8.676
1.515
RE: Đèn báo OLD OFF cua MORNING
Cái chức năng của O/D đã bàn nhiều rồi. Hình như các bác đang hiểu nhầm về OD. Các bác tham khảo thêm ở xe Ford nhé.:)
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=689372
LPL
25/9/03
864
Saigon - Vietnam
Trích đoạn: Ogilvy
Các bác cứ xem bài post của em ở trên mà đừng có search lung tung trên internet, vì em dịch từ manual của Morning ra nên chắc chắn chính xác (em cũng tự tin trình tiếng Anh của em)
Tự do mà bác, các bác cứ nghiên cứu mọi nguồn có thể sau đó dùng kinh nghiệm để truy ngược lại xem nguồn nào đúng nguồn nào chưa chính xác lắm. Trên đây thì cứ tự do đặt câu hỏi và tranh luận nhá
2.460
137
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Các Bác thứ lỗi cho em, tính em hay tò mò về lý thuyết nên thích hỏi cho cặn kẽ, em cũng đã nghiên cứu mấy file chỉ cách sử dụng số AT của các Bác post lên diễn đàn (một của Trường hải, một của Ford), trong cả hai cái đều nói nguyên lý vận hành của OD là tăng lên một số (khi bật chế độ - đèn báo "OD Off" tắt), và chức năng chính là để vượt xe khác (hình như trong tài liệu Trường hải), nhưng em thấy chưa đủ vì vậy em mới cất công lên mạng tìm kiếm và xin thưa với các Bác rằng trên mạng người ta không coi chức năng chính của OD là để vượt xe khác mà là để tiết kiệm nhiên liệu trên đường trường (có tài liệu thì nói vận tốc phải trên 60km/h - Ở Singapore, có cái thì nói phải trên 45 mph #80km/h - chắc là xe Châu âu hay Mỹ). Vì vậy em mới thắc mắc là nếu em chạy trong thành phố chỉ có tốc độ rùa bò 30-40km/h thì liệu có nên bật OD không, ra đường trường thì đương nhiên rồi. Rất tiếc các tài liệu trên mạng chỉ là thông tin tham khảo, không phải chính thức nên chưa thuyết phục lắm. Em xin đăng nguyên văn thông tin em lấy từ một trang web giải đáp thắc mắc của nước ngoài:
"O/D stands for Over Drive. In basic terms it is another gear.
If your transmission is a three speed, the O/D makes it a four speed.
It is comparable to fifth gear in a manual transmission.
The reason for the O/D is to let the engine work less harder while maintaining
the same vehicle speed. It does save fuel on the highway and that is the main reason for it.
Whether you should leave it on or off depends a great deal on where you drive.
If most, say 50% to 75% of your driving is local city driving below 40 mph,
you should leave it off. If most of your driving is highway above 45 mph,
then it would be best to leave it on
Nguồn: http://autorepair.about.com/library/faqs/bl808e.htm
Em nghĩ cái này chắc xe thiết kế cho Châu âu hay Mỹ thì nó mới chạy được tới vận tốc như vậy thường xuyên, chứ còn ta thì nên theo khuyến cáo như của Singapore em đã nói ở trên (60km/h).
