bị trượt ngang thì hệ thống ABS hoạt động tốt! Nhớ đeo dây an toàn khi tiến hành thử ABS
Bác đã thử chưa hay nghe nói vậy???
Bác lã bố ơi!Thử ABS đâu cần tốc độ cao thế đâu,chỉ cần bác chạy tầm 40km/h và mặt sân là ciment thật trơn là ok,chỉ cần mặt đường trơn làm cho xe lết trên đó là được,em vẫn thử trong An Thái,trong gara này lảm sao đạt được 65km/h.
Khi ABS hoạt động,mình thấy rất rõ ràng,chứ không cần cãm nhận đâu,xe nó kêu cụp cụp và giật giật,cho đến khi dừng hẳn,người ngồi bên phụ cũng nghe rõ như vậy
Xe em là CAP,còn Mer thì không nghe gì,nhưng có cảm giác pedal thắng dội lên,dội xuống nhẹ thôi,không nghe cụp cụp (tiếng bố thắng bóp nhả )như xe Cap của mình,còn các xe khác em chưa thử nên chưa biết
