RE: Đo áp suất lốp
công nghệ gì bác? cao hay thấp?Trích đoạn: tanhp
chơi cái này mới là công nghệ chứ !!!
RE: Đo áp suất lốp
Bác tìm mua loại 1 ổ cắm xìgà ra 3 lỗ cắm xìgà , giống 1 USB ra 3 USB vậy đó .
Trích đoạn: Kppham
Em biết chứ bác . Tiếc rằng chổ châm thuốc chỉ có 1 cái /xe . Nếu nhiều như ngỏ USB trên máy tính thì em chơi liền . Cái lổ đó còn cắm nhiều thứ khác lắm bác : xạc điện thọai, bơm hơi, xạc đèn .... tách được cái nào thì đở bận tâm tháo tác cái ấy . Với lại tính em thích nhỏ gọn , đó cũng là lý do em chạy sedan chứ không chạy 7 chổ đó bácTrích đoạn: fineline
Bác nhầm rùi ,loại hiện 4 lốp cùng lúc thì dùng điện hay dùng pin cũng được .Cắm vào chỗ châm thuốc mừ .Bác cứ hỏi mấy bác chạy SF thì biết .Khi bơm xe các bác còn cầm cái màn hình theo để tiện theo dõi
RE: Đo áp suất lốp
Vấn đề là ở chổ bác có thể sử dụng đồng thời được các cái ổ này hay không? Vì khả năng quá dòng và cháy cầu chì là điều hoàn toàn có thể xảy ra.Trích đoạn: josephquang
Trích đoạn: Kppham
RE: Đo áp suất lốp
Mấy thứ đồ chơi nên đưa vào hệ thống điện xe hết....Thứ nhất gọn đẹp, không bị dây nhợ lằng nhằng...Thứ 2 không sợ bị quá dòng đứt mạch như chơi của ổ mồi thuốc....
Xe tôi gắn đủ thứ...Đo nhiệt độ...Lọc không khí....Cảm biến áp suất....Bluetooth...Tất cả đưa vào HT điện xe...Gắn vào trông như đồ theo xe...........Mồi thuốc chỉ dành cho xạc ĐT thôi...
RE: Đo áp suất lốp
He He, em vốn rất lười nên sáng khởi động xe nhìn màn hình xem áp xuất lốp không cần lấy đồng hồ đo ra kiểm . Nếu cần thì bơm thêm . Còn nữa, em cũng mới biết lái nên chưa đủ "trình" vừa lái vừa đoán áp xuất lốp .Có cái này nó tít tít thì còn biết mà tấp lề .Trích đoạn: Thangboto
Thay vì mua cái đó bác mua luôn cái máy bơm có đồng hồ đo áp suất kiêm hut bụi trong xe có phải văn minh không? Nếu lốp non thì bác bơm vô vào và ngược lại...hê...hê. Em cũng đang tìm mua đây, nghe nói bán ở chợ trời hàng tàu có 300-400 ngàn thôi. Quá ổn đúng không?
RE: Đo áp suất lốp
đồng ý với bác luôn, ko rành thì lắp thiết bị để monitor... hehhee [8D]
RE: Đo áp suất lốp
Tôi cũng vừa mới lấy 1 bộ đo áp suất lốp chỗ bác fineline và lắp được khoảng hơn 1 tuần nay (cám ơn bác fineline nhé).
Nhận xét: rất hữu ích (và trông rất high tech hì hì hì ). Đặc biệt, bánh sau bên lái của tôi cứ bị xuống hơi, cân đủ 2.1 kg/cm2, 1 tuần sau thấy còn 1.8 kg/cm2 , thế là lại phải bơm lên thêm cho đủ)
Tôi thấy rất happy.
Tôi thấy rất happy.
RE: Đo áp suất lốp
Quỉ đỏ ui ! thử vận hành cái này chưa ? mất bao lâu thì lên được 2.2 bar từ lúc xẹp lép ? Khi bơm có cần kích bánh lên không ? độ ồn thế nào ?Trích đoạn: reddevil
Em quên gởi hình cái bơm. Hàng sản xuất ở Malaysia luôn nhé
Cái mặt nằm trong túi đựng nè
Cái túi đựng, giống hộp đựng CD quá
Cái lưng của em nó nè
Lại thêm cái mặt có tạo dáng đứng nè
