Bữa anh em bàn vụ mua cái này, thì hình như 1 bác và em nhớ hình như là biet.lai.lau.roi report là, nếu mà đê nguyên mà đề thì có khi ko nổ, có khi bị như bác Thảo.. Chỉ có đề rồi gắn vào thì ổn hơn... Em ko nhớ chính xác... Nhưng nhièu ea ko quan tâm nên post đó bị quên lãng. Hi vọng bác ấy đọc được report lại
Em sẽ đặt dùm bác, chất liệu sao thì ko biết nhe... Tiền thì nhắm với tiền ship 8te thì max 1 cái khoảng 70k.... Thực tế sao em sẽ báo lại..lCái link dưới 7¥ được đấy bác. Bác đặc dùm em 2 cái được không? Bác tính giá rồi ib em số tk em chuyển tiền trước luôn cho bác. Cảm ơn bác trước nhé.Hình như bác ở gàn Thủ Đức hả?
Hôm qua đi Phan Thiết xe mềnh bị tình trạng này
- Xe đang chạy ngon lành tự dưng mất máy lạnh (gió vẫn có nhưng ko lạnh).
- Ghé vào Metro dừng lại kiểm tra thì lúc lạnh -lúc ko...cà giựt
- Bực mình cứ chạy thì nó đơ luôn toàn bộ màn hình xe (counter metre- xăng - nhiệt độ - vòng tua máy...teo hết trơn). Nói chung là đứng hình kể cả cái màn hình cảm ứng và cả máy lạnh.
- Rối bời... lại tiếp rối... Hic
- Lỡ rồi coi như liều ăn nhiều....Nghi con OBDII làm bị lỗi ECU --> Tấp dzô cao tốc rút con OBDII ra xong tắt máy ...đề lại. Mọi cái mới trở nên bình thường.
Câu hỏi:
1. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao con OBDII có thể làm đơ con ECU đc --> rất vô lý
2. Có nên lắp lại con OBDII chỉ xài On/OFF bằng tay khi cần ...còn ko rút ra cất luôn ko ạ?
Hùi trước e cũng kết cái HUD gắn thêm vào OBDII, nhưng lúc đó trong 1 buổi nói chuyện bác Trường có khuyến cáo e vụ này. E thì sẵn nhát tay, nghe xong cụp đuôi luôn. Ke ke. E đi đường tự nhiên nghe tiếng động lạ là e đã hoảng roài, nhìu khi chỉ là do mấy anh xe máy lọc cọc đi bên cạnh. He he.Xe Dzũng chưa đi xa thử nên chưa bị, để hôm nào đi xa test xem đúng không?
1/ nghe cũng phi lý obD2 cấm vào ecu chỉ đọc tính hiệu . Hay nó đọc nhiều quá thằng ECU nhà mình " đau đầu " rồi "khùng".
2/ cac bác đã có xài obd2, có ai mở suốt đoạn đường như anh @Thao Pham ACV cho ý kiến, hay cái vào nhưng khi cần thì mở on/ off? .
Khó hiểu thiệt! Để test mới được.
Cái cục j j đó bác Dũng vẫn đang giữ giùm e đúng ko? 2/9 of được e nhận nha bác. Nhưng hứa là ko gắn thường trực đâu.
Thanks bác nhé.Em sẽ đặt dùm bác, chất liệu sao thì ko biết nhe... Tiền thì nhắm với tiền ship 8te thì max 1 cái khoảng 70k.... Thực tế sao em sẽ báo lại..l
Xe em cũng có gắn nhưng để OFF, lúc nào cần nghịch thì ON xong rồi lại OFF, từ lúc gắn đến giờ chưa xãy ra tình trạng như bác Thảo.
Sorry các bác,có đồ chơi nào hổ trợ cho cái sự de cho Grandis hok? Màn hình trong xe ban đêm thì ok rồi nhưng ban ngày không thấy mịa gì hết. Các bác có cảm ứng de hay con mắt de nào rõ hơn của xe? cám ơn.
Đồ chơi mới nè bác Sơn.
https://www.indiegogo.com/projects/exploride-turn-your-car-into-a-smart-car#/story
Nhân tiện lúc nào Bác đặt hàng nhờ Bác kiếm dùm e chữ V6 MIVEC gắn cho PSG luôn được k Bác !
Thấy hay hay. Nhưng lại OBDII nữa, có ổn ko các bácĐồ chơi mới nè bác Sơn.
Em nghĩ chắc hơn hẳn mấy cái hàng Tung Của bán hiện nay...Thấy hay hay. Nhưng lại OBDII nữa, có ổn ko các bác
