Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn báo "Immobilizer Engine"
21
Đứa bạn có chiếc Toyota mà sao khi khóa hết cửa thì trên màn hình báo hiệu hình chiếc chìa khóa mà theo catalogue nghĩa là "immobilizer engine". Nếu bỏ chìa khóa vào công tắc là OK, hết báo ngay.
Bác nào biết chức năng này cho biết nhé
Thanks nhiều!!!!!!!!!
45
autopart.vn
RE: Đèn báo "Immobilizer Engine"
hệ thống immobilizer là hệ thống chống trộm xe hoạt động trên nguyên tắc nhận biết chìa khóa có gắn chíp ,nếu không có chíp này thì không nổ máy được đâu bác,vậy bác nào đi xe có trang bị hệ thống này cố gắng đừng làm mất chìa khóa,mệt lắm đó;)
1.869
29
Винница
đèn báo đó nhấp nháy ngay khi vừa rút chìa ra khỏi ổ chứ không cần phải khóa hết cửa, đúng khôgn bác?
để làm lại chìa khóa loại này thì cần có mã số của chìa khóa (key number) và 1 chìa chủ (master key)
5.096
440
Xứ dừa Miền Tây
Đã có key number sao còn yêu cầu phải có master key hả bác? Em nghĩ hãng sản xuất phải lưu lại các thông số cài đặt trên con chip của các khoá xe đã phát hành chứ, khi cần họ chỉ cần key number là có thể "lai vô tính" bộ khoá mới rồi.
Fiat cũng có key code để chống trộm, nhưng khi mất khóa họ cũng yêu cầu master key, nếu không phải thay toàn bộ ECU, ECU Code, key locker...với chi phí khoảng hơn 12tr. Em thật chưa thông với cách khắc phục sự cố này.
1.869
29
Винница
Trích đoạn: X108
về nguyên tắc thì đúng là như bác nói, nhưng không hiểu sao hãng lại làm như vậy. Em đọc cái đó trong 1 owner's manual của xe Toyota. Chắc là để tăng độ an toàn bác ạ, vì key number thì kẻ gian cũng có thể xem trộm được, nhưng để có được master key thì khó khăn hơn
5.096
440
Xứ dừa Miền Tây
Cám ơn bác vndnguyen. Vậy là không riêng gì Fiat, tất cả các xe có dùng key code chống trộm khi bị mất khoá thì phải thay toàn bộ phần control unit có liên quan với chi phí khoảng hơn chục triệu hả bác? em quan tâm vấn đề này vì hiện nay xe em chỉ còn có 1 chìa khoá thôi (không phải là master key mới nhức đầu chứ).
922
26
Vietnam
bên hãng còn lưu 1 chiếc dự phòng cho bác đó,bác làm mất 2 lần thì mới mất 12tr,lần đầu mất khoảng 300us,chờ 1-2 tháng người ta gửi cho bác;)
1.869
29
Винница
Hôm rồi em hỏi ở Toy thì giá làm thêm 1 chìa khóa cho Cam2.4 là 2.7tr. Choáng!!
222
71
quote:
Trích đoạn: X108
Hì Hì, thế thì các bác nên mua Civic đi, ở Civic, nếu các bác mất tất cả chìa thì vẫn đăng ký được chìa mới mà không cần phải thay ECM đâu
Đùa thế thôi chứ các bác hỏi lại bọn Fiat cho kỹ xem, chứ nếu phải thay như thế thì chết tiền bác nhỉ.
29/8/05
4.114
424
Arizona
Chià khoá chống trộm có Chíp thì đắt cũng đúng thôi, vì công nghệ cao mà.
Xe khác e không biết chứ Fo mà mất chìa thì không cần thay ECU, chỉ mua chìa mới lập trình lại. Có thể xoá dữ liệu gốc của chìa cũ trước đó nếu ai đó nhặt được chìa thì không thể khởi động được động cơ. Một xe trung bình lập trình được 6-8 chìa khoá.
