RE: Đo áp suất lốp
Up phát:
Bác Quỉ Đỏ vừa lắp valve và cảm biến và nhau để làm mẫu:
Màn hình, nằm kế bên khóa đai an tòan, nhỏ gọn :
Sau khi lắp xong valve và cảm biến hoàn chỉnh:
Nhìn từ bên ngòai, các bác thấy được màn hình không ?
Gần hơn chút, góc trên bên tài : nữa vòng cung màu đen là lưng màn hình:
Bên trong nhìn từ ghế VIP:
Gần hơn một chút:
Cận cảnh, đang báo lốp bên tài, phía trước: 2.05 Bar và 33oC:
Hộp đựng của nó, các bác có thể thấy nhản hiệu:
Khoe xe phát
Các chức năng:
-Bộ này có 2 chức năng hiển thị: xoay vòng từng lốp và hiển thị lốp nào có áp suất thấp nhất .
- Nhà sản xuất cài mặt định báo động khi : Áp suất thấp hơn 140 Kpa (20 psi ~ 1,5bar), hoặc cao hơn 300 Kpa (44psi ~ 3.4 bar), hoặc nhiệt độ từ 80oC . Tất nhiên người sử dụng có thể cài đặt ngưỡng báo theo ý mình .
- Thú vị nhất là có báo Sensor batttery status trên màn hình với biểu tượng giống như điện thoại di động
- Chỉnh được đèn màn hình : Auto hay luôn luôn on .
và vài chức năng khác dùng cho khi thay cảm biến, đội vị trí lốp ...
Thông số kỹ thuật:
1/ Cảm biến / bộ truyền tính hiệu:
- Khỏang nhiệt độ làm việc : -40oC --> 125oC
- Chịu được ẩm độ đến 100%
- Trọng lượng: 32 gram
- Tuổi thọ pin : 5 năm trong điều kiện vận hành bình thượng
- Tần số phát : 433.92MHz / 315 MHz
2/ Màn hình / bộ thu:
- Nguồn cung cấp : 9~12VDC
- Dùng tiêu thụ: 18mA , khi báo động thì 130mA ở điện áp 12vDC
- Nhiệt độ làm việc: -40oC --> 85oC
- Trong lượng : 93 gram
- Tần số thu : 433.92MHz / 315 MHz
- Range hiển thị nhiệt độ: -40oC --> 125oC
- Range hiển thị áp suất: 0 --> 73 PSI ( sai số +/- 1.5 PSI) .
Em mới chạy khỏang 10 Km sáng nay, nhận xét:
- Hiển thị áp xuất chính xác so với đồng hồ áp suất cơ , tuy nhiên đồng hồ cơ không thể hiễn thị với đơn vì là 0,05 bar .
- Nhiệt độ bánh xe cũng tăng lên theo quảng đường : xuất phát 25oC, lên tới 31oC thì em đả về đến nhà .
- Vị trí dán màn hình rất dễ nhìn .
- Có thể kiểm biết được áp suất và ToC của lốp ngay từ lúc bật công tắc, nếu có non thì bơm ngay trong lúc chờ nóng máy ( sáng sớm) rất tiện lợi .
- Chỉ tốn công đấu dây lần đầu tiên, sau này cứ thế mà dùng không lăn tăn điện đớm cắm dây hoặc sạc, hoặc tuổi thọ pin .
- Đẹp gọn .
