Chiếc này nâng cấp ở đâu vậy bác?Món này đã đc nâng cấp lên từ rất lâu rồi mấy anh.
- Tags
- hud
Em có hỏi một anh chuyên nâng cấp mấy món này, ảnh bảo muốn nâng cấp HUD thì phải nâng cấp cả đồng hồ Cluster nữa vì đồng hồ zin theo xe ko có HUD. Em ko biết cái cluster liên quan gì đến HUD các bác nhỉ. Vì cái HUD nó hiển thị trên kính lái, chứ có hiển thị gì ở cluster không?
Muốn trang bị thêm thì phải kiểm tra các Option Zin của xe lúc mua
Tùy theo từng Option của xe mà có thể từng xe khi nâng cấp sẽ có thể cần mua hoặc thay thế đồ khác nha, nó thường là không giống nhau tuy là 2 xe 520i LCI 2015 nhận xe cùng 1 lúc
Xem hình mẫu cũng là Cụm đồng hồ hình bề ngoài giống nhau nhưng có Option khác nhau.
Để Kiểm tra Part Number thiết bị của xe mình thì có nhiều phần Mềm đọc qua cổng giao của tiếp xe ( Icom, OBD, OBDII, Enthenet...)
Tôi thì thường xài E-Sys và ISTA
100,9 KB Đọc: 162
Thật là hữu ích. Cảm ơn bác nhiềuMuốn trang bị thêm thì phải kiểm tra các Option Zin của xe lúc mua
Tôi thì thường xài E-Sys và ISTA![]()
Bác cho em hỏi tổng chi phí để nâng cấp hud khoảng tầm bao nhiêu cho trọn bộ đối với xe đồng hồ ko có hổ trợ hud! Cảm ơn bác
Đồ Cũ Tháo Xe Tạm tính cho Xe F10 hỗ trợ HUD ( SA610)Bác cho em hỏi tổng chi phí để nâng cấp hud khoảng tầm bao nhiêu cho trọn bộ đối với xe đồng hồ ko có hổ trợ hud! Cảm ơn bác
HUD
https://www.ebay.com/itm/BMW-5-Series-F10-Head-Up-Display-LHD-HUD-62309246212/332015449207
Trim
https://www.ebay.com/itm/BMW-5-F10-Head-Up-Display-Surround-Trim-51459209798-9209798-NEW-GENUINE-LHD/263795147324
Dây kết nối
https://www.ebay.com/itm/BMW-5-F10-Head-Up-Display-HSD-Lead-Repair-Kit-61119294364-9294364-NEW-GENUINE/264324842082
HUB Chia USB
https://www.ebay.com/itm/BMW-F15-16-20-21-22-25-26-30-31-32-34-36-39-45-46-G01-08-11-30-USB-HUB-9355549/382733216278
Cable HSD ( cable USB)
https://www.ebay.com/itm/BMW-5-F10-Head-Up-Display-Repair-Kit-HSD-Lead-61119294365-9294365-NEW-GENUINE/264280177205
Nút Nhấn Bật/ Tắt HUD
https://www.ebay.com/itm/BMW-5-F10-...-61319279306-9279306-NEW-GENUINE/263742548204
Tự cắt Lỗ cái này hoặc mua đồ tháo xe
https://www.ebay.com/itm/BMW-F10-F11-F18-Cruscotto-Hud-Pannello-Strumenti-Dashboard-Strumentazione/232948130642
Chưa tính Kính Lái, và công lắp/ lập trình
Đa số đồ Cũ tháo Xe mà giá
Nếu Xe không hỗ trợ HUD thì Đồng Hồ Hỗ trợ HUD tháo Xe
6WA
https://www.ebay.com/itm/BMW-F01-F02-F06-F07-F10-F11-F12-F13-Instrumentnkombi-LED-6WA-benzin-HUD-106333km/162799782846
6WB
https://www.ebay.com/itm/BMW-F01-F02-F06-F07-F10-F11-F12-F13-6WB-Speedometer-Tacho-6WB-LED-Cluster/233173389930
6WA
6WB
Theo tôi : Các Option BMW Đáng giá mà ở VN thường không có
AnToàn Khó nâng cấp.
1./HUD (SA610)
2./Xenon Adaption (SA 522+SA524 +SA5AC) Or LED Adaptive (SA552 + SA5AC)
3./ Driving Assistant ( SA5AS , SA5AT)
4./ Actvice Cruicse Control Stop Go SA5DF
5./ Speep Limit Info 8TH
Tiện ít Khó nâng cấp.
1./ Comforttelephone With EXT Smartphone (SA6NS)
2./Teleservices SA6AE
3./ConnectedDriverServices SA6AK
1./HUD (SA610)
Bác ở hcm thì LH mình, có thể làm được tất các option còn thiếu, từ HUD, cảnh báo lệnh lane, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp, đọc biển báo giao thông..... chính hãng hết nhé.Chiếc này nâng cấp ở đâu vậy bác?
