4.570
465
Hiii, bác chủ chịu khó ghê. Cool!
Lúc truớc em cũng thực hành "em yêu khoa học" hệ thống làm mát cho con Nissan. Thay ruột ống đồng mới cho két nuớc luôn.
Làm xong là yêm tâm hẵn. Kể cũng vui phết.
2.105
485
Nissan89 nói:
Hiii, bác chủ chịu khó ghê. Cool!Lúc truớc em cũng thực hành "em yêu khoa học" hệ thống làm mát cho con Nissan. Thay ruột ống đồng mới cho két nuớc luôn.Làm xong là yêm tâm hẵn. Kể cũng vui phết.
vẫn còn quyết tâm E46 ko anh ?
4.570
465
caubasg nói:
Có chứ. Bữa giờ cũng đang hóng. Caubasg có kèo nào nhớ nhắn nhé. Hiiii, thanks nhiều.
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Nếu các bác muốn xem nhiệt độ két nước xe mình (real time) trong những hành trình dài mà k có máy đọc OBD2 thì có thể truy cập vào menu ẩn của xe bên dưới (menu này rất hay, xem được tất tần tật từ nhiên liệu còn lại trong thùng, điện áp ắc quy, nhiệt độ két nước ....).
Bim có khác, em càng voọc càng thấy nó hay :D
Mai offline, các bác E46 có thể bật menu này theo dõi nhiệt độ nước làm mát suốt hành trình để xem hệ thống xe mình làm việc có trơn tru không (trên 87C đến dưới 100C em nghĩ là okie). Trên 100C, em khuyên các bác nên lưu tâm hơn đến vấn đề nhiệt độ két nước xe mình (có thể lọt khí trong hệ thống, van hằng nhiệt mở k hết, hay k đúng thời điểm, bơm nước vỡ cánh quạt, két nước nghẹt, tắc, quạt giải nhiệt hỏng ...)
Reactions: nhapmonbm
2.105
485
chính xác là càng vọc và đọc tài liệu nghiên cứu bệnh xe BMW se trang bị thêm cho mình ít kiến thức cơ bản về xe nói chung tăng đáng kể :) bảo vệ xe và bảo vệ túi tiền của mình khỏi bị " luộc" :)
Quay lại cái vụ ODB này thì xe E46 em thấy hay, ngày xưa em toàn check bình acquy, máy phát, nhiệt độ máy vầy ko chứ làm gì có tool như bây giờ..nhieu khi xem vài thông số cơ bản bằng mày mọ xem ODB directly :) cũng có cảm giác phê phê
Hôm qua giờ em thấy bác 325iE46 nhắc đến nhiệt độ két nước nhưng tụi Tây nó nói là 7.0 này thuc ra la nhiệt độ máy và cái đồng hồ nhiệt kế tren gauge là nhiệt độ máy xe đó chứ ko phải nhiệt độ nước làm mát đo tại két. đâu, nhiệt độ đọc được là nhiệt độ máy từ con sensor gắn vào thân máy, dưới cổ nạp chứ ko phải nhiệt độ tại két đâu!
Trở lại vụ đọc direct hidden ODB của E46, em copy nguyên bản tiếng Anh cho các bác đọc và vọc!
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
Example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
461
333
Nissan89 nói:
caubasg nói:
Em có kèo E46 này sợ bác thấy bác chịu không nổi hehe, có 8 hay 9 options gì đó mà E46 VN không có tuy nhiên chủ xe chưa quyết định hehe...
@ cauba & 325iE46: Em nhức đầu với mấy bác rồi nha! Vừa chạy vừa đo có mà chít, em cần là cho hiển thị trên LCD hoặc trên phone luôn.
Chúc các bác offline ngày mai vui vẻ, em phải đi ngoại tỉnh rồi. Vắng em tất nhiên chợ vưỡn đông như thường
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
caubasg nói:
Cậu ba chuẩn như Lê Duẩn :D, em cũng biết vị trí con sensor đo nhiệt độ máy, và kim nhiệt là trên taplo thể hiện nhiệt độ này. Còn 1 con sensor nữa cũng đo nhiệt độ gắn ở ống nước vào két.
4.570
465
khoaimi nói:
Bác Khoaimi pm cho em cái dzụ án này nhé. Thanks bác.
Bữa giờ cũng ngứa tay lắm, heeee...để lâu xèng bốc hơi thì bỏ mợ! Kaka
132
6
16
16
325iE46 nói:
E46 có thể bật menu này theo dõi nhiệt độ nước làm mát suốt hành trình ====> bác có thể hướng đẩn chi tiết hơn về vụ này để mình học hỏi với bác, thanks
