RE: Đi xe AT khi đổ đèo, làm sao cho vòng tua xe giảm
không có cách nào đâu bác ơi ! chỉ có ....tắc máy
Không nên tiết kiệm nhiên liệu theo kiểu đấy bác ạ, an toàn của chúng ta là quan trọng nhất. Cứ dùng thắng tới bến, đừng sợ mòn. Xe AT nếu có O/D thì bấm OFF để không chuyển lên số cao, để xe khỏi chạy quá trớn, nguy hiểm.
Anh toàn là trên hết bác ạ... đừng lăn tăn chuyện xăng làm gì.
Xe AT có hai loại số.Một loại thì có O/D thi bác bấm vào nút đó.Còn nếu loại có chế độ bán tự động thì bán chuyển qua chế độ số bán tự động va chuyển về số nhỏ cho phù hợp với tốc độ bác xuống dốc.Trích đoạn: civic
Nguyên tắc là bạn mình đi xe ở số thấp khi lên xuống đèo. Xe AT nào cũng có những chế độ hạn chế hộp số tự động nhảy số cao, bạn có thể lùi về số 2 (second) thì xe sẽ tự thắng bớt bằng máy vì hộp số tự động sẽ giảm đi hai cấp (Ví dụ xe tôi là AT 4 cấp thì chỉ còn tự động ở mức số 1 và 2 mà thôi). Dùng O/D off cũng tương tự nhưng chỉ giảm 1 số và hình như còn phun thêm xăng vào nên hao dữ, số này là dùng để vượt xe khác tức thời thôi, không nên dùng lâu như qua đèo.
Để đỡ tôn xăng bác có thể tắt máy để cắt nhiên liệu.
Gài số 4 nhả côn ra.bác cứ thử xem ko hại côn đâu.
Chúc các bạn tay lái LỤA.
có thể bác chưa từng lái oto xuống đèo, có thể bác không biết gì về oto, có thể bác nói về xe cổ không trợ lực phanh và lái, cũng có thể bác muốn người khác ... chết vì làm theo lời khuyên dỏm của bác
Em xin lạy cái "Lời Khuyên" của bác!!!
Vậy sao bác rút chìa khóa ra luôn thể.Trích đoạn: thanhdaubac
Bác lái xe số sàn đi nữa mà bác lái kiểu này thì em phục bác luôn. Bác mà xuống dốc số lớn họăc trả về số 0 thì bác sẽ ko thắng kịp đâu[8|]
Nếu đi số sàn thì lên số nào thì xuống số ấy là tổt nhất (theo em)
