Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Đèn pha không sáng
1.200
Em đo điện trở rồi khi bật demi và đèn lái thì OK, tương ứng vặn cần ở nất 1 và 2
1.200
Cái vặn này cho ra 2 dây, tổng 3 dây nhỏ. Nằm ở crack nhỏ
Crack lớn có nhiều dây lớn hơn, chắc dòng cao hơn(đóng mở tiếp điểm trực tiếp)
847
487
tanviva2000 nói:
Hi tanviva.
Tôi kg hiểu cách nói này (xin lỗi).Để biết chắc là head lamp switch hỏng bác có thể dùng test light (dùng thử điện trên xe như cây tô vít nhọn có bóng đèn và một đoạn dây điện ở đầu kia) hoặc dùng đồng hồ đo VOLT.
Bác bật đèn lên bình thường (đèn cốt ),đo điện ở 2 dây xanh dương đậm đèn sáng hoặc 12V.
Sau đó bác bật qua đèn pha bác đo lại sẽ thấy 1 dây xanh dương đậm và 1 dây xanh lá cây đậm có sọc xám phải có điện ,NẾU dây Xanh lá cây đậm sọc xám kg có thì chắc chắn là head lamp sw bị hỏng.
Theo như bác nói thì nó được làm chung trong 1 khối.Nếu mở ra được thì bác xem 2 dây đó ăn vào chỗ tiếp điểm nào thì làm cho sạch và ăn điện tốt là được.
Chúc bác sửa được cái công tắc này.
1.200
Tình hình là mình tháo relay ra và đấu tắt 2 chân cho by pass relay nếu đèn sáng -> làm phương pháp loại trừ
- có thể không cấp điện cho relay hoạt động
- Có thể relay hoạt động nhưng nguồn cho headlamps không có
Sau đây là tài liệu
847
487
tanviva2000 nói:
Sau đây là tài liệu
Bác tanviva .
Bác kg cần làm những bước này vì đèn pha cốt dùng chung 1 relay khi điện đã qua được relay nên đèn cốt mới sáng sau đó dùng công tắc chuyển từ code sang pha cùng giòng điện đó nhưng vì contact bị hỏng (bên trong ,thường là bị cháy) nên kg dẫn qua dây pha được.Nếu như contact kg mở được hoặc kg sửa được mà quá đắt thì bác có thể chế 1 contact phụ dùng cho đèn pha .1 dầu nối với dây xanh dương đậm 1 đầu nối với dây xanh lá cây sọc xám (thay vì điện chạy bên trong bây giờ cho chạy bên ngoài) .
1.200
OK bác @sunny tran
Tình hình là đã rõ, cuối tuần rãnh mới thi công được
Em đã tháo công tắt ra đo rồi. Mọi thứ OK hết
->do relay là cái chắc rồi
