Hôm qua đi Phan Thiết xe mềnh bị tình trạng này
- Xe đang chạy ngon lành tự dưng mất máy lạnh (gió vẫn có nhưng ko lạnh).
- Ghé vào Metro dừng lại kiểm tra thì lúc lạnh -lúc ko...cà giựt
- Bực mình cứ chạy thì nó đơ luôn toàn bộ màn hình xe (counter metre- xăng - nhiệt độ - vòng tua máy...teo hết trơn). Nói chung là đứng hình kể cả cái màn hình cảm ứng và cả máy lạnh.
- Rối bời... lại tiếp rối... Hic
- Lỡ rồi coi như liều ăn nhiều....Nghi con OBDII làm bị lỗi ECU --> Tấp dzô cao tốc rút con OBDII ra xong tắt máy ...đề lại. Mọi cái mới trở nên bình thường.
Câu hỏi:
1. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao con OBDII có thể làm đơ con ECU đc --> rất vô lý
2. Có nên lắp lại con OBDII chỉ xài On/OFF bằng tay khi cần ...còn ko rút ra cất luôn ko ạ?
Câu hỏi:
