421
@ trai saigon 515 : một hôm em đóng 70km/h gặp thằng điên taxi rẽ ngang, đạp phanh lút cán , nó ko dừng hặn mà cũng ko giật , chỉ có cảm giác phanh bóp vào má , roi giảm tốc rất nhanh . Em đồng ý với bác Lu Bu
3.974
63.091
Mình thử rồi bác ợ. tốc độ 65km/h, đạp lút cán, thì tay lái run bật bật liên tục, cảm giác rung nhẹ thôi, nhưng cảm nhận rất rỏ, có lẽ do hệ thống ABS tác động vào bánh trước. Còn bác traisaigon nói là chân thắng rung thì quả thật tình là mình không để ý đến vụ này! với lại lúc đó cũng hơi căng thẳng và chân thì đạp thắng cứng ngắc rồi nên không cảm nhận được chăng? Mình thử trên chiếc Captiva LT
trai saigon515 nói:
Lã Bố nói:
Không có ABS thì hệ thống thắng vẫn bình thường bác ợ, chỉ có điều là hệ thống chống bó cứng phanh không có tác dụng thì rất nguy hiểm khi đạp phanh khẩn cấp hay khi đi tốc độ cao. Khuyên bác nên đưa vào hãng kiểm tra, còn muốn thử ABS thì bác kiếm đoạn đường thiệt vắng, chú ý không có xe phía sau, chạy lên tới tốc độ khoảng 65km/h, thật dứt khoát, đạp thắng lút cán, <span style=""color: #ff0000;"">cảm nhận tay lái rung liên tục (do hệ thống ABS đóng nhả</span>), xe vẫn giữ hướng chuyển động thẳng, không có dấu hiệu bị trượt ngang thì hệ thống ABS hoạt động tốt! Nhớ đeo dây an toàn khi tiến hành thử ABS
   Bác đã thử chưa hay nghe nói vậy???
811
30
aquasaigon.org
trai saigon515 nói:
Nếu xe có ABS thì khi đạp thắng gấp sát vào thì chân thắng sẽ bị giật giật chứ không phải vôlăng bác à.
Chuẩn không cần chỉnh ! Xe đang ở tốc độ tương đối cao (> 60km/h) đạp thắng lút sàn đột ngột, ABS khởi động, chân thắng sẽ giật bụp bụp, nhưng volant thì không ! Nếu Volant cũng giật đùng đùng hay run bần bật thì nên mang xe đi check thử coi sao bác Lã Bố ơi !
442
174
HCMC
Cám ơn các bác, qua tuần chắc em đem lên hãng cho nó coi xem sao tiện thể làm bảo hiểm luôn. hôm qua xớn xác bị dính phốt hơi nặng lúc chạy xe vô nhà các bác ợ. buồn quá, mới lấy xe được 4 ngày.
442
174
HCMC
Thế bác có đem xe đi kiểm tra chưa ạ? Họ nói sao? Có mấy lần chạy trên ĐBP từ HX - bùng binh NBK, đường vắng, không có xxx, em đạp lên đến 80km/h nhưng lại không dám thắng gấp vì đang chở bà bầu.
couto nói:
xichlonuoc nói:
Xe em khi vặn chìa sang vị trí thứ 2 thì không thấy đèn ABS chớp sáng như các đèn báo khác mặc dù trong sách hướng dẫn nói là có. Em có thử một xe cùng kiểu thì cũng vậy. Có bác nào chạy Cruze 1.8 bị giống em không ạ?  Xe em như vậy có vấn đề gì với ABS không ạ?
Xe em cũng bị vậy, ko sáng ABS, vẫn đạp phanh bình thường, vẫn ăn, ko bị bó phanh, lết bánh là ọk
3.974
63.091
Tay lái không run bần bật đâu bác ợ, mình chỉ cảm nhận rất rõ là tay lái rung liên tục, gần giống như bác chạy qua mấy lằn kẻ giảm tốc vậy! Chính mình thử nghiệm ABS ở 65km/h nên có kinh nghiệm như vậy, còn không có nghe ai nói hay suy luận gì hết. Lúc đầu mình cũng nghĩ như bác, nên đưa vào SVH kiểm tra phần tay lái, vẫn bình thường bác ợ.
Matiz còi nói:
trai saigon515 nói:
3.974
63.091
Thử ABS trên đường thẳng thì có rất nhiều người làm rồi, nhưng thử ABS trên đường trơn (trời mưa) hay vừa đạp thắng vừa đánh lái để xem ABS hoạt động thế nào thì mình chưa dám thử! Ở đây có ai thử 2 cách sau chưa ạ? kể kinh nghiệm cho mình nghe với
1.809
5.088
xichlonuoc nói:
couto nói:
xichlonuoc nói:
Kiểm tra làm gì bác ui, nhìn mấy thằng thợ ở nhà máy Vidamco là e chỉ muốn vả cho nó mấy cái rôi ạ.
Bác kiếm chôz đường vắng, chạy lên 80km/h , đạp phanh gấp, lúc đó chân phanh có cảm giác bib dội đi dội lại liên tục, có tiếng kêu lục bục là ABS hoạt động đó
Xe em ABS hoạt động bt, chỉ có điều ko hiển thị thôi
